Страница 478 из 558 Первая ... 468476477478479480488 ... Последняя
Показано с 9,541 по 9,560 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9541
    Продолжаю проверять сетевую часть. При подаче напряжения +/-30В на разъемы XP2/XP3 реле не размыкаются. На 1-ый вывод разъемов подаю -30В, на 3-ий вывод разъемов + 30 В от однополярного источника питания. Включаю и выключаю через выключатель, пробовал интервалы от 0,5 сек. до 5 сек. - реле не реагируют. Куда копать ?
    Можно померить падение напряжения на выходной части оптрона U1 (U2) - между выводами 4 и 3. При подаче напряжения на XP2 (XP3) от 20...30 В оно должно уменьшаться с 12 В до не более 0.5 В.
  3. #9542
    Напряжение на входе 28,7 В, напряжение на входных ногах оптронов (выводы 1 и 2) = 1,1 В, на выходе оптронов ноль. Падение напряжения на резисторах R3/R4 по схеме (10кОм) = 27,6 В. Детали этой части впаяны согласно схеме (проверил). Диоды VD8/VD9 - 1N4148, вроде живые (по разному меряются в разных направлениях). Может резистор должен быть не 10кОм, а раз в 10 поменьше ?
  4. #9543
    Напряжение на выходах оптронов при этом и должно быть близко к нулю.
    Если напряжения на XP2, XP3 нет, напряжение там должно быть близко к 12 В.
    Это по какой схеме?
    Перечисленные резисторы и диоды к этой части схемы не относятся.
    Нет, номинал там даже низковат.
    Эту часть схемы лучше изменить в соответствии с вложенным рисунком (часть схемы из архива "LZ_VL_v2.0").
  5. #9544
    Да, так и есть, почти 12 В. При подаче напряжения на XP2, XP3 падает до нуля.
    Это по какой схеме?
    Вот по этой:
    Хорошо, переделаю, но по идее и старая должна работать вроде как, тем более платы в железе разведены по старой схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 01.04 ---------- Предыдущее сообщение было 01.02 ----------
ID:	265132 Вот старая схема:
  6. #9545
    Часть схемы на оптронах работает нормально.
    Теперь нужно проверить резистор R7, правильность установки моста VD7, ёмкость конденсатора C11 и сопротивление резистора R12.
    Должна.
    Вот старая схема:
    Это совсем старый вариант, но управляющая часть схемы там такая же.
    Ёмкость конденсаторов C1, C2 (по этому варианту схемы) лучше повысить до 1 мкФ.
  7. #9546
    Главное не запутаться в схемах:
    R7, который соединяется с плюсом моста = 1 кОм, живой. С другой стороны он соединен с 4-ми ногами оптронов.
    Мост VD7 соединяется переменной частью с 3-ими ногами оптронов через конденсаторы С7/С8 емкостью 1 мкФ.
    Конденсатор С11, который шунтирует мост через резистор R7 имеет емкость 10 nF.
    R12, шунтирующий конденсатор С11 сопротивлением 620 кОм.
    Схему модернизировал до предложенной - не работает.
  8. #9547
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=244696
    Сергей, плату сфоткай, посмотрим....
    Андрей Константинович
  9. #9548
  10. #9549
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Это колебательный процесс с быстрым затуханием (вложенная картинка), наложенный на фронт, сглаженный конденсаторами цепи ООС. Период колебаний соответствует частоте порядка 2...3 МГц, а это близко к границе полосы действия общей ООС.
    Нагрузка к выходу УМ подключена через выходной фильтр?.
    Нет, напрямую.
    ---------- Сообщение добавлено 23.55 ---------- Предыдущее сообщение было 23.51 ----------
    В общем, я понял. Сначала поставлю ПП вых. фильтра, потом опять померю.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  11. #9550
    Да.
    На старую схему не смотрите. Плата соответствует этому варианту: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1461434496
    Прозвоните диоды моста VD7 и проводники, соединяющие его с R7 и выводом 1 DD1.3.
    Померьте сопротивление R12, не выпаивая его со своего места на плате, и проверьте фактическую ёмкость C11.
    Также попробуйте на работающей плате соединить вывод 1 DD1.3 с выводом 7. Реле K1, K2 при этом должны выключиться.
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Нет, напрямую.
    Выходной фильтр нужен обязательно.
    Добавил оценочный результат моделирования работы УМ на нагрузку 4 Ом без фильтра: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2202887
  12. #9551
    Мост VD7 цел.
    Плюс диода прозванивается на R7, минус на 1-ую ногу DD1.3
    R12 на плате равно 610 кОм, C11 на плате меряется на 10,4 nF.
    При соединении выводов 1 и 7 микросхемы DD1.3 реле размыкаются.
    Я одного понять не могу, почему на выводах 1 и 2 оптронов напряжение 1,1 В при подаче питания +30В или это нормально ?
  13. #9552
    Да.
    О, оно! Один в один
    Леонид, а почему на выходе такая сложная схема? Я только что ее увидел
    Обычно цобель + дросселек.
    Тани Куссо
  14. #9553
    Мост VD7 цел.
    Всё нормально, плата должна реагировать на разрыв цепей подачи напряжения (на разрыв, а не на медленное уменьшение) на XP2, XP3.
    Если не реагирует, померьте напряжение на C7 (C8) при поданном и отсутствующем напряжении на XP3 (XP2).
    Нормально, напряжение соответствует типовой величине, указанной в даташите на PC817.
    В последней модификации LZ_VL_v2.0 фильтр простой. Его и нужно повторить.
  15. #9554
    Новичок Аватар для user15
    Подскажите, у кого можно взять печатные платы для усилителя Зуева? Какой версии лучше? Есть ли смысл собирать данный усилитель после Миллениума и YES-3.2?
  16. #9555
    МО Салтыковка
    У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ ВСЕ ТРИ, КАЖДЫЙ ЗВУЧИТ ПО СВОЕМУ!
  17. #9556
    г.Рязань
    У Дениса (kerpal) есть платы. В ЛС ему напишите.
  18. #9557
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    user15, этот усилитель полная противоположность милла, глубокоООСник против безООСника.. не сравнить.
  19. #9558
    Новичок Аватар для zztop17
    Напряжение питания схемы управления РГ на компараторах должно быть 24 В.
    Если реле будут типа TQ2-12V, сопротивление последовательных резисторов нужно повысить до 1 кОм.
    Напряжение сделал 24в. Рэле RY12W, регулятор работает отлично, спасибо. Но есть щелчок, где-то посередине громкости. В теме были рекомендации по увеличению шунтирующих транзисторы емкостей в 2 раза, но щелчок это не устраняет. Есть ли смысл еще увеличить эти емкости?
  20. #9559
    МО Салтыковка
    У меня тоже есть небольшой щелчок, когда переключаются сразу все четыре реле...
  21. #9560
    Получается особенность реализации? Хотелось бы убрать, слышно таки ...
