Страница 216 из 558 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4301
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    В том числе фильтр защищает и от внешних помех.
    Я пока не стал ставить фильтры, чтобы померить параметры уся прямо на клеммах.
    Не доводилось такого наблюдать. Интересно, появление такого шума может быть следствием ВЧ наводок на вход?
    Нашёл источник помех, предусилитель, он ещё не закончен, без корпуса и экрана.
    Измерил основные параметры:
Название:	TND 1кГц 4ом.gif
ID:	61564   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 14-15кГц.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.09.2009 в 16:35.
    Андрей Константинович
  3. #4302
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а вы положите рядом с усём мобилу,и отправьте на неё СМС.... очень поучительно
  4. #4303
    МО Салтыковка
    Какой классный C-R-C фильтр получился, даже не ожидал.
    Масштаб одинаковый. Ток нагрузки 0,5 А Размах пилы - 0,3в
ID:	61576   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.09.2009 в 10:06.
  5. #4304
    МО Салтыковка
    Запустил генератор импульсов. Простейший на 155ЛА3. Фронт вроде неплохой, правда с небольшим выбросом по +
    На выходе тоже вроде всё хорошо.
    Забыл померить скорость нарастания.
    От нагрузки выброс не зависит.
Название:	Входной 1в 10кГц.JPG
ID:	61626   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход с вх. фильтром.JPG
ID:	61630   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход 4 ом 10в.JPG
ID:	61631   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.09.2009 в 14:19.
  6. #4305
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Какова амплитуда на выходе и частота меандра, а также при какой нагрузке производились измерения? Лишь при этих условиях можно объективно судить о качестве переходного процесса.
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
  7. #4306
    МО Салтыковка
    В заголовках картинок все параметры указаны.
  8. #4307
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Это не первый усилитель на подобной плате. Не помните у других на этой плате ПХ похожая?
    Добавлено через 1 минуту
    Было бы интересно посмотреть на растянутый фронт нарастания и спада. В моем он гладкий. Кстати выброса нет, хотя на вход подавался меандр с выбросом.
    Мне не нравиься что на картинке 3 выбросы на положительной и отрицательной части меандра разные. Леонид писал, что на глаз они должны быть абсолютно идентичны.
    Добавлено через 8 минут
    Неплохо было бы собрать кабели как советовал Леонид. Мжно было бы контролировать, что подается на вход. Смущает частокол на НЧ при двух тональном сигнале. Звуковуха такая? Хотелось увидеть разностную частоту 1кГц, но ее совсем невидно. В принципе это по крайней мере вторая конструкция на которой я ее не вижу. На моем -105дБ от каждой несущей. И даже на входе ее видно -118дБ от несущих.
    Смущает высокий уровень 50Гц составляющей. Интересно, что четных гармоник от 1кГц практически не видно.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 02:29. Причина: Добавлено сообщение
  9. #4308
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Это как раз очень хорошо согласуется с тем, что нет разностного 1кГц. В усилителе преобладают нелинейности в нечётной степени (т.е. хорошая симметрия).
    Истина где-то там...
  10. #4309
    МО Салтыковка
    Да, вроде похоже, Леонид писал, что главное чтобы не было колебаний после выброса.
    Мне кажется лучше менять конденсаторы в цепи ООС или в УН.
    Подожду, когда появится Леонид.
    На 4 картинке, вроде гладкий.
  11. #4310
    Одесса
    Да это я понимаю. Интересно где в моем симметрия нарушается. Думаю в ВК. Плата простенькая несимметричная (первая "версия" модифицированная под Санкены).
    Да, вроде похоже
    Мне тоже кажется, что подобные выбросы и у других были. Ничего плохого в этом не вижу. Уменьшать глубину ООС на ВЧ думаю в угоду большей устойчивости смысла нет.
    Именно это и хотел посоветовать.
    Вижу в нижней части некую загагулину. Растяните фронты практически на весь экран. Фронт с минуса на плюс и с плюса на минус. При моделировании я не смог добиться гладких фронтов с Моторолами. Про некоторую изрезанность фронтов писал и Андроников (в Линксах). Там фронты будут намного короче и усь будет перегружаться. Тут усилитель меандром через резистор 100к и конденсатор перегрузить не получится. Леонид советовал форсирующую цепочку для этого применить (надо поискать какую). Но большого смысла прегружать усь не вижу. Разве что убедиться, что он дает 200В/мкс. Сейчас выложу фронты своего еще раз.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4174
  12. #4311
    NY, USA
    Может транзисторы в плечах сильно разные, особенно если никак не подбирались...
  13. #4312
    Одесса
    Выходные подбирались при токах до 500мА. Возможно они отличаются при бОльших токах. Остальные подбирались в рабочих диапазонах.
    Возможно конструктивные особенности сказываются? Пока не соберусь сделать еще один аппарат более тщательно и понять в чем проблема.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 02:27. Причина: Добавлено сообщение
  14. #4313
    Внутренняя Монголия
    Увидел во всплывающем окне. Видно, что динамические свойства усилка хорошие. В принципе, должно быть несложно убрать выбросы коррекцией и добиться апериодического переходного процесса. Пусть даже в ущерб скорости нарастания (она и так достаточно высокая).
    Марк Твен.
  15. #4314
    МО Салтыковка
    Там, где два луча, где вход, а где выход?
  16. #4315
    Одесса
    Там где зазубрины на вершине, то генератор ГРН-3.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 02:26. Причина: Добавлено сообщение
  17. #4316
    МО Салтыковка
    Ещё разок запустил меандр, повыше частота - 40кгц.
    Входная цепочка 10ком и 1мкф последовательно, на выходе размах около 10в.
    Больше нельзя, сильно греются фильтры.
    1 Растянут фронт - никаких помех.
    2 Выбросы одинаковы
    3 После выходного фильтра
    Поставил выхоные фильтры, никаких изменений на приборах не заметил, а вот звук заметно изменился в лучшую сторону.
ID:	61715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61716   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #4317
    Одесса
    Маленькое сопротивление. Оно соизмеримо с сопротивлением на входе 4.7к. Леонид не зря рекомендовал 100к. Потребуется генератор выдающий около 10в.
    Микрокап однако ничего страшного не показал и при 10к и амплитуде генератора 2В (4V p-p).
  19. #4318
    Частый гость Аватар для Bengo
    Ещё вот, кстати, Леонид рекомендует проводить проверку устойчивости, наблюдая выход из ограничения. Не должно быть "звона" в момент выхода. Я делал это меандром.
    Полезно поэкспериментировать с количеством звеньев фильтра. С разной акустикой и на разных жанрах музыки результаты были не однозначными, на мой слух.
  20. #4319
    МО Салтыковка
    Почему так много, я снимаю прямо с 5в логики, и на выходе 10в.
    Синусом удобней, хорошо видна вершина.
  21. #4320
    Одесса
    Почему так много,
    При использовании 100к резистора при подаче +-2В на выходе будет около +-2.5В.
    Подозрительно мало. Подача через резистор сопротивлением 10кОм в базы VT1,2?
    Вполне красиво. То что я принял за излом скорее всего искажения осциллографа в начальный момент.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение
