Страница 537 из 558 Первая ... 527535536537538539547 ... Последняя
Показано с 10,721 по 10,740 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10721
    Цитата Сообщение от Viko Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, какое допустимое расстояние между А - В и C - D.
    Вопрос возник по причине затруднений при регулировки тока покоя на текущей плате ТК и переносе её в удобное место
    Как на рисунке, можно. В первой версии так и делали.
  3. #10722
    Новичок Аватар для Viko
    Рига
    Спасибо за ответ, но в 1-й версии соединение TCOMP c AMP выполнено витой парой, согласно схеме MAIN.
  4. #10723
    Так тоже можно, если провода образуют цельную пару.
    Там в первую очередь важно не набрать лишней паразитной ёмкости, поэтому эта пара должна быть не слишком длинная (как на фотографии - нормально) и проложена отдельно от других проводов.
  5. #10724
    Рига
    Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ.
  6. #10725
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    Леонид, получается, что на ВЧ у вас получается излучающий контур - антенна. У вас через корпус замыкается вход с выходом через конденсаторы. Да еще и разрушается идиллия двойного моно.
  7. #10726
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ну она в теории всегда разрушается
  8. #10727
    Ленобласть
    Зачем твои сообщения по форуму?
  9. #10728
    Там локальная привязка блока УМ к корпусу для уменьшения ВЧ наводок. На звуковых частотах влияние лишнего соединения "земляного" центра платы УМ с корпусом через RC-цепочку с номиналами 0.1 мкФ, 10 Ом не заметно.
    Если говорить о контурах, намного более заметный и вредный контур - образующийся через межобмоточные ёмкости мощных силовых трансформаторов.
  10. #10729
    Частый гость Аватар для scout
    Большая просьба к собравшим усилитель на ПП последней версии!
    Выложите кто-нибудь фото собранных плат - очень бы пригодились в качестве самопроверки
    для тех, у кого процесс сборки еще не завершен.
  11. #10730
    г.Орел
    У меня вот тут немного есть
    https://photos.app.goo.gl/vkPTyhQhfBxlxvO83
    Денис.
  12. #10731
    Россия
    Красота . А где такой корпус заказывали и фрезеровали?
  13. #10732
    г.Орел
    BlackRoger, всю организацию закупки и доработки доработки корпусов и комплектации брал на себя Вадим Вязников. Корпуса, насколько мне известно, китайские и дорабатывались китайцами.
    Денис.
  14. #10733
    Новичок Аватар для Stels74
    г. Челябинск
    Ломатель, Приветствую, а что за фильтр на выходных терминалах? на фотках разглядел...
  15. #10734
    г.Орел
    Stels74, Балансный ПУ с ФНЧ. Схему и парт лист можно найти в архиве LZ_VL_v2.0.rar из шапки топика.
    Денис.
  16. #10735
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Возможно ли заменить MMSD4448 на MMSD4148 или DL4448?
  17. #10736
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это одно и то же, поэтому, естественно, можно.
  18. #10737
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    Мне можно быть обеспокоенным. Я щас прям зарыдаю.
    Так и помру не успев собрать усь со сверхглыбокой ООС.
    А хотелось бы успеть на закате жизни услыхать хрустальный звон
    дождевых капель при ударе об медный таз, стоящий под окном...
    Леонид, уважьте просьбу старого, больного человека...
    Грусть, тоска меня съедаеть, што не услышу я больше раскатов
    грома где-то там , вдали...
    Эээххх... жисть моя жестянка, а ну её, в болото...
    Усь со сверхглыбокой ООСью в студию!!!Плиииззз....
    Помните 2005 год, как дружно , всем форумом разводили плату...
    Ээххх..., хорошее было времячко...
    Может продолжим и попытаемси достичь лучшего в ентой жизни...
    У нас в Простоквашино опять дожди, небе хмурое и т. д...
    Это я к тому што Шарик гутарить, шо лучше плату
    со сверхглыбокой ООСью паять, чем глядеть на ето...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85710 сбылась мечта человека
    6 лет к ней шел!
  19. #10738
    Новичок Аватар для orsenty
    Ему так звук не понравился или на жизнь не хватает, что продает?
  20. #10739
    г.Рязань
    Скорее - переизбыток проектов.
  21. #10740
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    на новой плате PM CONTR 2.0.2 добавлен диод VD11 (не защитный диод в цепи убирания постоянки, а еще один VD11 включенный между 8-й ногой DD1 и контактом 3 XP1)
    на схемах он отсутствует и в обсуждении тоже (вполне возможно о нем был разговор в темах из Торгового отдела - но те темы канули в лету).
    туда ставится такой же диод 4148 ? или что-то другое ?
Название:	PW CONTR 2.0.2.png
Название:	PW CONTR 2.0.2 - board.jpg
