Страница 529 из 558 Первая ... 519527528529530531539 ... Последняя
Показано с 10,561 по 10,580 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10561
    г.Рязань
    Какой, нафиг, ВП против Зуевского? Вы это серьёзно? Остальная система какая? АС, источник. (А то может и ВП выше крыши..)
  3. #10562
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Стисняюсь спросить: что такое ВП ?
  4. #10563
    Старый знакомый Аватар для harman
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Желательно убрать "земляную" петлю через плату БП_ПУ, выделенную зелёным цветом на первом вложенном рисунке. Для этого можно разорвать "земляные" соединение плат ПУ с платой БП_ПУ, соединить "землю" платы БП_ПУ с точкой объединения "земель" каналов, цепи питания плат ПУ развязать последовательными резисторами сопротивлением по 15...33 Ом, как показано на втором рисунке.
    Леонид, спасибо большое. Сделаю по вашим рекомендациям. Резисторы по питанию хочу поставить на плате ПУ, smd 0.125Вт 0805. Мощность не маловата будет?
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    В таком случае есть смысл уменьшить усиление УМ. Для этого в простейшем случае достаточно изменить пару номиналов: R2 - 15...18 кОм; C2 - 180...220 пФ (по схеме УМ 2008 г.)
    Не хотелось бы разбирать УМ. Но я так понимаю, что при снижении чуйки усилителя уменьшаются искажения?
  5. #10564
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Точно! Зуевский это супер усилитель!
  6. #10565
    г.Рязань
    ВП это усилитель Владимира Перепелкина ( WP). Мощный аппарат. Играет хорошо. Не более. Есть тема на форуме. Упрощённый ВП я слышал. Не понравился. В недорогой системе - потянет. Всё.
  7. #10566
    г.Рязань
    Надо, чтобы играл "отлично". Как Зуевский.
  8. #10567
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от БИНА Посмотреть сообщение
    два стабилизированных блока питания по 250 вт готовы .
    А вот тут интересно. От питания, как оказалось (), может в корне меняться звучание усилителя. Какие у Вас БП?
  9. #10568
    Лучше 0.25 или 0.5 Вт.
    Да, за счёт увеличения глубины ОООС. Выигрыш может быть до 8...9 дБ.
    Вот отсюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1784&page=17 с минимальными изменеиями для себя, ТОРы по 250 вт , на каждом по две обмотки по 40 в. примерно на 5 А. , для усилителя Л.Зуева нужно будет домотать обмотки для УН , это не проблема, по 20000 мкф в каждом плече
    Со стабилизированным питанием ВК нужно стабилизировать и питание УН.
    Усложнение, увеличение габаритов БП может дать в итоге обратный эффект: увеличение наводок, ухудшение звучания.
  10. #10569
    Новичок Аватар для vlkon
    Леонид, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл мотать экранирующую обмотку между первичной и вторичными обмотками трансформатора для Вашего УМЗЧ, если подключение будет осуществляться к двухпроводной сети, без заземляющего проводника?
  11. #10570
    vlkon, добрый день!
    Лучше без экрана, с пониженной ёмкостью между обмотками.
  12. #10571
    Частый гость Аватар для scout
    У кого есть фото усилителя в сборе в черном варианте корпуса от Вадима?
    Выложите, пожалуйста, никак не могу определиться какой цвет предпочесть...
  13. #10572
    scout,
    https://pp.userapi.com/c847021/v8470...nlQOhoIvUM.jpg
    https://pp.userapi.com/c847021/v8470...iJCT6bLrDc.jpg
    https://pp.userapi.com/c847021/v8470...BJBxgLl2hQ.jpg
    Лучше фоток пока что нет. И в ближайшее время сделать не смогу.
    С уважением, Сергей.
  14. #10573
    quinine, спасибо и на этом. Мне бы фотку морды при хорошем освещении.
    В серебристом варианте хорошие фото есть прямо в шапке, а вот в черном не нашел.
    Никак не могу определиться в каком варианте заказывать..
  15. #10574
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    scout,
    Разносить входы левого и правого каналов так далеко друг от друга на корпусе - не самая лучшая идея.
    некорректно сравнивать усилитель спроектированный для озвучки стадионов с усилителем спроектированным для других целей
  16. #10575
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Рекомендую для начала скачать архив со всеми схемами, к данному усилителю, посмотреть их внимательно, особенно ту, что называется "MAIN LZ_VL_v2.0_A_BP", а потом уже делать выводы и замечания А если рассуждать относительно абстрактного усилителя, то да - это не самая лучшая идея, учитывая большой контур, который получается у межблочных соединений.
    С уважением, Вадим.
  17. #10576
    Игорь, добрый день!
    Миниатюры
    Леонид, здравствуйте! Убрал "земляную" петлю по вашей рекомендации. Резисторы поставил smd 0.25вт в разрыв цепи питания плат пу. Звуком наслаждаюсь, большое спасибо!
  18. #10577
    Новичок Аватар для Stels74
    г. Челябинск
    Здравствуйте! При токе покоя 200мА температура радиатора за 60-62 градуса, не многовато? При 160 мА температура около 50 градусов. Корпус китайский чёрный №89. Паста КПТ-8, прокладки керамика от Вадима. Может стоит шлифануть и снять чернение под транзисторами? Есть подобный опыт у кого нибудь?
    Последний раз редактировалось Stels74; 27.06.2018 в 20:46.
  19. #10578
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Отличный результат, можно незаморачиваться.
  20. #10579
    Всем доброго дня!
    Звучание сильно изменилось? Снижать усиление УМ не пробовали?
    Для надёжности можно уменьшить ток до 160 мА.
    Это нужно смотреть по перегреву корпусов транзисторов относительно поверхности радиатора.
  21. #10580
    Снижать усиление УМ не пробовал. Усилителю в такую жару и так тяжко бедняге. Тем более звук устраивает. Звук изменился, когда начал использовать два плеча пу, а не один как раньше для согласовки рг с входным сопротивлением ум. Выросла сцена, подъем на сч. И теперь слушаю вообще без темброблока в пу. Ум очень хорошо прокачивает НЧ. Но трехполоску от "Бать" по НЧ подпираю небольшим сабчиком закрытого типа Tannoy. И все встает на свои места.
