Здраствуйте
1 можно ли уменьшить добротность динамика
2 можно ли уменьшить упругость нижнего подвеса (центрирующей шайбы), чтобы ход дифузора был менее упругим
спасибо
Добавлено через 58 секунд
joha@pochta.ru
Здраствуйте
спасибо
joha@pochta.ru
Последний раз редактировалось levgy; 26.01.2008 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
только что провёл эксперимент. вынул дин из колонки , подал на него 10 герц , смотрел с боку чтобы лучще видеть колебания дифузора (примерно 4-5мм), стал подносить доп магнит (чуть больше диаметром (на5-10%)чем на дине) к заду дина до полного его прилегания. Амплитуда колебаний дифузора увеличилась. На глаз заметно. Колонка и дин китаёзные. когда приклею магниты к обоим динам (2 в 1 колонке) померю АЧХ. Если добротность упала , хоть чуть , то должен уменьшиться горб на резонансе дина
Это дины к которым прикладывал доп магнит
>> misty, немного не туда вы зашли. Vas, Fs - это механические параметры динамика. От мотора почти не зависят. И изменение магнитки на них не действует. А Qts - параметр комплексный, но есть нюанс: определяющей его частью является преимущественно Qes - а это уже электрический параметр, на который как раз допмагнит и повоздействует.
Вообще TS-параметры динамика наиболее удобны для расчета оформления по имеющейся головке. А я с некоторых пор рассчитываю сами динамики порой и больше, чем оформление, поэтому уже давно больше пользуюсь электро-механическими параметрами динамика (Sd, BL, Re, Mms, Cms, Rms), с ними картина получается гораздо понятнее.
Отвечая простым языком на ваш вопрос: Vas и Fs от приклейки магнита не изменятся (Правда, измерив, скорее всего заметите отклонение, т.к. измерения проводятся как раз электрическим методом.), а вот добротность надеюсь приблизить к нужной мне цифре.
Dmitry2006,
Дополнительные магниты
а) То, во что не верит Zotoff сильно снижают электрическую добротность, как и доказал камрад The Lamer,
б) теперь уж как верит Zotoff и доказал Клячин "выкручивают" АЧХ начиная с 1кгц. Отдача на НЧ меняется за счет большего соответствования оформлению
Так, что магнитец характер звучания меняет очень узнаваемо.
Приклейка доп магнитов не внесла изменений в АЧХ , а вот наполнение ящика синтепоном АЧХ изменила кординально в лучшую сторону. пропал резонансный горб на низах и пропало бубнение.
Добавлено через 2 минуты
видимо колонки изначально были расчитаны на синтепон. а там тока один тонкий слой по стенкам пущен был
Последний раз редактировалось levgy; 27.02.2008 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
не в тему о магнитах, но вдруг кому-то пригодися, раз тема о дороботке динов.
приятель снял 2 дина с дверей машины и отдал мне, типа, делай с ними, что хош, хоть выброси, если не пригодятся. дины страшно бубнели и п***ли на частотах ниже герц 150 примерно, как сказал приятель. дины овальные, корзина пластмассовая, подвес из поролона, довольно тонкого. на динах никаких опозновательных знаков нет вообще. я пропитал подвесы герленом пару раз, отдал ему назад и дины лежали месяца 3. недавно товарищ сподобился поставить их назад в машину. потом звонил, благодарил... сказал, что звук стал "зашибись" на низких не бубнят и не п***дят и звучат более сочно, чем прежде. ну, если ему нравится, то и хорошо .
вопрос в том, как повлияет ( в последствии) пропитка поролонового подвеса герленом, не станет ли поролону "плохо"?
бумагу и ткань пропитывал, а вот поролон - в первый раз.
