Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 126
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Требуется сабж. Хочется на хорошей микросхеме, но не очень мудреное, не сложнее Мауро для колонок, собственно говоря в пару к Мауро, а может с него можно снять звук в уши или качество не то будет ?
    Собственно хотелось бы готовое проверенное и с печаткой...
    Хельп !
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    карлсончик дорогой У них там еше grado sr60 похоже
  3. #82
    Ижевск Россия
ID:	169841 http://files.mail.ru/L4I85N
    Вот пока включил lt1122 по этой схеме. получил не понятный результат.
    приложил измерения в rmaa и измерения самой звучки на себя.
    Делал по схеме без R7, R1.
    В чем может дело быть? БП на 317 337 Подделка или схема виновата?
    Шнурки длинные, что было под рукой. Для сравнения еще померил THSADA
    Но звучит lt1122 классно, музыкально, не люблю когда мониторно.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 17.11.2012 в 20:57.
  4. #83
    lt1122 не предназначен для работы на нагрузку Rload < 600 Ohm.
  5. #84
    Ижевск Россия
    Ну это я знал, но играет и не плохо на 32, но понимаю что не так как мог бы. Но измерял без нагрузки. Если допустить что стабилизатор корректно работает, может ли все это не хорошее наводится от очень плохого трансформатора китайского. Он греется сильно, я на певичку добавил 10 ом и все равно греется. Вход как раз около него.
  6. #85
    Ижевск Россия
    Вообще я собирал так его пару лет назад, тогда мало понимал в этом, просто хотел испытать свои возможности. Тогда еше на датагоре рекомендовал один человек его в качестве хедампа простого. Сейчас я понимаю что это была уловка, что бы я данный оу купил. Тк схема ни чего из себя не представляет, обычное включение оу. Даже без реализованной подстройки 0 в нем. Но это не требуется, почти всегда +-0, 1 мв
    Я так понял, по предложенной схеме с двумя выходными каскадами, еще нет разводки, и сама схема в стадии разработки. Попробую разводку сделать. Очень нравится звук lt1122. Много оу перебрал когда твикал выхлоп звучки, но этот особенно играет, хотя в цап не годится, тк красит звук очень своеобразно .
    Но в роли качественного хедампа-улучшайзера хочется реализовать. Хотел lt1122 +ad815 сделать (815 даже есть). Но поставил 1122 в место Ada4627 в усилитель THSADA от Vidalgo и как то меня не впечатлил сей композит. И даже разницы особой не уловил между снятием сигнала с 1122 и мощным adsl драйвером. Наушники вроде позволяют много слышать.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 18.11.2012 в 02:44.
  7. #86
    У мну вопрос: а чем Ada4627 в усилителе THSADA от Vidalgo не угодил?
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    50 Гц - это у вас не самый лучший соед. кабель (например, плохой экран). А 150 Гц, 250 Гц, 350 Гц и т.д. - наводки от силового трансформатора. Сами пульсации питания (100 Гц, 200 Гц и т.п.) - не большие, относительно.
    Но, вы зря обрезали шкалу, теперь можно только догадываться, что там шаг вертикальной сетки 10 дБ. А может и не 10... А может там сверху -100 дБ, а снизу -200 дБ?
    Резистор 100 Ом на выходе - хорошо, нагрузка 32 Ом - плохо.
  9. #88
    Входные провода не должны идти рядом и параллельно проводам от транса к LM (БП)
    Трансформатор убрать подальше от входных клемм.
    LT1122 требуется повторитель, например, на транзисторах, как сделано в преде Ю. Солнцева или eго модификации в исполнении WASO.
  10. #89
    Ижевск Россия
    Всем угодил, прекрасный оу, но беда в том что он прозрачен в тракте, а источник далеко не внешний цап. Вот хотел жесть компьютерной звучки замазать при помощи lt1122.
    ---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    50гц гребень -90дб, вся полка снизу -140дб. Мерял на скорую руку. один шнурок китайский толстый два тюлпана с обоих сторон. С выхода хеда в карту уже совсем плохой мини джек на мини джек на переходниках в большие джеки. В нутри хеда витой парой от гнезд до платы с оу.
    THSADA хороший ум, но не подходит к любой звучке. По причине того что пропускает все что есть на шумном грязном источнике. Его только с внешними приличными цапами я думаю можно гонять долго. А прелесть 1122 в том что она смягчает картину в целом, дает сильный низ. чуть опускает середину, и верха у него и не приглушенные но и не режушьие, лампы не слушал, но думаю похоже на них. В целом звук темный. Бас конечно размазанный. но это из за плохой нагрузки видимо уже.
