Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Универсальный ЦАП на PCM1704
    Аватар для Salvodor
    По умолчанию Универсальный ЦАП на PCM1704
    Вот набросал схему сабжа!
    Так как не имею опыта в цапостроении хотелось бы услышать мнение публики
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Универсальный ЦАП на PCM1704
    АЦ04
    Аватар для Salvodor
    Вот доработанная версия схемы, если кому интересно
    Частый гость Аватар для duss1981
    Екатеринбург
    вот что японцы нагородили http://easy-audio-kit.hp.infoseek.co.../superdac.html
    Аватар для Salvodor
    Ура! Наконец-то доделал сей девайс! Вроде работает.
    Но, наблюдаю следующий эффект: после включения, где-то секунд через 40 появляется треск и через пол минуты исчезает,
    и уже больше не появляется до следующего выключения-включения.
    Без входного сигнала - треск не появляется.
    С чем это может быть связанно?
    Estonia
    А если принудительно ресетить ЦФ в момент включения? А то смотрю нету схемы сброса...
    И что за треск? Поподробнее?
    Добавлено через 4 минуты
    И я не совсем понял - почему вместо BCK с ЦФ на ЦАПы идет MCK с спдиф приемника?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 25.07.2008 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Salvodor
    Если не ошибаюся DF1704 и так имеет схему сброса по включению
    Треск наложенный на музыкальный сигнал, на осцилографе видны пички.
    В данном случае BCK и MCK - равны (256xFs).
    Estonia
    Даже если и равны, то почему не BCK?
    Если треск такого рода, то возможно не состыковываются какие-то фронты сигналов... Может тот же MCK "гуляет" относительно других сигналов, и ЦАПы получают данные с ошибкой.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Если не ошибаюся DF1704 и так имеет схему сброса по включению.
    Посмотрел бегло схему, так или иначе но с реклоком работать нормально не будет.
    Но не факт что синхронны, так как нужно учесть задержки в фильтре, такая конфигурация работать не будет.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Смысл такого реклока действительно непонятен...
    С мастерклоком вместо BCK с DF1704 все работает, проверено. Только они должны быть инверсными.
    Попробуйте увеличить резистор R3 (в LRCLK) до 1ком.
    Quod scripsi, scripsi
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    А схемы в PDF залитой нет случаем?
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Аватар для Salvodor
    Так как реклок осуществляется по MCK, то сигналы должны быть жестко привязаны к MCK и не будут гулять относительно друг друга.
    ИМХО, если бы я подавал BCK на регистр пересинхронизации, который тактируется MCK, то на выходе регистра было бы неизвестно что.
    Непонятно, почему не сделан резет у дф1704 как в даташите - кондер 0.1 мкф с лапы RST на землю? Может от этого и глюки.
    Аватар для Salvodor
    Пробовал инвертировать MCK на входе регистра реклока, пробовал инвертировать на входе ЦАПов, и не инвертировать, и так и сяк.
    Картина не меняется.
    Видимо треск, каким-то образом связан с нагревом, так как если после долгой работы ЦАПа его выключить и включить, треск появляется почти сразу и вскоре исчезает, далее аппарат работает нормально без всяких тресков.
    Добавлено через 7 минут
    Честно говоря такого в даташите не вижу. Может просмотретрел, ткните носом где.
    Последний раз редактировалось Salvodor; 25.07.2008 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    Сан-Марино
    Ну допустим задержки постоянные между мастерклоком и вых данными, что позволит их загрузить по мастерклоку (хотя это надо проверять только экспериментально), только не понятно в чем вообще фишка, такой схемы, зачем регистр реклока, чем эта схема лучше стандартной.
    Добавлено через 12 минут
    Хм, что то логики не доганяю, так фильтр же тактируется МСK, и если используется не BCK фильтра, а MCK то предполагается, что данные с фильтра привязаны к МСК, зачем перепривязывать?
    Последний раз редактировалось SergioT; 25.07.2008 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    В чем фишка с таким реклоком- знает только автор .
    Данные в цап по мастерклоку грузятся- у меня так работало без проблем, но там были другие причины так сделать.
    Salvodor, резистор пробовали менять?
    Последний раз редактировалось vd_two; 25.07.2008 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Salvodor
    Идея была в том, чтобы выравнять фронты сигналов на выходе ЦФ. Хотя может и не нужно было это делать
    Пока нет. А что это даст?
    Мариуполь
    Ровнять ничего не надо, реклок имеет совсем другую цель- с джо побороться.
    Смысл резистора- немного задержать фронт LRCLK.
    Некоторые экземпляры 8414 так себя ведут. Лечится ресетом (котрый для этой микрухи не так просто сделать) или задержкой фронта.
    Сан-Марино
    А смысл?
    А смысл?
    О, главньій вопрос...
    только почему не бьіл задан ДО того как чел заказал печатку и собрал девайс, ведь схему все видели.
    Мариуполь
    Схемы имхо надо класть в .пдф или в ходовых форматах. И платы не в .лай -иногда глянуть то нечем...
