Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Еще одна простая схемка.
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Еще одна простая схемка.
    Вот.
    Идея в том, чтобы с помощью местной ООС линеаризовать УН(т.е. т ранзисторы по линейности приблизить к лампам)
    А также максимально линеаризовать без общей ООС, с учетом простоты схемы - вот что получилось.
    Номинальное входное напряжение -1 В, выходное - 10 В.
    Кг без ООС 0.3%, с ООС - 0.05% на нагрузке 8 Ом.
    Интересуют мнения, как это может звучать.
    • Тип файла: cir MY_AMP.CIR (17.7 Кб, Просмотров: 192)
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: Еще одна простая схемка.
    А просто неплохо
    avtech@palabs.ru
    G.S.S и не только,
    А если сигнал с Q19 в схеме с токовым зеркалом из поста 29 подать на
    эмиттер каскада с ОБ вместо Q13, то есть получив однополюсный УН, и
    применив на выходе тройку для увеличения усиления, будет ли такой
    УН играть хреновато.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Фазу еще надо будет поменять. И ток ДК, одного плеча, надо сравнять с током УН.
    Я пробовал, но что то мне не понравилось тогда (лет пять назад). Хорошо бы довести эту идею до ума. Пойду подумаю...
    Ленобласть
    Это так: http://akotov.narod.ru/woofer.html
    Звучал хорошо. Но только в симметричном варианте он работоспособен.
    Ну почему же. У меня работало и несимметрично. Примерно вот так, только с биполярами на выходе. Жаль не помню почему съехал.
    Симуляция с полевиками, потому что мне в данный момент они интересны.
    Ленобласть
    Ну ваша схема даже не дотянет до коэффициента усиления, определенного резисторами обратной связи. А в несимметричном варианте она настолько крива, что ноль на выходе съезжает при прогреве выше всех разумных пределов, интегратор не помогает.
  8. #47
    Ну дотянуть то она дотянет, по любому. А дальше все будет зависеть от крутизны входных полевиков и выходного сопротивление транзисторов УН.
    avtech@palabs.ru
  9. #48
    Коллега! А в вашем лексиконе присутствуют цифры или хотя бы обоснованные логические выкладки? Или слава Васи Вологодского с хайфая вам покоя не дает? Я не зря выложил .cir файл, потрудились бы хоть открыть, прежде чем заниматься "анализом".
  10. #49
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от VADIK Посмотреть сообщение
    Олег, а в чём собственно идея???????? Дифкаскад, УН, тройка выход. Классика жанра.
    Разбирая данную схему и конкретно работу ТЗ в ней (где Q4 линеаризирует Q5), возникла идея - если вообще убрать Q4 вместе с R4-R5 и применить каскодную схему УН. Тогда ток покоя Q5 равен току покоя одного транзистора ДК*К передачи тока базы Q5. При этом коллектор Q1 - низкоомная точка (сопротивление в точке равно дифференциальному Rбэ Q5), нелинейность зависимости Uбэ/Iк Q5 (которую компенсировали ТЗ) теперь не играет роли, т.к. управление Q5 по току (при наличии R4 и R5 выходное сопротивление ДК резко уменьшается, а входное Q5 увеличивается и управление становится по напряжению). Умножение ёмкости Скб Q5 на К усиления и зависимость тока от напряжения на коллекторе предотвращено каскодом. Теперь нелинейность УН определяется только нелинейностью К передачи тока базы Q5 от тока коллектора (можно в ОЭ и ОБ поставить что-то типа 2SB1110). Итого: чисто классическая схема без резистора в коллекторе ДК (и без местной ООС в УН), но по-идее с отличными показателями как по усилению (нет местной ООС в УН), так и по линейности (у 2SB1110 очень линейная зависимость К передачи тока базы от тока коллектора).
    Всё вроде красиво и правильно, но у меня чувство, что не всё так просто и я что-то не учёл, но не могу пока найти что, какие есть идеи?
  11. #50
    Ленобласть
    Я собирал - и этого достаточно.
  12. #51
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Кажется добавить резы Ом 20 придётся, в каскод или кажется гудеть сильно будет. Да и эмитерные резы в ДК 1к??????????? Красиво в симуляторе?.ИМХО
    п.с.
