Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Режим АА в усилителях Technics
    Аватар для Leiv
    Россия.Ц.О. Рязань
    По умолчанию Режим АА в усилителях Technics
    Уважаемые форумчане! Копаясь в старых журналах "Радио" обнаружил статью с названием "Режим класса "АА" в усилителях "TECHICS"" (1998г. №5. стр56-57). Приведённое описание и структурная схема, представленная в журнале, поясняла принцип совместной работы двх усилителей (Класса "А"- маломощный и класса "В"- мощный) на общую нагрузку. Предпологалось, что включение в работу усилителей происходит последовательно с ростом подводимой к АС мощности.
    Подразумевается, что подобная схемотехника выгодно использует преимущества разных классов включения УМ. Из статьи следует, что с подобной схемотехникой работают усилители "Technics" моделей SE-A1000, SU-A600MK3, Su-A700MK3, и тд. Если кто -либо делал, что - то подобное, может поделиться впечатлениями?
Название:	Усилители TECHNICS.класс АА.GIF
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Режим АА в усилителях Technics
    Это тебе к Агееву. А он охАет, как здраве будь. Или сразу забудь, или пройди проблему насквозь.
    из преисподнии
    Leiv Покопайся в еще более старых журналах, и найдешь готовую реализацию (частный случай) готового усилителя QUAD 405, работающего в двух классах А(однотакт) + В(двухтакт). А если еще и в книгах "поковыряешься", найдешь описание упомянутого класса как "АА" , как нормального класса "S" (А+В/C). Почему через дробь С, потому что это фактически сам каскад работает в классе В, но в нагрузку он "отдает" только "верхушки" полуволн усиленного сигнала(как в классе С), для этого он включен мостом с классом А, чтобы "отрубить" уровень сигнала с переключающими искажениями, и предоставить его классу А(однотакт), где эти искажения не наблюдаются.....
    Германия
    Тут в рисунке что то не так. Для мощного усилителя имеем большой синфазный сигнал на входе. У моего техникса было иначе. Было но прошло.
    Ещё: Там был УН на спецмикросхеме на плате тембров/регуляторов. Её выход тянулся через разьём на маломощный эмиттерный повторитель из 4 транзисторов - это и есть А класс. с него сигнал и шёл через всю плату и резистор на выход и на вход мощной сборки типа STK - обычный усь с диффкаскадом УН и двойкой на выходе. как у него на входе сигнал гасился - не помню. потом сигнал ОООС обратно на плату тембров...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Это тебе к Агееву. А он охАет, как здраве будь............
    Sagittarius, а что у Агеева "семь пядей во лбу" ???
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а что есть желание оспорить?
    С уважением,
    Михаил.
    из преисподнии
    ....... с него сигнал и шёл через всю плату и резистор на выход и на вход мощной сборки типа STK - обычный усь с диффкаскадом УН и двойкой на выходе. как у него на входе сигнал гасился - не помню. потом сигнал ОООС обратно на плату тембров...
    Серый Мыш сам то понял, что написал??
    Добавлено через 2 минуты
    MikeF оспорить что? Параллельный ВК....
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2008 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    Агеев умный и спорить о себе не станет.
    - Аватар для Olegyurich
    Ну например линейность его усилителя по сравнению с приведенной выше какашкой.
    avtech@palabs.ru
    из преисподнии
    Olegyurich внимательно читай название темы - обсуждаем только ЭТО!!!
    Добавлено через 1 минуту
    Так пусть забирает себе, свой параллельный...андэграунд речь о другой схемотехнике...
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2008 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
    В том же "Радио" была статья А.П. Сырицо с теорией и практической конструкцией.
    Ветеран броуновского движения
    Кемерово
    на самом деле никакой связи между С.Агеевым, который учавствует на этом форуме, и А.Агеевым, шибко любившем параллельный повторитель, нет.
    С уважением,
    Михаил.
    из преисподнии
    А мне "по барабану" .... что С.Агеев, что А.Агеев - фамилии то параллельные....
    P.S. Необходимо корректно давать ссылку на фамилии!!!!
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2008 в 12:39.
    Кемерово
    ну тогда всё понятно
    С уважением,
    Михаил.
    из преисподнии
    MikeF не расстраивайся и не "драматезируй" ситуацию - "не боги горшки обжигают"!!!
    По существу темы - можешь чтото сказать или дополнить??
    Кемерово
    утирая слезу могу сказать, что не вижу нужды в столь громоздком устройстве
    С уважением,
    Михаил.
    из преисподнии
    утирая слезу могу сказать.........
    MikeF ну все , начались "сентименты" -
    "памперс" не нужен?
    На самом деле не такое же оно громозкое это устройство, кстати действительно в журнале Радио была статья, только не Сырицо(он когда- нибудь что-то нормальное делал?), а другого автора там был однотактный каскад с углом отсечки =180 градусов и ... автоматической стабилизацией Iо. Он даже не знал, что придумал. Позже шведский инженер Ренардсон, сделел похожий усилитель....
    Не путайте тёплоё с мягким, режим АА или (А+) и исключение отсечки по Ренардсону - принципиально разные вещи. Если Вам интересно, можете сами найти материалы по этим схемам. А по поводу А.П.Сырицо - совсем некорректно...
    Кемерово
    "памперс" не нужен?
    раньше вы были адекватнее, видимо, памперс со рта спал
    С уважением,
    Михаил.
    Глобальное потепление вызывает обострение...
    avtech@palabs.ru
