Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Греется драйвер двигателя
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Греется драйвер двигателя
    в сидюке Сони 900 дико греется микросхема драйвера двигателя.
    Имеет ли смысл ставить радиатор или это не от микросхемы зависит?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Греется драйвер двигателя
    Black_Panther,
    А вот у меня сейчас лежит на диване сидюк NEC и играет. У него драйвер двигателя тоже неслабо греется. Микросхема через какую-то липкую резинку охлаждается на корпус.
    + учтём что НЕКу два года и микросхема так и не сгорела.
    Алексей не трогай ты этот драйвер. Лучше операционники замени (аккуратно), добавь ёмкостей ну и т.д. и т.п. Только защиту не выкидывай, а то потом на всех форумах распишут что сидюк после апгрейда издаёт хлопок.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    оттуда
    А что за драйвер.и какой возраст у аппарата?
    Новичок Аватар для CYCLON
    Хабаровск
    Внимание! Re: Греется драйвер двигателя
    проверь сопротивление двигателя, который крутит диск. должно быть порядка 30 ом или больше (все от движка зависит). если меньше-меняй
    вполне может быть безколлекторный мотор
    Андрей
    Хабаровск
    По умолчанию вполне может быть безколлекторный мотор
    у меня несколько случаев было: включаю, а драйвер как кипятильник... после разборки движков выяснилось, что стерлись графитовые контакты, в результате чего было почти короткое.... ИМХО движка виновата
    Донецк
    Кстати, движок нормально крутится, или туго?
    По умолчанию Re: вполне может быть безколлекторный мотор
    Не надо коллекторные движки разбирать, это долго.
    Движок цепляется к скопу и крутится вал.
    Достаточно раз самому увидеть и все станет ясно.
    Еще можно к лабораторному питальнику цеплять и смотреть с какого напряжения начинает крутится и как равномерно на нижних оборотах.
    WBR, Michael.
    г. Оренбург
    скачать даташит на драйвер и посмотреть температурный режим, многие аппараты (особенно старые) греются что палец обжечь можно, и это нормальный рабочий режим.
    Вообще если не сложно, и если есть возможность - лучше установить радиатор. Хуже точно не будет.
