Страница 343 из 558 Первая ... 333341342343344345353 ... Последняя
Показано с 6,841 по 6,860 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6841
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    ВадимС, не вижу на плате цепи подстройки нуля,
    Цепь подстройки нуля будет смонтирована навесным монтажом (подстроечный резистор приклеить с обратной стороны платы около С1) в зависимости от расположения платы в корпусе.
    цепи индуктивной коррекции,
    от индуктивностей отказался -делать буду как на стр. 235 пост 4682.4684
    диоды VD11 VD12 висят неподключёнными.
    прошу прощения за невнимательность-исправлю
    Что собрано на самой маленькой плате?
    Устройство защиты от постоянного напряжения из книги Прецизионные УНЧ А.А.Данилова стр.167
    УМЗЧ ЗУЕВ..zip
    Последний раз редактировалось ВадимС; 21.01.2014 в 00:39.
  3. #6842
    Цитата Сообщение от ВадимС Посмотреть сообщение
    При таких изменениях ПП пришлось полностью переделать(выходной каскад )-передрал у LepekhinV.Прилагаю,очень прошу проверить.
    Для сокращения длины соединений между предвыходным и выходным каскадами транзисторы VT12, VT13 лучше расположить рядом с VT14, VT15. Можно, например, развернуть их на 90 градусов (в разные стороны) - выводами к VT14, VT15, а цепочку смещения расположить над VT13.
    Заменил на EPCOS B32529
    Керамика NP0 в позиции C2 была бы лучше.
    Убирать реле не хотелось бы.Защита от постоянного напряжения,которая всё таки существует предусматривает использование реле( применил более надёжное из рекомендованных G6A-274-ST)
    Для защиты от постоянного напряжения нужно или разрывать соединение АС с выходом усилителя, или полностью отключать питание его выходных каскадов.
    Схема на транзисторах VT8-VT10 в автоверсии УМ выполняет ту же функцию, что и на реле K1 в этом варианте, - блокирует УН при снятии управляющего напряжения с входа "ST-BY", но с такой заменой будут выше надежность и ниже чувствительность УН к пульсациям питающего напряжения.
    АС от постоянного напряжения (в случае пробоя одного из плеч ВК) блокировка УН не защитит, поэтому и вход "ST-BY" при использовании другой схемы защиты не особо нужен. При этом из схемы автоверсии можно исключить элементы VT10, VD10, VD12, R30, R31.
    Планировалось использование двух трансформаторов по 250 Вт общих для 6-ти каналов ,а диодные мосты и электролиты на каждый канал отдельно
    Компоновка -по 3 канала вертикально на боковых стенках радиаторах ,напротив каждого канала свой блок питания ,габариты примерно с радиаторами 450*160*350.
    Силовой трансформатор можно использовать и один, но каждый канал усилителя обязательно должен питаться от своей (независимой) группы вторичных обмоток.
  4. #6843
    Новичок Аватар для Аlex77
    Пушкино М.О. - Воронеж
    Доброго всем времени суток. Решил "поднять" тему. Есть повод. Вчера вечером из рук Вадима Вязникова получил свой экземпляр усилителя Леонида. 21 кг HI-ENDa. Фото в приложении. Вариант исполнения в "низком" корпусе. Усилитель будет трудиться в связке с партнерами: источник PIONEER DV868, Acoustic Energy EVO3. Характер звучания на эмоциях описывать не буду, хотя вчера вечером руки так и чесались написать отзыв. Но решил не торопиться и погонять аппарат некоторое время и потом с холодной головой описать услышанное, но первое впечатление это шок. До усилителя Леонида и Вадима в системе 7 лет трудился ресивер PIONEER VSX1015 (на фото на заднем плане), после первого же включения я просто не узнал свои бюджетные колонки, откуда что взялось ? ))))) Объем, сцена, воздух, инструменты стали звучать как положено, в общем описывать детали звучания можно долго, но это позже. А сейчас хочу сказать огромное спасибо Леониду за идею, а Вадиму за воплощение этой идеи, аппарат превосходен!!!!!
    p.s. Вадим, на стойке еще есть место для ЦАПа, да и под новую акустику место найдем
Название:	UM Zuev_Alex77.JPG
ID:	202763   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Аlex77; 10.02.2014 в 13:41.
  5. #6844
    Тихвин/СПБ, Russia
    Смотрится отлично!!!! Кнопки симпатичные! Единственное - я бы на свой вкус предпочел индикацию зеленого цвета.Но это кому как.)
    С Уважением, Анатолий.
  6. #6845
    Согласен, решается желтой тонировочной пленкой , в темноте конечно ярко светится, буду тонировать
  7. #6846
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Что значит в "низком корпусе"?.
    Напишите, пожалуйста, размеры усилителя.
  8. #6847
    Высота его 130мм, поэтому он "низкий", ширина 450, глубина 310мм
  9. #6848
    Alex77, фото внутри можно посмотреть?
  10. #6849
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Леонид, подскажите как лучше всего настроить токовую защиту при собранных платах?
    Конструкция переделывается, а распаивать ВК лишний раз неохото, платы от Вадима.
    Спасибо.
  11. #6850
    searcher33, на выходных попробую, очень плотно всё внутри.
  12. #6851
    Alex77, особенно интересно как размещены платы датчика температуры.
    И общая компоновка как реализована.
  13. #6852
    searcher33, ух, это лучше к Вадиму ))). я если честно понятия не имею где там, что расположено, образование иное у меня )))).
    добавил фото усилителя без крышки, фото Вадима.
    Последний раз редактировалось Аlex77; 10.02.2014 в 12:38.
  14. #6853
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Аlex77,
    Красота! Осталось позавидовать и поучиться
  15. #6854
    Dohtur, спасибо!
  16. #6855
    Размещение платы датчика температуры очень хорошо видно на фото 3 в шапке темы.
  17. #6856
    В шапке другая высота корпуса, там легче разместить.
  18. #6857
    Аlex77, спасибо за отзыв!
    Можно просто отключить от усилителя цепи защиты "AMP OUT" и "ST-B", а все остальное сделать по п.2.3 инструкции по наладке.
    При отсутствии управляющего напряжения на входе "ST-B" запертый ВК усилителя не будет мешаться при установке токовых порогов.
  19. #6858
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Мы вот тут все описываем какой хороший УНЧ, а ведь сами того и не знаем на сколько он хорош. Вот сегодня собрал ЦАП Lynx D47V3, включил и ого, какая огромная разница в звуке приходится с огромным удовольствием переслушивать все диски, а как они смачно звучат... Думаю не ошибусь и скажу, что всего потенциала этого аппарата у многих не раскрыто.
    Леониду ещё раз спасибо за классную схему УНЧ
  20. #6859
    г.Уфа
    Спасибо
  21. #6860