    А если поставить параллельно 3 корпуса? будет тянуть 32 ома? Я в этом не сильно понимаю.
  11. #90
    Зеленьій клин
    Эти кабеля надо прокладывать рядом, чтобы ловилось меньше НЧ-помех. У вас как было?
    По даташиту - не должно, но может прилично играть, если не сильно громко. Конкретно о 1122 не знаю, а например четыре ОУ из 2134 (два корпуса) в параллель вполне нормально тянут наушники 32 Ом.
    Но лучше, конечно, выбирать ОУ, изначально работающие на низкоомную нагрузку, о чем в даташите обязательно напишут. Т.е., например, если пишут о нагрузке 2 кОм, и никаких упоминаний о нагрузке ниже - то однозначно не годится, если приводят некорые характеристики для нагрузки 600 Ом - если ничего лучше нету, можно пробовать (в параллель), и если пишут сопр. нагрузки 200-150-100 Ом - вот оно, та которая надо микросхема.
  12. #91
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от crossblade Посмотреть сообщение
    интересненько...
    Корейский, портативный, с виртуальной землей.
  13. #92
    Частый гость Аватар для crossblade
    Рига
    неужто резисторы по 2к перед "диодами" подходят и к 4.5вольтам и к 12? мне вот в случае со схемой из поста 69 надо ли менять эти резисторы с 10к нa что-то меньшее если я буду питание делать 12В?
  14. #93
    Краснодарский край
    Нет, ток покоя будет зависеть от величины питания, резисторы придется подбирать. Просто набросай схемку в любом симуляторе и подгони под свои нужды.
  15. #94
    Рига
    хм... А какие у меня нужды? мне моих знаний хватает только на прикидку... 8.3кОм??
  16. #95
    Новичок Аватар для Oleg_P
    Россия
    Цитата Сообщение от IgorNew Посмотреть сообщение
    В №2 "Радиохобби" за текущий год в дайджесте опубликована схема телефонного усилителя на TDA2003. Расписано все заманчиво. Стоит ли верить приведенным характеристикам?
    Не знаю какие параметры, но звучит не плохо в инвертирующем включении. Много таких собрал в 80-90-е, как аналоги сгоревших импортных микросхем - в мостовом включении - если резистор ООС включается между в.2 двух м/с - "звучит довольно детально". Как телефонный усилитель не пробывал, но думаю номинальный ток потребления в 45 мА вполне создаст режим А для высокоомной не мощной нагрузки, такой как телефоны. Думаю, очень не плохо должен звучать в тандеме с недорогим ОУ с полевиками на входе, например TL072.
    TDA2003 хороша частотной коррекцией - стабильно работает даже при Ку=7, чего к сожалению не скажешь об TDA2030 и TDA2050, но у них и мощностная полоса повыше.
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вот здесь есть звучащие схемы, без кондесаторов и ОООС: https://forum.vegalab.ru/showthread....-буфера-ФАНТОМ
    Зачем же применять ОУ там, где без них можно обойтись? Звука они точно не добавляют.
  18. #97
    Спорно и весьма . На АД845 можно замечательный телефонник сделать вместе с буфером и при том без какого то подбора элементов по параметрам.Защита от дурака вводится элементарно Цена вопроса пара диодов и пара резисторов.Влияние на сигнал исключено . Все активные элементы работают в режиме А ,стабилизаторы по питанию не нужны
    С уважением Максим.
  19. #98
    г. Киев
    Ну, я думаю, затевать тут спор о том, какой звук лучше, ОСный или безОСный смысла нет. Каждый выбирает сам.
  20. #99
    Новичок Аватар для Deus-Ex
    Казань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по схеме для ушного усилка на базе операционника и 2 транзисторов
    Есть китайскый кит http://img01.taobaocdn.com/imgextra/...!!88221699.jpg , ингвин посоветовал типа такого собрать http://s1.ipicture.ru/uploads/20130624/TZSY1SvT.png , как я понимаю - что-то вроде упрощенного http://geokrilov.com/head1.html . Посоветуйте схему, желательно только с 2-я транзисторами. И какой опер лучше поставить из NE5532 AD8066 AD823 .
    Добавлено:
    Наушники низкоомные.
    Последний раз редактировалось Deus-Ex; 25.06.2013 в 13:26.
  21. #100
    Петербург
    Если наушники высокоомные (300 Ом), можно вообще без транзисторов обойтись.
