Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Фильтры Бесселя 4-го порядка...
    Подскажите, уважаемые форумчане, как мне сварганить Бесселя 4-го порядка для вот такой вот архитектуры http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=18&Itemid=52 (или как на картинке 1). Вопрос конкретный и скорее всего к математикам: как используя известные коэффициенты (картинка 2) расчитать коэффициенты для емкостей (коэффициенты для резисторов в схеме ФВЧ просто инвертируются относительно 1)? У Шихатова есть где то расчет для Бесселя до 3-го порядка для такой архитектуры (фильтры на повторителях), но я его фильтры моделировал недавно, лажа получается, такое ощущение, что он с коэффициентами для Бесселя чё-то напутал (для Батерворта вроде все *ok)...вот возник вопрос касательно материлизации данной схемы в железе. ИМХО, преимущество такого построения многополосных фильтров - отсутствие каких либо ОУ в цепи "РГ ---буфер---- вход УМ". У кого какие мысли будут по этому поводу.
ID:	26284   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Коэффициенты Бесселя В и С.png
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  2. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Фильтры Бесселя 4-го порядка...
    Конечно, напутал.
    Посмотрите у Титце-Шенка "Полупроводниковая схемотехника" - там есть все расчеты.
    Вместо ОУ можно использовать эмиттерные повторители.
  3. Завсегдатай
    Irkutsk
    Конечно, напутал.
    Спасибо огромное! Есть такая книжка, только ОУ в той схеме - это УМЗЧ, а R2 - динамик...
  4. Начинающий Аватар для Alex
    С первым понятно, а вот со вторым - не очень. Точно R2 это динамик, сопротивлением 8 килоом, включеннный в обратную связь?
    P.S. Не очень понятен смысл вообще всей этой затеи. Если это попытка сделать би/три-ампинг, используя оконечники как фильтры - то с Бесселем будут проблемы. ФНЧ еще как-то получится, а вот с полосовым и ФВЧ будут проблемы.
    Ну а без Бесселя - можно посмотреть как это я в трифонике сделал.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  5. Завсегдатай
    Irkutsk
    Alex, а какие конкретно проблемы могут вылезти? Недавно проверял ФВЧ 3-го порядка на макете - работает без особых проблем, но хочется попробовать 4-ый порядок. А с R2 просто надо убрать килоомы и поставить Омы на работоспособности схемы это не отразится. Хочу на всех полосах использовать ИТУН, и к тому же не хочется городить стандартный кроссовер на ОУ, лишнии они там, но это имхо.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 26.01.2008 в 13:52.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Т.е. динамик, в обратной связи опера?
    А, ну успехов в труде.
