Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 109
Тема:
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Требуется сабж. Хочется на хорошей микросхеме, но не очень мудреное, не сложнее Мауро для колонок, собственно говоря в пару к Мауро, а может с него можно снять звук в уши или качество не то будет ?
    Собственно хотелось бы готовое проверенное и с печаткой...
    Хельп !
  2. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Почему (кроме личной неприязни)? Мой опыт сотрудничества с ним оказался успешным. Упоминаемое изделие выше всяких похвал.
    Последний раз редактировалось S_Grey; 20.09.2008 в 17:33.
    Сергей.
  3. По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    В схеме из поста 3 у входных операционников неплохо бы поставить резисторы с неинвертирующих входов на землю.
  4. По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Если питать от однополярного источника, сделав искусственную землю, резисторы у входных операционников с неивертирующих входов на землю обязательны. Сам недавно собрал эту схему, долго не мог понять, почему ужасные искажения прут
  5. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Цитата Сообщение от Kanst Посмотреть сообщение
    Зря огульно охаиваете схемку на TDA2003 - имеет право на жизнь!
    Я попробовал собрать на двухканальной A2005V - понравилось[/URL].
    2004, 2005 - предпочтительней. 2003-я хуже. Кг на 20 кГц до 2 Вт на 4 Ома соотв 0,04 и 0,15%.
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от _VANES_ Посмотреть сообщение
    msgkras, У меня сейчас в таком же виде, работает. Тока громкость вывернул на максимум, чтобы сигнал не проходил через переменник. Я питаю не стабилизированным питанием +/-13в, как говорил - у меня отдельный маленький транс и корпус.
    переправил печатку - см вложение.
    ЭК не нужны
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 27.10.2009 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
  6. По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Вот, собрал усилитель на TDA2003. Немного изменил схему...
ID:	80139 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80138 Вложение 80137
    Такое включение C5-C7, C6-C8 для того, чтобы подать смещение на электролиты. На ноге 2 не половина напряжения питания, а около 0,8 В.
    R15, R16 от наушников зависит.
    Чувствительность c к.у.~7 оказалась слишком высока для компа и 16-Омных затычек. Для ТДС-2 терпимо (но тоже надо бы меньше) Но "задавливать" усиление дальше я не буду, т.к. подозреваю, что на эту микросхему нельзя подавать большое синфазное напряжение.
    Поиграв пару часов на затычки, лёжа на столе, при нормальной комнатной температуре, микросхемы греются градусов до 60 на ощупь. Радиаторы нарастил бы ещё, если бы было место. Стабилизатор у меня не греется, но это потому, что на нём небольшое падение.
    Вы можете заметить, что я собрал "зеркальную" плату. Я узрел, когда уже паять начал. Скальпель - мой лучший друг...
    Печатку выкладываю подготовленную для ЛУТ (переворачивать не надо)
    Итак, перечень элементов:
    Резисторы R15, R16 0,5Вт
    остальные 0,25Вт
    C20 в выпрямителе - Elzet CD263 2200 мкФ x 35 В
    Остальные электролиты - Samwha RD:
    C5, C6, C7, C8: 470 мкФ x 16 В
    C12: 2200мкф x 16 В
    C13, C14: 470 мкФ x 35 В
    С18 : 22мкФ x 25В
    С1, C2 и C9, C10 - керамические.
    Ёмкость там небольшая. Но если кого-то смущают их искажения - можно набрать C9-C10 из нескольких штук параллельно, или поставить плёнку.
    Остальные конденсаторы -плёночные - К73-17.
    Последний раз редактировалось Antiweek; 27.03.2011 в 19:02. Причина: печатка
  7. Новичок Аватар для lexdon
    Подскажите, если не затруднит!
    Собрался собрать усилитель (сообщение № 27)
    Какие ОУ используются, можно ли поставить ad8066ARMZ или АД8066ARZ или какой нибудь другой ОУ (не из дешевых, будет ли эффект) и будет ли он работать с наушниками 32 Ом?
    Заранее большое СПАСИБО!!!!!
    Последний раз редактировалось lexdon; 07.06.2010 в 17:14.
  8. Частый гость Аватар для Адександр
    Харьков
    Тема затихла.
    Просмотрел не один десяток форумов и тем по усям для наушников. Пробовал несколько вариантов, но так и не смог пока определиться.
    Всегда что-то не устраивает.
    Задачу перед собой поставил так: усилитель не должен быть дорогим, не должен иметь конденсатора на выходе и дефицитных деталей в схеме, должен иметь двухполярное питание 5-15V 2-3W и обеспечивать на 35 омных ушах до 1 вт (это не значит, что на такой мощности и будет прослушка).
    1 Пробовал схемку из поста №3 - хорошо но мало мощности.
    2 AD815 - цена 117 грн (умножить на 5 для перевода в рубли)
    3 BUF634T - очень интересно http://web.telecom.cz/macura/buffer_en.html но их надо 2 шт и цена одного 52 грн (по цене равнозначно с вар.№2)
    4 пробовал http://sound.westhost.com/project113.htm Схемка легенькая, без дорогих и дефицитных деталей. Кричит, зараза, как ненормальная, но звука нет.
    5 на очереди http://universalelectronix.blogspot....headphone.html
    Вот и вопрос созрел. Стоит ли делать 5-й вариант? Или потратиться на связку OPA+BUF ? Это обойдется на 2 канала где-то в 180 грн.
