Страница 301 из 558 Первая ... 291299300301302303311 ... Последняя
Показано с 6,001 по 6,020 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6001
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    Это как раз тот вариант, когда нет достаточного усилия прижима и присутствуют неровности на подложке. Если всё делать правильно, то "Номакон" примерно в 1.5 уступает слюде, а в некоторых случаях вообще приближается к ней. При этом слюду легко проколоть и получить КЗ.
    Слюда работает с меньшим усилием прижима, вполне нормально.
    Используется во множестве усилителей, например в автомобилке (не самое комфортные условия) сплошь и рядом.
    Номакон (отечественный), как недавно говорили, бывает двух сортов, предпочтительно использовать мягкий.
    Слюду действительно проколоть легче, чем номакон (хотя и он при своей толщине легко прокалывается), но зачем рассматривать вариант монтажа со стружкой?
    Некоторая разница в пользу Номакона в том, что он толще, а значит емкость кейс-радиатор ниже.
    В этом отношении керамика вне конкуренции, и при возможности её использования (даже простой AlO) следует предпочесть керамику.
    Конечно, рассматривая конкретную конструкцию, где-то керамика будет перебором.
    Хрупкость керамики сильно преувеличена, кстати. На ровных поверхностях она вообще не колется. Из очень большого количества смонтированной керамики раскололась - одна. И второе - расколотая керамика, лежащая под транзистором (разумеется, с пастой) отводит тепло ничуть не хуже целой
    При условии, что радиатор хотя бы относительно ровный.
    В общем, смотрите по месту, нет плохих решений, просто выберите наиболее подходящее.
  3. #6002
    Порекомендуйте хорошую термопасту, пожалуйста.
  4. #6003
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Слюду "прокалывают" обычно не стружкой, а при расслоении на более тонкую, по крайней мере все 2 таких вот проблемных случая, зафиксированные в периоде 2008-2009г. были именно такими. Если слюда изначально идёт нужной толщины, то проблемы нет, что вполне естественно, при соблюдении элементарной проверки на наличие острых краёв отверстий, или ещё чего подобного.
    Последний раз редактировалось renovator; 23.02.2012 в 13:32.
    С уважением, Вадим.
  5. #6004
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Запустил и второй канал, без защиты пока, (наконец-то выделил время...) запустился с первого раза, ток покоя выставил 1А - без активного охлаждения температура транзисторов составила 58 градусов синус и прямоугольник идеальные, спектры сигналов до и после усилителя на анализаторе С4-77 одинаковы!
    Спасибо огромное всем участникам проекта!!!
    Как окончательно соберу - отчитаюсь...
    PS: не удается фотки прикрепить - дает выбрать файл, а при загрузке восклицательный знак в красном кружочке...??? (***.jpg 800*600 <1Mb)
  6. #6005
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Именно под усилитель Зуева?
  7. #6006
    Сарказм в вопросе чувствуется
    Хорошую на сегодняшний день.
    Для процессоров подойдет?
    Там площадь контакта гораздо больше. Может, в связи с этим она менее эффективна?
    Хвалят КТП5, но я это прочел в посте четырехлетней давности.
    Когда пишут о пасте советуют использовать "лучшую" не указывая марку.
  8. #6007
    Зеленьій клин
    Хвалят КТП5,
    КТП-8. Норм. паста.
    Процессорные, если уж есть, тоже можно использовать. Только они сделаны, в основном, неизвестно из чего, а КТП-8 - по крайней мере, известно из чего.
    А у вас есть большой выбор паст? Тогда, Вы и покупайте по тому же принципу - "Дайте мне лучшую пасту!"
  9. #6008
    Если КТП-8 нормальная, значит, я точно в компьютерный магазин не пойду и буду искать её, спасибо.
    Последний раз редактировалось searcher33; 23.02.2012 в 16:17.
  10. #6009
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Эт верно, из наблюдений, КПТ-8 всегда оказывалась лучше.
