Страница 83 из 558 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1641
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Леонид, смотрели рекомендации? Как они вам?
    Анатолий, а можно ссылку?
    Кстати по поводу поста: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post299973
    Все таки доработки (выборы режимов, повышение напряжений питания...) на звуке сказываются. Так что я не согласен с SIA, что улучшать нет смысла и улучшая придем к СЛ. Похоже что есть смысл улучшать не переходя в фрезерованный корпус из цельного куска металла (а почему бы и не... )
    Возможности улучшения пока есть, но кроме самой схемы большое значение имеет конструктив, определяющий как уровень искажений и помех, так и достижимую полосу действия общей ООС. Много практически полезных вещей по этому поводу говорил С.Агеев, например, здесь на форуме - в ветке про Сверхлинейник.
    В итоге сейчас, в новой конструкции получилась вот такая реакция на прямоугольник (первая картинка). Развертка по горизонтали там 0,2мкс на клетку (частота примерно 550кГц). Скорость нарастания сигнала на фронтах на картинке около 200В/мкс. Небольшая асимметрия там из-за кривизны генератора Г3-111.
    Выход из ограничения тоже получился чистый (вторая картинка). Там развертка 0,5мкс на клетку (частота примерно 220кГц).
ID:	23925   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 12:24.
  3. #1642
    Завсегдатай Аватар для dekko
    по конструктиву... ЭТО БОЛЬНОЕ МЕСТО!!! был такой опыт,один комплект деталей ставил на НЕМНОГО разные платы,а звук был ОЧЕНЬ разный! даже ТДА-шки звучат по разному! не говоря уж о дискрете! Буду благодарен за варианты плат и монтажа! и к Вадиму: если можно,сделай те подборку по печаткам в этой ветке! и конструктиву!
  4. #1643
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Вот мой предфинальный вариант разводки ВК, финальный к Бобу Синклеру уже отправлен. Полигон выхода, почти полностью скрыт земляным полигоном, так что тут его не видать толком. Ну и схему заодно прикладываю, там тоже с усовершенствованиями, от Леонида. За что ему огромное спасибо.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 23:38.
    С уважением, Вадим.
  5. #1644
    г.Москва
    Если я правильно понимаю, о чем идет речь, то это тут http://faktor.forum24.ru/?1-3-0-00000005-000-100-0
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 23:39.
    С уважением, Вадим.
  6. #1645
    Понятно. Это я уже видел.
    В отношении доработок выходных каскадов Агеев как всегда прав.
    Номинал L2, L3 я специально выбрал достаточно большим. Сейчас кругом столько мусора выше 20кГц, что давить его нужно везде и всеми возможными способами. На АЧХ в области ЗЧ эти катушки влияют в пределах разумного, особенно с учетом повышенного импеданса многих АС на ВЧ.
    Про паразитную емкость L1 я уже говорил раньше. Собственный резонанс применяемых дросселей находится на достаточно больших частотах - порядка 20-40МГц и хорошо демпфируется резистором R18, поэтому никаких дополнительных проблем не вызывает.
  7. #1646
    Леонид, а как насчет замены реле на оптрон? возникла такая необходимость
    Добавлено через 43 секунды
    в смысле K1 в усилителе, а не РГ
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1647
    Можно поставить транзисторный оптрон. Если фототранзистор там рассчитан на напряжение более 100В в закрытом состоянии, то его можно включить напрямую вместо контактов реле. Если такого оптрона нет, то можно поставить пару низковольтных, закорачивающих стабилитроны VD7, VD8. Падение напряжения на открытых фототранзисторах в этом случае должно быть меньше 0,6В, а в рабочем состоянии оптроны должны быть закрыты, то есть придется для этого случая немного изменить схему управления.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 19.10.2012 в 23:42.
  9. #1648
    понял,спаибо,примерно так и думал...
    Добавлено через 18 минут
    Леонид,вы выкладывали одноплатную версию, она ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ?
    Последний раз редактировалось dekko; 29.11.2007 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1649
    Эту плату рисовал Nikolav, а я ее просто немного изменил.
  11. #1650
    значит,можно на ней собирать? взяв за основу и слегка подрихтовать под свою версию? больше интересует УНчасть
  12. #1651
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Здравствуетй, Леонид!
