Страница 29 из 558 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Цитата Сообщение от puhlo
    Для этого достаточно поставить проходной конденсатор.
    В принципе я все наладочные работы веду с проходным конденсатором. Особого смысла в самом деле нет двуполярный сигнал использовать при высокой симметрии (точности) меандра. Наверное меня сбил уже имеющийся генератор и схема самодельного. Для УПТ они его такими делают?
  3. #562
    Новичок Аватар для puhlo
    Россия, Москва
    klass A, может нарисуете? А то непонятно, откуда Вы хотите брать и куда подавать. Особенно в случае ВК.
  4. #563
    Россия, Москва
    Анатолий, здесь точность-то не особо важна (особенно при наличии двухлучевого осциллографа, с однолучевым картинку можно фотографировать) Цель пытания УМ меандром высокой частоты - проверить устойчивость УМ к возбуждению и верность его работы в "тяжелых" условиях, как мне думается. Здесь важна именно длительность фронтов.
    А какой генератор применяют для УПТ, я не знаю.
  5. #564
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    klass A, что такое симметрирование?
    Сергей.
  6. #565
    Новичок Аватар для klass A
    каскад для симметрии необходимо включать между УН и ВК.,а подавать в точку
    суммирования ООС.
    шутить изволите
  7. #566
    Цитата Сообщение от klass A
    Согласен УН линеен.
    Вот я и предлагаю использовать вложенный контур ООС с симметрированием.
    Уменьшение глубины общей ООС будет с лихвой компенсировано повышенной
    линейностью ВК.особенно на ВЧ.Так как уровень искажений на ВЧ у симметрированного ВК существенно меньше.
    Выходной повторитель по схеме тройки с ОК на высоких частотах хорошо симметрируется межбазовыми емкостями. Или речь о каком-то другом типе ВК?
    klass A, нарисуйте изменения, которые Вы предлагаете.
    Реализация несложна,опробованна моим другом кстати Вам Леонид хорошо знакомому по этому форуму
    Наверное ZUMM?
    Если я не ошибся, передавайте привет.
  8. #567
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    Наверное ZUMM? Если я не ошибся, передавайте привет.
    Не ошиблись.
    привет передал.
    Вам тоже привет.
  9. #568
    Одесса
    А симметрировать сопротивлениями в эмиттерных цепях и цепях подающих сигнал ОООС? Наверное симметрировать можно было и в исходном варианте?
    А что моделирование говорит?
  10. #569
    Присоединяюсь к просьбе Леонида.Если я правильно понял идею,Вы предлагаете уменьшить выходное сопротивление УН ,но за счёт снижения общей глубины ООС усилителя.При этом выходное сопротивление усилителя и искажения скорее всего повысятся.
    Сергей.
  11. #570
    Частый гость Аватар для ZUMM
    ПРИВЕТ ВСЕМ !!!
    Теперь по теме;
    НЕ совсем так. Помните Леонид я хотел чтото попробовать.
    так вот это чтото следующее.
    Учитывая что у этого УС вход и УН имеют отличную линейность
    а основным источником нелинейности является выходной каскад
    сделал так.
    Я убрал выходную тройку.После УН поставил эммитерные
    повторители на с2238 и а 968. ООС с этих ЭП завёл как обычно.
    а выход без ООС на с5200 и а1943 по паре в плечо с током
    0.5 а каждый примерно посреди h21э(Ik).
    Учитывая что в этом случае основным источником искажений
    будет нелинейность напряжения Б/Э выходных транзисторов,
    змитерные повторители как раз и уменьшают эту нелинейность.
    ко всему этому выходной каскад работает без ООС.
    большую часть в классе А.
    Симметрирую весь УС с помощью эммитерных нагрузок в ЭП.
    Получилось самое то что надо.Звук стал очень какимто чистым
    а по низам стал вообще другим. К примеру старая S-90
    подключенная для примера перестала бухать,и сипеть.
    а полочники от B&W так упруго стали выдавать низ что просто
    удивили.Особенно удивляюсь на малой громкости абсолютно не
    хочется ничего добавлять.
    Вообщем я доволен очень.
    коечто ещё хочу попробовать.
  12. #571
    Юрий, здравствуйте!
    Давно Вы не появлялись.
    Нарисуйте схему изменений, хотя бы в общих чертах, иначе не совсем понятно, что и как изменено.
  13. #572
    Здравствуйте Леонид!
    Да давно меня небыло.
    Работа.
    Я попытался подробно обьяснить.ты поймёш.
    Рисовальщик из меня ,,,,.я люблю на бумаге карандашом.
    но всё равно попытаюсь.
    вышел с чужой машины , моя пока я отсутствовал загнулась.
    как восстановлю так сделаю.
    Кстати Леонид подскажи пожалуйста как мне картинку с бумаги
    перетянуть сюда.сканер я пожалуй найду а дальше? машина эта
    какаято древняя. Один Windows на ней и всё.
    Последний раз редактировалось ZUMM; 21.01.2006 в 19:12.
  14. #573
    Юрий, правильно я понял твои изменения (картинка)?
    Симметрирование - подбор соотношения R36.1 и R36.2?
  15. #574
    Всё верно паралельно зтим резисторам подстроечник.
    ну и номиналы конечно по месту.и коррекция.
  16. #575
    А коррекция как изменилась?
  17. #576
    У меня получилась однозвенная.Меандр легко строится фронт
    гладкий выброса на 20 кгц нет.
    для повторителей поставил панельки с сильным поджимом и
    можно подбирать транзисторы.по месту.
  18. #577
    Какие получились номиналы корректирующих элементов?
  19. #578
    Уезжая в командировку ус отдал.сейчас позвонил привезут
    посмотрю скажу.
  20. #579
    Россия, Москва
    Учитывая что в этом случае основным источником искажений будет нелинейность напряжения Б/Э выходных транзисторов, змитерные повторители как раз и уменьшают эту нелинейность.
    Здравствуйте.
    Не совсем понятен механизм улучшений. Ведь если снимать сигнал ОС с выходных ЭП, то учитывая маленькую величину эммитерных резисторов, получим большую компенсацию нелинейности Б/Э. А тут получается как-бы эмуляция подачи этой нелинейности в ОС. И нелинейность Б/Э предвыхода, учитывая номиналы резисторов 36.1 и 36.2 будет подаваться в ОС в меньшей степени. Ничего не напутал?
    Ко всему прочему, как мне кажется, ноль на выходе в такой схеме - большая проблема. Даже если завести интегратор с выхода. Тогда на вход усилителя будет подаваться 2 постоянки - одна с ВП через интегратор, другая - через нессиметричный делитель R36.1/36.2 (он ведь несимметричный для симметрирования УМ?). И чего получится? Или ОООС рвать по постоянке конденсатором? А фаза тогда не съедет?
    ко всему этому выходной каскад работает без ООС. большую часть в классе А.
    Симметрирую весь УС с помощью эммитерных нагрузок в ЭП. Получилось самое то что надо.Звук стал очень какимто чистым а по низам стал вообще другим.
    Предполагаю несколько причин такого улучшения: больший ток ВП (кроме линеаризации ВП дает снижение помех по питанию), плюс получилось, видимо, какое-то взаимодействие увеличившегося вых. сопротивления ВП с проводами до АС и с самим импедансом АС, субъективно улучшающее звук.
    С уважением,
    Илья.
  21. #580
    Одесса
    Здравствуйте, Леонид!
    Что бы Вы посоветовали сделать, чтобы в полном усилителе по Вашей схеме был выход на наушники. Удобно когда все совмещено. Делать реле на выходе не хочется. Боюсь его негативного влияния.