    Лично я пользуюсь продукцией компании "Номакон", у них доступны к покупке 3 типа паст http://www.nterm.ru/production/kptd-ru/pasty/ по ссылке исчерпывающая информация по ним. Единственное но, обычно в наличии только КПТД-3/1, варианты с более высокой теплопроводностью изготавливаются только по предзаказу и от 100г.
    Что касается оригинальной КПТ-8, то она ничем не уступает КПТД-3/1 Правда в зависимости от изготовителя, теплопроводность КПТ-8 может варьироваться от 0,7 до 0.95, поэтому нужно внимательно смотреть на упаковку и читать сопроводительную документацию.
    КТП-8. Норм. паста.
    На всякий случай поправлю КПТ-8 (Кремнийоргани́ческая Па́ста Теплопрово́дная)
    Последний раз редактировалось renovator; 23.02.2012 в 16:49.
    С уважением, Вадим.
  11. #6010
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Мне было бы крайне интересно посмотреть спектры снятые именно этим анализатором. Как раз сейчас рассматриваю вопрос о приобретении сего аппарата.
    (Сейчас напишу в личку.)
    Картинки когда не проходили, я выкладывал сжатыми. не разбирался почему не проходят.
  12. #6011
    г.Москва
ID:	149096Выкладываю фото получившегося рабочего "макета" усилителя Вячеслава slpl80
    Последний раз редактировалось renovator; 23.02.2012 в 21:25.
    С уважением, Вадим.
  13. #6012
    Мытищи
    Фотки на Яндексе
    ___http://fotki.yandex.ru/users/slpl/
  14. #6013
    Вадим, при случае узнай - у двойки и тройки нитрид чего - алюминия или бора?
  15. #6014
    Зеленьій клин
    Фотки на Яндексе
    Та часть, которая полностью готова (силовой трансформатор, БП) - очень нравится. И размещение, и хорошо увитые пары проводов...
  16. #6015
    г.Москва
    Игорь, я завтра поинтересуюсь у них и напишу здесь.
    С уважением, Вадим.
  17. #6016
    Мытищи
    Защита будет над платой УМ на алюминиевой пластине, которая будет равна площади платы УМ и прикреплена над ней на стоечках...
    ---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение в 21:50 ----------
    Спасибо!
  18. #6017
    Частый гость Аватар для Bengo
    На моих тюбиках КПТ-8 значится теплопроводность 1.0 Вт/(м*град).
    Срок хранения пасты - всего лишь полтора года. Маловато. Дело в вязкости?
    Что-то раньше даже внимания не обращал на срок хранения.
  19. #6018
    г.Москва
    К сожалению она имеет свойство высыхать, правда это касается в основном открытых тюбиков. Запаянные у меня без проблем использовались и после 2 лет хранения. Порой встречаются народные рецепты по восстановлению свойств КПТ-8, путём разбавления различными реагентами, но как по мне, цена вопроса настолько мала, что проще купить новую, чем регенерировать старую
    С уважением, Вадим.
  20. #6019
    Одесса
    У меня в спичечном коробке в кулечке полиэтиленовом несколько лет лежит. И остается практически такой же по густоте, как и при покупке.
    А вот такую в ПК применяю: ZM-STD1 от Zalman http://www.overclockers.ru/hardnews/22051.shtml
    Пользоваться удобно. А вот как у нее со стабильностью во времени не знаю.
  21. #6020
    Да, она стоит копейки.
    По некоторым данным это цинковые белила, т.е. окись цинка.
    Разбавитель - кремнийорганическая (силиконовая) жидкость ПМС-ххх. Ею и можно восстанавливать пасту. А также растворять засохшую, при ремонте старого изделия.
    Замечал, что наша паста высыхает быстрее забугорной, даже в старых усилителях она довольно живая. Может изначально была более жидкой.
    Спасибо, весьма интересно
    Я думаю что Номакон также выпускает хорошую пасту, а улучшение теплопроводности даёт замена порошков в двойке и тройке. Самый лучший - алмазная крошка