    Ссылку уже дали. Я в своем аппарате поставил резисторы R26 379 и R43 25Ом. Значения 130 и 13 соответственно меня честно говоря удивило. В СЛ несколько транзисторов в параллель и там резисторы "общепринятых номиналов"
    Добавлено через 3 минуты
    Время нарастания меньше чем в СЛ. Вы уменьшали номиналы резисторов в ООС?
    Добавлено через 5 минут
    Я наверное когда все будет готово, поэкспериментирую с этим фильтром. Но наверное уже в своей конструкции. Пока мне подходит и с фильтром и просто с катушкой 3мкГн (зашунтированной резистром 14ом).
    А что Вы можете сказать по поводу рекомендации убрать R50, C26? В суховике я ее переносил за катушку т.к. эта цепь уродовала фронт на меандре. (В СЛ этой цепи нет)
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 29.11.2007 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1652
    Анатолий, здравствуйте!
    Да, при таком токе покоя уже желательно соединить в предвыходном каскаде по паре транзисторов параллельно.
    Нет. Сигнал с генератора там подан в суммирующую точку через форсирующую RC-цепочку, компенсирующую спад АЧХ, вносимый конденсатором в цепи ООС. Таким образом можно увидеть ПХ собственно усилителя, а не формируемую пассивными элементами цепи ООС.
    В выходных каскадах возникает подъем АЧХ на ВЧ, вызванный взаимодействием выходной индуктивности предоконечного каскада (включающей паразитную индуктивность монтажа) и входной емкости оконечного. Частота этого резонанса часто находится далеко за пределами полосы действия ООС, но подъем может быть таким, что петлевое усиление на этой частоте становится больше единицы. При этом усилитель теряет устойчивость. С.Агеев писал об этом вот здесь: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=45&Itemid=52
    RC-цепочка на выходе с одной стороны снижает добротность этого резонанса, но с другой - создает дополнительную нагрузку усилителя на ВЧ и уменьшает фазовый запас на границе полосы действия общей ООС. Сейчас, в новой версии усилителя она практически не нужна.
    Можно.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 29.11.2007 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1653
    уллушение в новой версии это в основном конструктив?
  15. #1654
    Есть еще изменения в схеме и режимах.
  16. #1655
    Новичок Аватар для puhlo
    Россия, Москва
    Здравствуйте, Леонид.
    А как Вы считаете, будет ли толк от удваивания токов 1ой и 2ой пар ВК? Это по-моему, максимум, что можно без замен/добавления тр-ров.
  17. #1656
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Renovator, если возможно, примите и меня в долю на изготовление плат.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 00:15.
  18. #1657
    г.Москва
    Так, я смотрю, количество желающих получить платы, начало увеличиваться. Честно говоря приятно слышать, но не совсем понимаю почему, ведь вы даже не видели то, что я отправил к Бобу Синклеру . Хотя это я так, просто рассуждаю вслух.
    Теперь по поводу плат. Пока полностью не урегулирую все спорные моменты по заказу плат, что то определенное сказать не берусь. У меня в работу отправлено 9 наименований плат, для всех узлов усилителя Леонида и даже больше, сейчас главная проблема, что это все будет сделано в виде мультиплаты, поэтому если даже делать перезаказ, то как ни крути, а получится все равно 9 видов плат с заготовки. А делать каждую плату в отдельности - это очень дорого выйдет, постараюсь что то придумать. Но, по скольку, у всех конструктив разный и многим может не подойти то, что я напроектировал, в скором времени выложу на всеобщее обозрение графические файлы. Я хотел сначала сделать опытные образцы и только потом, когда бы видел, что все в порядке, выложить предложение о заказе плат. Сейчас усиленно работаю над конструктивом усилителя. Одно могу сказать, удовольствие получается не из дешевых, так что работаю по 20 часов в сутки, дабы хобби процветало и удовлетворяло.
    Последний раз редактировалось renovator; 29.11.2007 в 22:08.
    С уважением, Вадим.
  19. #1658
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Я на таких собирал, почти (потом немного ещё подправил, очипки исправил). Спасибо Леониду, звучит очень пристойно. До защиты правда руки так и не дошли...
ID:	23956   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1659
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Satana99 Посмотреть сообщение
    Я на таких собирал
    На плате ВК у вас стоят транзисторы со встроенными диодами, для системы термостабилизации. Как они вам по звуку?
    С уважением, Вадим.
  21. #1660
    Отлично! Потому и стоят.
