Страница 504 из 558 Первая ... 494502503504505506514 ... Последняя
Показано с 10,061 по 10,080 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10061
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Не нужно кнопку без фиксации имитировать. Это ненадёжно.
    Лучше сделать изменения на плате PW_CONTR по схеме из архива LZ_VL_v2.0 для варианта с РГ, выделенные на схеме красным цветом.
    При замкнутых контактах, подключенных к XP1 платы PW_CONTR, усилитель будет включен; при разомкнутых - выключен.
    Спасибо, поизучаю на досуге, хотя чего может быть ненадежного в двух реле ?
  3. #10062
    Если информация о включении контроллера хранится в контроллере, информация о включении усилителя хранится в отдельном триггере сетевой части, и смена состояния происходит по фронту импульса, то любому состоянию контроллера может соответствовать любое состояние триггера включения усилителя.
    Пусть, например, всё выключено. Нажатие на кнопку Power переводит контроллер в рабочий режим, контроллер выдаёт импульс на включение усилителя. При этом и контроллер, и усилитель оказываются во включенном состоянии - всё нормально. Следом за этим, например, срабатывает защита в усилителе, кратковременно пропадает напряжение в сети, возникает импульсная помеха или происходит что-то ещё, вызывающее переключение триггера включения усилителя в выключенное состояние. Контроллер этого "не видит", и остаётся в рабочем состоянии. Последующее нажатие на кнопку Power переводит контроллер в дежурный режим, контроллер выдаёт импульс на выключение усилителя, но усилитель (который перед этим выключился сам) при этом включается.
  4. #10063
    Понял, спасибо.
  5. #10064
    Регистрация не подтверждена Аватар для Karen
    Yerevan
    Леонид, Максим.
    где-то увидел про ваши негативные отношения к низкоимпедансным электролитам. Как писал слухач Ю.Гелгор, они для своей формовки часов так 400 в работе пыхтят и шумят
    Последний раз редактировалось Karen; 16.05.2017 в 08:59.
  6. #10065
    Новичок Аватар для orsenty
    Расшифруйте последнее предложение. Если посмотрите на фото готовых плат, то там только такие и стоят.
  7. #10066
    Yerevan
    в дебрях форума где-то почитал. речь шла о конкретном индексе низкоимпедансников. уже не помню каком. вот и захотел напомнить им о словах Гелгора
  8. #10067
    Цитата Сообщение от Karen Посмотреть сообщение
    Леонид, Максим.
    Стараюсь избегать таких общих оценок.
  9. #10068
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....68869&page=120 Вадим вернулся к предыдущей версии, может Леонид пояснит. И зачем там VT4,VT5 выпаивать? достаточно выкинуть vt8,vt9 замкнуть R17,R20/
  10. #10069
    МО Салтыковка
    LOW ESR очень хороши именно на самих платах УНЧ, проверено!
    И не надо шунтировать плёнкой или керамикой....
    Андрей Константинович
  11. #10070
    Завсегдатай Аватар для dekko
    да ладно!!!! Ведь именно так их и нужно применять
  12. #10071
    Шиклаи хуже работает на ВЧ.
    О выпрямителях писал здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=496 (#9916 и немного дальше)
    Корпус TO-92 мощнее.
  13. #10072
    Частый гость Аватар для Ermak
    Выпрямитель питания ВК я бы тоже сделал по схеме с одним мостом.
    Леонид, какие диоды рекомендуете применить в этом случае? Есть смысл отказаться от Шоттки в пользу ультрафастов? УМ версии 2.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  14. #10073
    Я бы поставил ультрафасты на 200 В, 10...20 А. Подойдут, например, BYV32-200, BYW51-200, MUR1620CT.
    Если сейчас установлены Шоттки на 200 В, можно их оставить.
  15. #10074
    В чем проявляется в звучании? Раньше писалось, что должно улучшить мелкие детали?
  16. #10075
    Павшинская пойма
    Улучшения в звуке сильные, слышны на любой громкости и на любом стиле музыки.Можно сказать, что добавилось звукового материала в композицию. Стало интереснее слушать и сильнее вовлекает. Ставил рядом два усилителя. с доработками и без. Разница заметна сразу. Безусловно, это слышно на хорошей акустике и источнике. По мне, доработка крайне необходима на всех аппаратах 2 версии.
    С уважением Дмитрий.
  17. #10076
    Дмитрий, про какую доработку речь?
  18. #10077
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Входные Шиклаи наверно. Ни одного положительного отзыва не видел, уж думал у меня со слухом не так. Еще и после выставки такой вывод удручающий.
  19. #10078
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Очевидно, про https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2349084
  20. #10079
    Павшинская пойма
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    да,про нее. Проведена работа по приведению к звуку
  21. #10080
    Новичок Аватар для denbio
    Если у Вас усилитель первой версии, соединения нужно сделать по вложенной схеме, убрав одну из плат аттенюатора и изменив номиналы на платах УМ, выделенные красным цветом.
    На плате аттенюатора ... резистор R29, включенный между корпусом и контактом 3 "GND" разъема XS1, заменить перемычкой.
    Подскажите, а в версии LZ_VL_v2.0 вариант с РГ Antecom, также цифровую землю аттенюатора напрямую на корпус сажаем без дополнительного резистора 10 Ом?
