Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Грустно Электроника ЭП-017 - помогите побороть управление тонармом
    Доброго времени суток...
    Есть в наличии сабж, у которого тонарм не перемещается при нажатии кнопок "вправо", "влево"... Кнопки и логика работают - если во время рабочего хода нажать "вправо" или "влево" - тонарм поднимается и рабочий год стопорится, но перемещения тонарма нет...
    По моему печальному опыту общения с Электроникой ЭП-060 предполагаю, что множественных паек плата не вынесет, поэтому прошу совета у уважаемых коллег...
    P.S. Аппаратов у меня два, но т.к. заведомо рабочий уже продан и ждет отправки - не хотелось бы перекидывать из него модули...
    Оставшийся очень хочется запустить - всегда мечтал обзавестись 017-й...
    С уважением, Дмитрий
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Электроника ЭП-017 - помогите побороть управление тонармом
    Там стоят простые логические микросхемы. Вся схема в целом может показаться сложной, но каждый отдельный логический элемент прост до безобразия. Вооружаешься осциллографом и последовательно проверяешь работоспособность каждого логического элемента (транзисторы в этой схеме тоже работают как логические элементы, что сильно упрощает проверку). В альбоме схем в изобилии приведены эпюры напряжений. Возможно, вместо осциллографа подойдёт стрелочный тестер.
  3. Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    1 - проверяешь на плате A3 напряжения питания, на разъёмах и микросхемах.
    2 - Проверь срабатывает ли реле KV1. Если нет - либо сильная утечка электролита C21, либо оборван транзистор VT8.
    3 - Становишься осциллографом в точке - на плате A3, разъём X5, вывод 3, и нажимаешь кнопки перемещения тонарма.
    Если нет никакой реакции - ремонт сводится к поиску неисправности как в усилителях - от выхода ко входу.
    Если есть сигнал но не шевелится тонарм - перешевели все разъёмы на плате А3.
  4. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Огромное спасибо за помощь!
    На плате есть следы стороннего вмешательства - проведена замена электролитов и менялись транзисторы VT6, VT7...
  5. Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Марсиане...
  6. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Ура!!! Благодаря многуважаемому DjAndy проблема локализована:
    в блоке А3 стоит герконовое реле РГК-15 (KV1)...
    Видимо, с возрастом эти реле не работают так как надо ;)
    Реле завтра куплю и заменю, а еще вот какая нарисовалась проблема:
    микролифт опускается и поднимается практически мгновенно, что не есть хорошо... Скорее всего вытекла или потеряла свои свойства демпфирующая жидкость...
    Чем ее заменить?
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Если проигрыватель долго стоял, то рекомендуется несколько раз рукой продавить шток микролифта вниз и вытащить обратно. Так даже написано в паспорте.
    Если же жидкость вытекла, то не знаю, сам с интересом почитаю рецепт.
  8. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Шток продавил, как только купил... Он ввверх и вниз отрабатывает отлично, просто быстро очень...
  9. Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Вообще-то там используется невысыхающая кремнеорганическая смазка.
    На заре туманной юности был такой рецепт: в горячем машинном масле растворяется кусочек канифоли, чем больше, тем выше вязкость. Работает, но параметры сильно плывут от температуры в комнате.Так, для временного использования...
    С уважением.
    Юрий.
  10. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    corvus, вообще поиск рулит
    http://www.yandex.ru/yandsearch?text...%EA%E0&rpt=rad
    Андрей
  11. Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Pyku_He_oTTyda,
    С уважением.
    Юрий.
  12. Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Прямых ссылок как всегда нет. Засорением форума занимаемся.
    Силиконовые демпферные жидкости для пластмасс, металл с ними не дружит. Обсуждалось уже на форуме и объяснялось почему.
    У всяких жидкостей есть параметры, названия и зарубежные аналоги.
    Кремнийорганические вязкие жидкости производства xUSSR шли с приставкой ПМС-(циферки вязкости).
    В данном случае нужна ПМС-250000, или её аналог. Кстати, по аналогам очень интересно было бы узнать.
    И хотелось бы таки вязкую жидкость не особо термозависимую.
    Вязкие жидкости ПМС (и не только) в Москве можно купить/заказать здесь:
    ЗАО НПК ЕРМАКХИМ
    т.(499)136-99-74, т./ф.(495)363-99-74
    Кто поближе, поинтересуйтесь pls минимальной тарой заказа и ценой.
  13. Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    http://www.needledoctor.com/JA-Miche...2&category=434
    С уважением.
    Юрий.
  14. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Человек сам выберет, где ему удобнее купить
    Андрей
  15. Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    [QUOTE=corvus;359498]
    А чем приглянулась 017я? Также недавно слушаю такую. После установки головки Техникс звук явно улучшился, Щелчки стали слышны меньше ( по сравнению с MF головой). Вал диска смазал силиконовым герметиком "DOW", заодно и демпфирует. Что делать дальше? Может заняться корпусом,или не стоит?
  16. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    У них демпфирующая жидкость каких-то неэтичных денег стоит... А с пересылкой это получится дороже стоимости вертушки...
