Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Бриг vs Холтон vs Любой из ветки усилители
    толи я смотрел плохо, толь нету тут этого
    Сравнить усилитель Брига с Холтоном ( в варианте изменений от WP, конечный лоск от дяди Федора) ну и с Любым другим усилителем обсуждаемым на первой странице раздела "Усилители"
    сравнение с целью замены одного на другое и на предмет игручести.
    ( услышит ли простой смертный разницу)
    ну и вторая ветка (надеюсь что не флуда) замена родной STK 4044 в центре сони (большой таком, с большими колонками) на что ?
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Бриг vs Холтон vs Любой из ветки усилители
    Ну Бриг с Холтоном и рядом не лежал. Насчет STK не знаю, но думаю, что Холтон также ее сделает. Не говоря уже о более продвинутых схемах(Lynx, WP, версия Холтона от PSV, Зуев)
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Где-то в "ремонте" есть ветка "о разгоне брига" и его торможении апстену В этой ветке высказался об этом чуде совкостроя даже его конструктор Лихницкий.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 27.01.2008 в 15:14.
  4. Частый гость
    Каменск-Уральский
    Блин я конечно понимаю работу модеров, но при переносе темы желательно оставлять след в том месте где она была первоначально.
    Вроде создавал во "Флейме"
    так значить можно смело взять силу Брига выкинуть ее и приделать туда
    Холтона, благо уже все разжовано.
    ну плохого Лихницкий не посоветует, но вы видели на его сайте что он слушает ?, специфичные усилители под специфичную музыку.
    на бритне спирс с рамштайном в перемешку и Бриг вполне сыграет
    но хочется ведь себя чемто занять.
    вот и Опять кто в табели о рангах первый ?
    хотя не всеже как черная пантера ( в оригинале не напишу навру больше) все усилители которые нарисованы собирали и отслушивали.
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А нет никакой табели о рангах. Все сильно зависит от квалификации собирающего и материала, из которого все это собирается.
    Чёрный Пантёр 10 лет собирает усилители на СТК. На счет всего остального серьезно воспринимать его не стоит.
  6. Частый гость Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Я собирал Холтона(тот что от Дяди Фёдора) на хороших деталях, подбирал выходники в пары, входные тоже по бете подбирал... Играет неплохо, но всё-же я остался разочарован - столько возни, ток покоя нужен довольно большой -> греется, а играет точно не лучше TDA7294. Мерил искажения звукашкой - на ВЧ много какой-то грязи, чего нету у той же ТДА. Единственное преимущество - никому не нужная дома мощность.
    Моё мнение такое: если уж собирать на рассыпухе - то что-то класса Линкса, а если нужно попроще - то на микрухе.
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Artiom, чето у тебя там не в порядке, я два разных делал для сабов, такой с полевиками и такой с биполярами, слушал широкополосом, пытался измерять говняцкой звукашкой на разумной мощности - звукашку измерял, она хуже. На мое ухо - мелкосхемы плачут в сторонке. И Эстония 010 вместе с ними, только она рыдает!
    Последний раз редактировалось GREY; 29.01.2008 в 00:42. Причина: Быдлан безграмотный!
    Сергей.
  8. Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Что-то ты не так собрал. TDA7294 с Холтоном и рядом не стояла. Я когда собрал Холтона и сравнил с TDA7294, то сразу же усил на TDA7294 подарил знакомому, потому что слушать я его после этого не мог. Разница была очень заметная даже на 50АС-105 и самой минимальной мощности.
  9. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Artiom, Действительно, что то у тебя не впорядке, похоже на подвозбуд.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  10. Частый гость
    Каменск-Уральский
    ну вот и GREY, с Дядя Фёдор подтянулись.
    насчет мощьности конечно дома 180вт многоватО, а вот саб ватт на 400 на какой нибуть большой под 15`-18` собрать надо чтоб сосед ниже понял как это когда звука нет а пол прыгает
    если Холтон будет нормально собиратся подсуну гитаристам на опробирование.
    пойду про Линкса почитаю, но ведь про него сайта с картинками как у GREY нету.
  11. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Есть полное описание и более чем достаточно картинок на форуме.
  12. Частый гость
    Каменск-Уральский
    уже увидел что он тут на каждой странице этот Lynx
