Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Ремонт 35ГДН от Эстонии-021
    Имеется уже чиненый сабж. Необходимо заменить центрирующую шайбу. Под рукой имеется только для 75ГДН, у которой внутренний диаметр на полтора миллиметра больше.
    Что делать? Может можно намотать полоску бумаги в несколько витков?
    Каков поп, таков и приход
  2. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Ремонт 35ГДН от Эстонии-021
    Лучше будет вырезать из картона колечко, надеть его на горловину диффузора, закрепить клеем, затем положить сверху шайбу и все свободное место тоже залить клеем. 2 грамма вылитого сюда клея подвижку 75-ки сильно не утяжелят, а всякие намотки не дадут шайбе главного - упора в диффузор.
  3. Завсегдатай
    Пермь
    Спасибо. Я правильно понял, что речь идет о гофрокартоне? Там высота пложадки крепления шайбы где-то порядка 3 мм. А расширить совсем ненамного надо.
  4. Завсегдатай
    Пермь
    На фото достаточно хорошо видно расстояние.
    Подскажите, чем его все-таки лучше заполнить.
  5. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Полоску стеклоткани, подходящей толщины, пропитайте эпоксидкой и обмотайте в один слой каркас катушки в нужном месте. Зафиксируйте липкой лентой и посушите сутки.
    Потом снимите липкую ленту, зачистите шкуркой заусенцы от остатков клея - и приклеивайте ЦШ на свое "законное" место...
  6. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    идея полностью правильная и никакого гофрокартона
    желательно и катушку вклеить на эпоксидку
  7. Завсегдатай
    Пермь
    Спасибо. Так и сделаю. Осталось найти стеклоткань.
  8. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Речь идет не о гофрокартоне, а о плотном электротехническом.
    А идея со стеклотканью хороша только если смотреть на подвижку с той стороны, что на фото выше. А если посмотреть сбоку, то можно заметить, что шайба в обычном динамике клеится не столько к катушке, сколько конусной подштамповкой у самого отверстия к тыльной стороне диффузора. И простое увеличение диаметра катушки ее этого крепления лишит, или, если насильно сделать, приподнимет шайбу на 2-3 мм выше родной высоты, чем нарушит положение подвижки в корзине. А картонное колечко как раз даст такой упор и на нужной высоте, можно еще и вдобавок и ваш метод применить, только надежнее будет.