    Стучи, и тебе откроют!
  9. Старый знакомый Аватар для toivo
    Здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php/17499
    искал?
    Удачи.
  10. Частый гость Аватар для Адександр
    Харьков
    искал?
    Удачи.
    С этого я поиск начинал. Там есть интересные решения, но отбросив ламповые дела, усилители для высокоомных лапухов и уси чистого А класса (из-за энергоемкости), посмотри что там остается.
    Забыл сказать, что некоторые схемы безусловно хороши, но примененные в них микросхемы просто отсутствуют на рынке. Даже цены на них нет. А ведь не в маленьком городе я живу. Что уже говорить про тех, кому повезло жить не в Москве?
    Вот, например, как переделанный вариант №3 можно использовать NE5532 и вместо BUF634 использовать TDA2030 рис.6 отсюда?
    Как народ думает?
    Последний раз редактировалось Адександр; 10.09.2010 в 16:43.
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Цитата Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
    очень хорошее качество звучания.... ....... NE5532, TL072
    В одном предложении встречатся не могут
  12. Частый гость Аватар для Адександр
    Харьков
    Собрал на макетке такую схемку. Проверил. Хороший звук. Все легко корректируется, ничего не возбуждается. Мощи хоть на 8 Ом, хоть на 100 Ом более чем достаточно. ТДАшки на миниатюрных радиаторах (можна и на один сажать).
    Вот теперь сижу и думаю - а нафига попу баян? В смысле NE5532.
Название:	Ушной усилител&#11.GIF
  13. Частый гость Аватар для Адександр
    Харьков
    Пробовал прослушать ушник на TDA2030 без всяких добавок. Просто по схеме из даташита. Так вот на спарке с NE5532 звук лучше. Такое может быть? Или у меня галюны?
    Прилагаю схему и печатку. Девайс собран, прослушан и установлен. Тянет в нагрузке любые уши. Частотная коррекция, если понадобится, очень просто подбирается. Детали самые простые и не дорогие. HI-FI стандарт.
    • Тип файла: zip pack.zip (33,7 Кб, Просмотров: 825)
  14. Гость
    Странная схема. Выходное сопротивление велико для "любых" ушей.
    Если их сопротивление будет хотя бы 32 ома, уже начнут сильно горбить.
    Да и тда, мягко говоря, не фонтан. Короче, лично я бы такое не стал собирать.
    И что там вообще электролит делает? Гармонизирует?
    Я кстати, собирал ушник на ne5534 по рекомендациям С. Агеева - всего 3 оу на выходе, а рвет по звуку "модную" схему на 3886, как тузик тряпку.
    И это на 64ома, что для 3х оу, по идее, тяжеловато.
  15. Частый гость Аватар для Адександр
    Харьков
    Для 8-ми или 32 омных ушей 3 шт. NE5534 не достаточно.
    TDA2030 используется только как повторитель на операционнике с мощным выходом. И она не такая уж и плохая. Если даташит не врет.
    Я забыл добавить, что на выходных резисторах в один слой намотан провод диам. 0,6 мм. На печатке нарисована обмотка. Это из-за него большое выходное сопротивление?
    Электролит на 2-й ноге NE5532 нужен для подъема НЧ. Моим наушникам нужен. Другое дело, по точнее расчитать его емкость и сопротивление резистора последовательно с ним.
    Но можно поставить и перемычку.
    Последний раз редактировалось Адександр; 14.09.2010 в 13:08.
  16. Гость
    А. Ну, это многое меняет.
  17. Частый гость Аватар для Адександр
    Харьков
    По даташиту 5534 может тянуть 600 ом. Значит для 32 ом надо 600/32=19 шт. Значит для уся надо 40 корпусов. По 2 грн. Тогда лучше вариант №3 пост 47 на BUF634T.
    Кстати, в старые советские времена я делал наушники на капсулях от микрофона МД-200. В Юном Технике покупал их по рублю. Вот у них, если не ошибаюсь, было 200 Ом, но тогда NE5534 не было.
    Последний раз редактировалось Адександр; 14.09.2010 в 13:39.
  18. Гость
    Не совсем так, во первых там резисторы суммирующие, во-вторых, на практике и 360 тянет нормально.
    на 32 ома нужно >6 корпусов. 10, уже хорошо будет. Но скорее всего, это уже недешево получится.
  19. По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Обновил вложения в в своем посте о усилителе на TDA2003. Что нового:
    1. пофиксен ляп на печатке в ООС одного из каналов.
    2. Подвинуты элементы таким образом, чтобы оставить больше места для радиаторов, и было удобнее паять.
    3. Добавлена дырка для подключения корпуса.
    Наверное, стоило пустить от резисторов земляные дороги от R3,R5 и R4,R6 отдельно к минусу C12. Лучше разделение каналов, и всё такое. В общем, правильнее...
  20. По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Вот этот усилитель обеспечивает очень хорошее качество звучания и обладает большой перегрузочной способностью. Операционники - NE5532, TL072, либо любые из серии OPA.
    А как звучит этот усилитель? качество какое? с чем можно его сравнить?
  21. Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Круто! Re: Усилитель для наушников
    А между прочем, лучших наушников я и неслышал до сих пор.
    Там одна беда была. На более высокой громкости от низов диафрагма слишком сильно разбалтывалась. Нужно было, чтобы ухо и микрофон были как бы в одном замкнутом пространстве, герметично друг с другом.
