Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Требуется сабж. Хочется на хорошей микросхеме, но не очень мудреное, не сложнее Мауро для колонок, собственно говоря в пару к Мауро, а может с него можно снять звук в уши или качество не то будет ?
    Собственно хотелось бы готовое проверенное и с печаткой...
    Хельп !
    Новичок Аватар для _VANES_
    ставрополь
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    msgkras, так ты уже собрал усилитель? Как впечатление? Какой источник, какие наушники, как вообще?
    Я вот немножко перерисовал плату, добавил стабилизаторы питания, чтоб можно было встраивать в любой усилок, с питанием +/-20...50в
    Жду твоих впечатлений, буду тоже собирать.
    Последний раз редактировалось _VANES_; 18.06.2008 в 16:21.
    Аватар для msgkras
    Усилитель собрал, Мауро зовется на LM3886, впечатления супер
    А этот для наушников только что отпечатал на принтере плату, за выходные соберу расскажу что и как, сравнивать буду со встроенным в Marantz 5001. Источник Marantz 5001 выпотрошенный основательно. Если не переделывать его, то покупать не стоит. Наушники Sennheiser HD555, свою цену отыгрывают полностью даже на встроеном в Марантз сверх фиговом усилителе, на нормальном усилке должны еще лучше заиграть.
    ставрополь
    msgkras, все жду и жду новостей от тебя... собрал усилочек для наушников то? Интересно же
    У меня вот платка плавает, травится...
    Аватар для msgkras
    Странная и возможно непроверенная конструкция. Я когда ее включаю, то диоды шотки на 1 А начинают дымиться, а стабилизаторы LM7812CV и LM7912CV раскаляются. Сильно сомневаюсь в том, что эта схема в состоянии покоя потребляет скажем 3-5 А (иначе с чего диодам дымиться). Вобщем похоже гдето КЗ случается, что делать дальше фиг его знает.
    Транс кстати тоже накаляется тороидальный который 2*27 2,5А и от него Мауро вполне себе работает вменяемо.
    ставрополь
    блин, так печатка вхлам неправильная. Переменник стоит почему то на выходе, а должен как и в любом усилителе на входе стоять. Короче, переделывать ее надо. У меня вроде не накаляется ничего(отдельный маленький транс, мостик и по 4700мкФ на плече), но, на хорошей громкости хрип. Видимо проседает питание, отсюда недостаток громкости. Что то я тормознул и не глянув на печатку стал собирать. Буду делать нормальную печать и собирать заново, т.к. отдельный корпусок мелкий со всеми причандалами лежит, да и собрать усилок для наушников все еще хочется.
    Аватар для msgkras
    Я весь в шоке, в сто раз более сложная схема Мауро заработал с первого раза, а вот эта (прилагается) дымиться, кстати диоды сгорели после повторного вкючения, корпус разломился у них. Кстати да, регулятор непонятно где торчит. На этой схеме нет стабилизаторов, но там ничего сложного, у LM7812 (на плюс который идет) 1 - вход, 2 - земля, 3 - выход; у 7912 1 - Земля, 2 - вход, 3 - выход. Единственно что, может им не понравилось 40 В постоянки на входе...
    ставрополь
    msgkras, У меня сейчас в таком же виде, работает. Тока громкость вывернул на максимум, чтобы сигнал не проходил через переменник. Я питаю не стабилизированным питанием +/-13в, как говорил - у меня отдельный маленький транс и корпус.
    переправил печатку - см вложение.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    В №2 "Радиохобби" за текущий год в дайджесте опубликована схема телефонного усилителя на TDA2003. Расписано все заманчиво. Стоит ли верить приведенным характеристикам?
    IgorNew, включение из даташита.
    Микросхема не самая лучшая, если не сказать что полное г...
    Да и зачем такая моща в уши?
    Андрей
    Так там коэффициент усиления уменьшен до 18, причем на миливаттах микросхема работает в режиме А. Я же и статью привел. Что микросхема паршивенькая, знаю. Но ведь есть намного лучше. Вот если бы TDA2050 попробовать с малым Ку, переведя ее в режим А.
    Лучше взять TPA6120 или THS6012.
    Полностью согласен. Просто я имел в виду бюджетный вариант. Приведенный выше и достаточно прост в изготовлении и недорог. Детали доступны. А вот по поводу заявленных характеристик возникли некоторые сомнения. Самый лучший вариант - собрать и оценить самостоятельно. Но в моей местности и TDA2003 не найти, а TDA2050 есть в загашнике.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Не стОит собирать заведомо проигрышный вариант
    Или AD815 или LT1795. Или купить кит нераспаяный и спаять https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8391. THS6012 и LT1795, кстати, доступны даже сэмплами.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Данный КИТ купил, очень доволен. Просто хочу для компьютера приспособить свои старые ТДС-5, а они имеют сопротивление 100Ом и чувствительность невысока (может быть еще подразмагнитились). Так что хотелось бы какой-нибудь усилок слепить достаточно качественный из подручных материалов, чтобы смог мои наушники раскачать.
    AD 815, THS6012 и т.п.хватит за глаза. Ими даже колонии раскачивают. Ку ушника может увеличить надо?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Зря огульно охаиваете схемку на TDA2003 - имеет право на жизнь!
    Я попробовал собрать на двухканальной A2005V - понравилось.
    [I][SIZE=1] [COLOR=Teal]Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер![/COLOR] [/SIZE][/I]
    Новичок Аватар для Goga07
    Вопрос Re: Усилитель для наушников
    Цитата Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
    Вот этот усилитель обеспечивает очень хорошее качество звучания и обладает большой перегрузочной способностью. Операционники - NE5532, TL072, либо любые из серии OPA.
    Lexx , я не пойму С101 и С106 електролиты или нет
    Липецк
    Кому интересно могут посмотреть усилитель для наушников Павла Мачуры (Макуры?) из Чехии на BUF634.
    http://web.telecom.cz/macura/buffer_en.html (Последняя схема)
    http://web.telecom.cz/macura/audiopage.html
    Насколько я знаю, он раньше предлагал печатные платы для них по $14:
    http://web.telecom.cz/macura/pcb_buf.jpg
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.08.2008 в 14:30.
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    покритикуйте печатки усилителя из 28 поста https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=28
    нумерацию не делал - схема очень простая ... немного отсебятины добавил...
    БП 2 вида на выбор - на 7812 и LM317
ID:	36622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jn79; 19.09.2008 в 12:47.
    Цитата Сообщение от S_Grey
    На AD815:
    Altmustech
    Altmustech - этого "господина" надо выкинуть из списка....
    Ещё есть у Vidalgo хороший кит на AD815...
