Страница 293 из 558 Первая ... 283291292293294295303 ... Последняя
Показано с 5,841 по 5,860 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5841
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    А почему нельзя заказать для недешевого (а он именно недешевый) усилителя сразу нормальные трансформаторы? Есть же в толкучке предложения. Для этого усилителя нормальный, полусерийный тор от того же Карты имеет ток ХХ единицы миллиампер, и стоимость той же талемы. если не дешевле. А по качеству это несопоставимые продукты, уж простите.
    Всё давно сделано, по крайней мере последние пару лет с китами поставляется хороший заказной трансформатор, как на фото. Кто хочет, тот покупает, у кого есть другие варианты, почему бы и нет? Талема, кстати, далеко не самые плохие трансформаторы и я бы не стал сразу говорить, что они не сопоставимы с трансформаторами от Карта, хотя по внешнему виду точно
Название:	Тор для умзч Л.Зу&.jpg
    Последний раз редактировалось renovator; 09.12.2011 в 22:32.
    С уважением, Вадим.
  3. #5842
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    renovator, Вадим, я с Василием много работал, и если знать чего хотеть, то сделать можно что угодно и за не слишком дорого. Другое дело, что надо знать, что нужно Очень хорошо, что в КИТ-е ты предлагаешь трансформаторы, я просто не знал
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  4. #5843
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Скажите, стоит ли ставить конденсатор К73-16 3,3мкф 250в на место С1?
  5. #5844
    г.Пенза
    Хорошо, спасибо! Ещё вопросики. Есть два трансформатора от колонок S-70. ТП-80-1, хочу их применить в бп. Обмотка УН будет подключена последовательно с обмоткой УТ, как мне поступить со снабберами? Подойдут ли диоды BYW80-200G (200В 10А 35нс), или шотки лучше?
  6. #5845
    г.Рязань
    Диоды-то подойдут. А вот трансформаторы - нет. 80 ВА - мало для усилителя.
  7. #5846
    г.Пенза
    Дык они же стояли в усилителе... мне больше 50 ватт с канала не нужно... вопрос по снабберам остаётся.
  8. #5847
    Можно включить последовательную RC-цепочку с номиналами 2,2 мкФ, 20...30 Ом между отводами вторичной обмотки трансформатора, с которых берется напряжение для выпрямителя, питающего выходные каскады.
    Указанные диоды подойдут, но трансформаторы, как уже написали выше, слабоваты.
  9. #5848
    г.Пенза
    Спасибо! Трансформаторы просто лежат без дела, на первое время планирую использовать их... Вот такая у меня схема бп получается, всё ли правильно?
Название:	BP ТП-80-1.gif
  10. #5849
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    всё ли правильно?
    смущает включение диодных мостов, типа кз получается. У кого глаз наметан, пусть скажет.
  11. #5850
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    всё ли правильно?
    Схема неправильная - через мосты замыкание обмоток. Причина- при последовательном включении обмоток нельзя использовать на каждую обмотку свой мост, если одно из плеч каждого моста потом соединяются (общий). Как включать -смотрите в первоисточнике (указанный выше ж. Радио 2005)
  12. #5851
    flipper
    Обмотка, мост, далее соединяем выходы мостов, а не обмотки.
  13. #5852
    г.Пенза
    даа, скорее вот так, чёт не сообразил сразу....
Название:	BP ТП-80-1 изм.gif
  14. #5853
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Только, до 0,22 Ом.
  15. #5854
    г.Пенза
    Ок, скажите а в чём преимущество двух мостов перед одним со средней точкой?
  16. #5855
    flipper
    Шансы перемагнитить сердечник вроде как меньше.
    На эту тему спорили долго и упорно и к единому мнению не пришли
  17. #5856
    Если катушки на вторичке симметричны (одинаковы) то можно обойтись и одим мостом.
  18. #5857
    Лучший вариант, питание УН сделать от отдельного трансформатора. Всё уже расписано десять раз, тему то читайте.
  19. #5858
    г.Пенза
    Спасибо за обьяснения! Тему я прочитал.... я писал уже выше что есть два трансформатора, хочу на первое время их применить. Понимаю, что это не очень хорошая идея, но всё же право на жизнь я думаю она имеет... Остался ещё один вариант со средней точкой и с одним мостом.
  20. #5859
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Ku777, почитайте эти вложения.
  21. #5860
    Если половинки вторичной обмотки неодинаковы (имеют разные величины ЭДС, активного сопротивления, магнитной связи с первичной обмоткой), то в схеме с одним мостом неодинаковы будут амплитуда и форма теущих через них токов, и - за счет появления в спектре пульсаций выпрямленного напряжения составляющей с частотой сети - может заметно возрасти размах пульсаций. Кроме этого, повышается вероятность захода магнитопровода в насыщение под действием инфранизкочастотных колебаний тока вторичных обмоток, вызванных пульсациями тока нагрузки выпрямителя.
    Можно сделать выпрямители по первоначальной схеме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post50343
    Только емкость C16 повысить до 2,2 мкФ.
