Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Режим АА в усилителях Technics
    Аватар для Leiv
    Россия.Ц.О. Рязань
    По умолчанию Режим АА в усилителях Technics
    Уважаемые форумчане! Копаясь в старых журналах "Радио" обнаружил статью с названием "Режим класса "АА" в усилителях "TECHICS"" (1998г. №5. стр56-57). Приведённое описание и структурная схема, представленная в журнале, поясняла принцип совместной работы двх усилителей (Класса "А"- маломощный и класса "В"- мощный) на общую нагрузку. Предпологалось, что включение в работу усилителей происходит последовательно с ростом подводимой к АС мощности.
    Подразумевается, что подобная схемотехника выгодно использует преимущества разных классов включения УМ. Из статьи следует, что с подобной схемотехникой работают усилители "Technics" моделей SE-A1000, SU-A600MK3, Su-A700MK3, и тд. Если кто -либо делал, что - то подобное, может поделиться впечатлениями?
Название:	Усилители TECHNICS.класс АА.GIF
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Режим АА в усилителях Technics
    раньше вы были адекватнее.......
    Раньше меня тут небыло....
    P.S. Я подредактировал пост #13.
    Добавлено через 11 минут
    ........... режим АА или (А+) и исключение отсечки по Ренардсону - принципиально разные вещи........
    Режим А+ (или класс H) и режим А+В/С(или класс S) разница только в формировании цепей ОС по току или напряжению....класс А+ в этом случае предподчтительнее...
    За "альмаматер" скажу следующее - отрицательный результат, тоже рузультат и не всегда отрицательный....
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2008 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
    - Аватар для Olegyurich
    на самом деле никакой связи между С.Агеевым, который учавствует на этом форуме, и А.Агеевым, шибко любившем параллельный повторитель, нет.
    На самом деле те схемы с параллельным повторителем звучали вполне неплохо, особенно та которая без ОУ.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    И правда, ником то как похожи оказались, что аж путаница возникла, хорошо что аватары разные.
    С уважением, Вадим.
    из преисподнии
    Это частный случай двух параллельных однотактов в классе АВ, соединенных параллельно по переменному току и последовательно по постоянному, что прибавило "переключающих" искажений. Где-то видел схему такого однотакта с "пуш-пулом" до 25Вт. Вот ему то он(параллельный) ,очевидно, по звуку в подметки не годится, хотя на Hi-Fi "потянет" .
    Частый гость Аватар для Антиламповик
    Днепропетровск
    ...последовательно по постоянному, что прибавило "переключающих" искажений.
    Объясните как это "последовательно по постоянному"? И в "параллельном" мы избавляемся от эмиттерных резисторов в ВК и потому "переключательных" искажений должно быть наоборот поменьше.
    Гы-гы-гы, наоборот параллельный повторитель, это один из лучших каскадов.
    Не зря например его Сергей Рубцов использует.
    Что же до Агеевских усилков, то это уси с токовой ООС, этакий до предела упрощенный Линкс. На хороших деталях играет очень неплохо, переигрывая ЛМ-ку, не говоря уже о всяком дерьме.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    раньше здесь вообще никого не было
    это разные вещи всё-таки
    по измерениям Андронникова он немного уступает классическому повторителю по искажениям. И, к сожалению, не обладает такой замечательной термостабильностью как расписывалось
    С уважением,
    Михаил.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Антиламповик Посмотреть сообщение
    Объясните как это "последовательно по постоянному"? .........
    Iо через выходные транзисторы одинаковый.....
    ..."переключательных" искажений должно быть наоборот поменьше.
    Так никто и не против, только в однотактном(т.е. половинке "Агеевского") их нет
    Так я же не сказал, что "лучший"
    Хотя чем в сабже, он точно лучший.
    avtech@palabs.ru
    Германия
    УН на спецмикросхеме на плате тембров/регуляторов.
    сигнал ОООС обратно на плату тембров
    Серый Мыш сам то понял, что написал??
    Я понял. Кто ещё?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Я вроде тоже.
    avtech@palabs.ru
    из преисподнии
    Я понял....
    Серый Мыш - молодец!!! Всего два предложения, а не два обзатца....
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2008 в 18:23.
    Екатеринбург
    ..... там всхеме R1 вообще лишний.......
    Добавлено через 2 минуты
    Да и вообще без величин (соотношений) сопротивлений говорить не о чем......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 25.01.2008 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    ..... там в схеме R1 вообще лишний.......
    SashaNetrusov куда ты вообще-то смотришь??? - составь уравнение: при R1=бесконечности, получается один класс А....мостик понимаешь - тю-тю...
    а зачем величины??? достаточно соотношений...
    Екатеринбург
    Этот R1 с обоих концов низким выходным сопротивлением усилителей зашунтирован. Какой тут мостик?
    Класс А или В определяется режимами выходных каскадов усилителей. Причём тут резисторы?
    Или тот что называется классА - ИТУН?
    из преисподнии
    ...........Какой тут мостик? Класс А или В определяется режимами выходных каскадов усилителей...........
    SashaNetrusov Класс усилителя определяется углом отсечки!!! выходных транзисторов (для А -180, для В - 90)
    Екатеринбург
    От режима угол отсечки и зависит. А от моста нет.........
    Хеннади, а когда последует твоя очередная бредовая рассказка про класс С и S ?
    Последний раз редактировалось Alex; 26.01.2008 в 15:32.
    Она уже была в его первом посте в этой теме.
    avtech@palabs.ru
    Да это мизер, по сравнению с его предыдущими "перлами"
