Страница 506 из 558 Первая ... 496504505506507508516 ... Последняя
Показано с 10,101 по 10,120 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10101
    uncleSE,
    в ките был использован полипропилен 1 мкФ на 450 В
    https://www.digikey.com/product-deta...845-ND/4931404
    такого типоразмера полипропилен на 1 мкФ есть у всех производителей.
    С уважением, Сергей.
  3. #10102
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    quinine, у меня своя печатная плата, из имеющихся в наличии только два эти варианта, ждать заказа мне недели три- не вариант на данный момент
  4. #10103
    uncleSE, тогда лучше пусть Леонид ответит. Но вообще, так как это ускоряющий конденсатор, скорее всего можно лавсан.
  5. #10104
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    какой вариант в позиции С27 по схеме LZ_VL_v2.0 будет лучше- лавсановый 1 мкф или полипропилен 0,47мкф?
    Практически без разницы.
    Лучше будет малогабаритный конденсатор с подавленной индуктивностью.
  6. #10105
    Волжане мы
    понял, спасибо
  7. #10106
    Новичок Аватар для AlexeyS
    Добрый день всем. Плата PW_CONTR, доработана для РГ, реле включаются только когда кнопка сеть фиксируется, если кнопку разомкнуть, реле отключаются. Так и должно быть?
  8. #10107
    Да, в этом смысл изменений.
  9. #10108
    Спасибо!
  10. #10109
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Вот такой вопрос - из-за воронения, сопротивление между радиаторами и передней-задней панелью получается несколько Ом.
    Нужно ли добиваться уменьшения этого сопротивления (шлифовкой отверстий под соединительные винты, например), чтобы сделать замкнутый контур "массы"?
  11. #10110
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Достаточно один раз "пройти" метчиком по нескольким готовым резьбовым отверстиям, что бы снять оксидный слой, после этого проблемы повышенного сопротивления между корпусными деталями не будет.
    С уважением, Вадим.
  12. #10111
    Желательно очистить хотя бы по одному отверстию в каждом соединении.
  13. #10112
    г. Кемерово
    Привет всем. Сегодня у меня неудачный день. Перестал работать один канал. Скорее всего что-то перегрелось и сгорело т.к. усилитель сильно нагрелся во время многочасового прослушивания. Звука в левом канале нет и не горит светодиод в плате защиты. Начал прозванивать напряжения на контактах платы защиты и оказалось, что на терминалах DVT6 и DVT7 вместо +38В и -38В +7В и -9В
    О чем это может говорить? Куда дальше копать?
    Я понял, что такое DVT6 и 7. Это выход с полевых транзисторов на УМ. Значит плата защита вероятно выявила какую-то проблему с УМ и перестала подавать напряжение на УМ, но почему там +7В и -9В? Ведь если плата защиты сработает, то она наверное вообще не будет подавать никакого напряжения на УМ? Кажется, я понял, откуда берутся эти 7В. Это напряжение, которое просачивается от питания УН, насколько я понимаю.
    Последний раз редактировалось momitko; 16.09.2017 в 19:55.
  14. #10113
    А есть фото внутренностей усилителя?
  15. #10114
    г. Кемерово
    А зачем делать фото внутренностей? Это бесмысленно. Забыл замерить напряжение на выходе неисправного канала усилителя: +1.6В Значит ли это, что пробит один из выходных транзисторов?
    Еще одно измерение: на контакте standby в исправном канале +40В, а в нерабочем 0В. Пока не пойму, что это значит... Все. Понял. Это напряжение формируется блоком защиты. Т.е. так и должно быть.
    Последний раз редактировалось momitko; 16.09.2017 в 21:25.
  16. #10115
    Новичок Аватар для orsenty
    А какие у Вас питающие напряжения УН и УМ до ключей защиты(+UP, -UP)? Просто +/-7...9в при пробое выходных много.
  17. #10116
    г. Кемерово
    В исправном канале 66В и 39В, в неисправном 66В и 42В.
    Я правильно понимаю, что в моем случае в виду того, что напряжение на УМ не подается, а подается только на УН, то значит что-то случилось с пока неизвестным мне активным элементом именно в УН? Раз на выходе УМ +1.6В Т.е. копать надо именно в УН, а не в УМ? C другой стороны мне непонятно, почему же все таки блок защиты не подает питание на УМ даже когда я отключаю выход УМ от блока защиты (провод amp out)?
  18. #10117
    Почему бы Вам не начать искать неисправность по методичке настройки усилителя, т.е проверка БП, платы защиты, УН и затем ВК?
  19. #10118
    г. Кемерово
    Так ведь тогда придется выпаивать из платы выходные транзисторы. Представляете, какая морока? Очень неудобно. А у меня по квартире дети бегают. Еще залезут своими гадкими ручонками внутрь усилителя.
    И вот еще. При проверке напряжения на контактах платы защиты +U2 +67V -U2 -69V
    Не слишком ли большая разница?
  20. #10119
    Можно отключить питание на ВК и проверить УН выпаяв VD16,VD17, R69-R72
  21. #10120
    Жесть....
    Учитель.....называется....
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.09.2017 в 13:23.
