Показано с 1 по 18 из 18
  1. Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию А нужно ли подбирать транзисторы в пары?
    Постоянно обсуждается на форумах вопрос-проблема о подборе транзисторов в пары. Не претендую на конечное мнение, но выражу свое.
    Подбор и его необходимость определяются местом применения:
    1. Входной дифкаскад подбор транзисторов одной полярности. Я предпочитаю не подбирать их, а использовать готовые пары. По опыту, даже не отмаркированные как подобранные транзисторы в парах BC847/857 практически всегда хорошо подобраны, поскольку сделаны в одном технологическом цикле и рядом друг с другом (на одной подложке). Уже не говорю о подобранных (mached) парах BCM847/857 или MAT02 и других, которые купить уже не так легко.
    2. Входной комплиментарный каскад, в т.ч. дифкаскады. Подбор по бэте уменьшит смещение, но если обеспечить дифкаскаду равные импедансы по сторонам, то вопрос снимается. Я не подбираю, а беру две пары и просчитываю схему с учетом возможного разброса. Однако в готовые схемы, расчитанные без учета технологических разбросов параметров, такой подбор возможно проводить надо.
    3. Драйверный и выходной каскады. Я не беру в рассмотрение разброс усиления в 2 и более раз. А разброс на десятки процентов, с моей точки зрения на звук не влияет. Конечно он влияет на объективные параметры, без подбора уровень второй гармоники может превысить уровень, основной для двухтактных схем, третьей и поднять измеряемый уровень гармоник. Однако звук от этого совсем не портится. Мало того, многие даже стремятся иметь равномерно спадающий спектр по гармоникам, а не только по нечетным. Получается, что и тут нет нужды в подборе. Нужен только контроль за тем, что усиление находится в приличиствующих рамках.
    А вот подбор пар транзисторов на одно место в два канала гораздо чаще нужен, особенно для усилителей без ООС или с минимальной глубиной ООС. В противном случае, на слух, может происходить некое подчеркивание звука с одной стороны при прослушивании.
  2. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: А нужно ли подбирать транзисторы в пары?
    Скажите Константин, какие еще сборки из доступных порекомендуете.
    BC8х7 маловато допустимое напряжение СЕ, всего 45 вольт.
  3. - Аватар для Olegyurich
    Ну в ДК то пойдет, особенно каскодом.
    И в токовые зеркала всякие.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  4. Мимо проходил
    Наши сборки КТС.... известны, но я не помно напряжений на них.
    BC807, BC817,BC847,BC857,BCM847,BCM857 - 45V
    BC846,BC856 - 65V
    PEM[x]1 и куча аналогичных,MAT02 - 40V
    Более высоковольтных не знаю
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Костя Мусатов, поддерживаю.
    По моей практике, так и есть. Конечно, для звуковых, а не измерительных применений.
    Добавлено через 7 минут
    Для 2ТС622А,Б обратный ток коллектора измеряется при напряжении 45 В.
    Для 1НТ25 тоже, но я сомневаюсь, что это именно пары.
    На заводских этикетках допустимый разброс не указан, а значит они не подбирались.
    Есть всякая экзотика отечественная, низковольтная, бескорпусная.
    И тут забугор нас обскакал (или обкакал).
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.01.2008 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
  6. Мимо проходил
    Я имел в виду КТС3103 2ТС393 и т.п.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    КТС3103 2ТС393
    10...15V.
  8. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Не все каскоды одинаково полезны
    А так да.Есть у меня такие сборочки.Хотел попробовать, но как то не срослось.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Попробую поддержать дискуссию..
    Возможно у меня эффект самовнущения.но после подбора звук смягчается.Становится не таким резким что-ли..
    Как правило pnp транзисторы имеют меньшее усиление и меньшую полосу частот.чем npn..Даже современные.
    Если не подбирать в пары-можно попасть в ситуацию.когда p-n-p транзистор будет одновременно и меньшую бэту.и меньшую полосу усиливаемых частот.относительно парного ему транзистора n-p-n.И компенсировать этот эффект (меньшее усиление в отрицательном плече двухтактного каскада)придется ООС.Ничего хорошего в этом не вижу.
  10. Мимо проходил
    Скорее вего это так.
    Странно. В последнее время, pnp попадаются с большим усилением. Но это лирика. Разброс полос комплиментарных транзисторов более неприятный вопрос, но по этому параметру подбор практически невозможен. В любом случае, настройка ООС длается исходя из худшего звена.
  11. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Да , обычно у рпр и граничная частота усиления и h21Э выше, чем у прп
  12. Мимо проходил
    h21e я измерял, потому и сообщал, что часто оно больше у рпр, а вот на счет граничной частоты, я доверяю даташитам, там рпр чуть хуже выглядят, обычно.
  13. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    странно.
    Распространненная пара от Toshiba:А1837-С4793
    70mHz/30pF-100mHz/15pF
    пара от Санио:А1540-С3955
    300мГц/2,4pF-300mHz/1.9pF
    от ROHM:А1964-С5248
    150mHz/35pF-150mHz/20pF
    от Hitachi:B649-D669
    140mHz/27pF-140mHz/14pF
    Кроме того.те пары что измерял.как правило у рnр усиление ниже.но бывали и редкие исключения.Естественно.речь идет о транзисторах из одинаковых групп по усилению/rank classification
  14. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Это вроде бы у Холовица с Хиллом было написано что схема плохая та, которая зависит от h21
  15. Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    немного воскрешу тему
    так кто-нибудь пробовал ставить сборки хоть и в низковольтный усилитель ?
    интересно бы узнать , реально ли их применить в тот же Ланзар например
  16. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Это не пары, а просто набор.
    Пары и вообще согласованные транзисторы были в 159-й и 198-й серии.
    А вот прототипы 198-й.
    Yours Aye, Ilya
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Если в дифкаскаде, то каскодом все получается.
    Yours Aye, Ilya
  18. Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Сколько у меня их было, этих сборок, не ценил.....
    Теперь буду собирать и при случае себе забирать