    Цитата Сообщение от Olegyurich;
    У меня например такое чувство что резистор в каскод добавить придётся, ом этак 20, иначе мне 360210
    Ну во-первых на выходе двойка
    Олег, повёлся, тут писали про кт972-973, поэтому и написал! Можно было бы, сказать, что всё здорово! Но есть одно маленькое НО, о нём писАл выше.
    п.с. Для всех присутствующих, в сабже! Нет как таковых ни токового зеркала ни "облом каскода", есть вывод ДК из Того что он должен делать!!!!!! Сравнение сигнала.......... ЭТОГО НЕТ! И если ЭТО стабильно заработает??? И ещё даст какой то звук Особенно с 1мкф в ОООС??? И R21-22 - 6,8k, С3 -1мкФ, тихо чумею
    Последний раз редактировалось VADIK; 30.01.2008 в 23:17.
  13. #52
    Днепропетровск
    Тут вся схема нарисована "на глаз" , для анализа, просто теоретически получается "вечный двигатель" (и огромное усиление и сверхлинейность сразу, и это простым удалением резистора из "классики"). 1 кОм в ДК обусловлен очень низким током покоя (для 2SB1110 отимальный ток ~10 мА, тогда ток одного транзистора ДК получается ~0,1 мА). Интересно где ошибся и что не учёл. А в симуляторе я пока не умею.
  14. #53
    Замечательно будет играть, ИМХО. Это сломанный каскод называется.
    Примерно так в AD826 сделано, только там параллельный повторитель на выходе.
    И второе плечо ДК тоже при делах. Примерно как в Холтоне, только вместо 2 ДК сломанный каскод.
    Я симулировал с тройкой - там низкий Кг на уровне 0.001%, первый полюс 100-200 кГц, глубина ООС около 30 дБ, в общем сказка...
    avtech@palabs.ru
  15. #54
    из преисподнии
    Тут вся схема нарисована "на глаз" , для анализа, просто теоретически получается "вечный двигатель" (и огромное усиление и сверхлинейность сразу, и это простым удалением резистора из "классики")..........:
    Антиламповик верным путем идешь "товарищ"
    Ну, а дальше?? сказал "А" говори и "Б".... Еще чуть чуть, и патент 1989года повторишь ...
    Можешь считать, что разработка 1966года у тебя уже в "кармане"....
  16. #55
    Днепропетровск
    А если серьёзно? Что я не учитываю в рассуждениях (я и сам подозреваю что что-то не так, но что)? И что за патент 1989 года?
  17. #56
    из преисподнии
    А если серьёзно? ...........
    Антиламповик так и я серьезно , все правильно и значения в 1кОм в ДК в эммитерах также правильно(только без ОООС не обойтись). Что не учитываешь? - То, что однобоко подходишь. Прояви смекалку - подумай, как вообще избавиться от ИТ в схеме....
  18. #57
    Днепропетровск
    Ну от источников тока избавиться легко: сделаем симметричную схему с ДК как здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1200063060
    Серьёзно - это я не в обиду, просто у меня пока много идей и маловато опыта, потому и прошу указать на ошибку в предложенной схеме.
  19. #58
    из преисподнии
    ........сделаем симметричную схему с ДК как здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1200063060
    .......... просто у меня пока много идей и маловато опыта.......
    Как там , ну почти правильно, да не совсем, ох и "накрутили там", наверно от переизбытка идей .
    Не ломай ДК через "колено", да и привязка к земле не нужна. Такой симметричный диффкаскад сам себя выравнивает относительно земли...
    В выходной каскад, лучше обычные "двойки", а не "паралелы" ... Думай дальше, у тебя все получится - я уверен...
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Режимы по ПТ будут сильно ползти. Ток коллектора с прогревом Т5
    уйдёт на 30-50%. Надо как-то компенсировать, можно источником тока в нижнем плече.
    Сергей.
  21. #60
    Днепропетровск
    Ну "там" всё ещё "додумывается" , и в ВК уже понял ошибку.
    А по предложенной выше схеме: раз все уже проходили через эти грабли - в чём ошибка?
    Добавлено через 2 минуты
    Ползти из-за увеличения коэффициента передачи тока базы (рассеиваемая мощность на Q5 небольшая, т.к. Uкэ - единицы вольт, потому думаю даже не нагреется)? И можно применить симметричную схему.
    Последний раз редактировалось Антиламповик; 31.01.2008 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
