Страница 334 из 558 Первая ... 324332333334335336344 ... Последняя
Показано с 6,661 по 6,680 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6661
    Цитата Сообщение от technolog Посмотреть сообщение
    А результаты измерений таковы:
    VD3/VD4 - 11,73/11,95 V
    VD7/VD8 - 6,74/6,76 V
    R6/R9 10,87/11,14 V
    R7/R8 0,208/0,213 V
    R17/R19 0,170/0,175 V
    R28/R29 6,10/6,12 V
    Тут почти все нормально.
    Хорошо бы повысить примерно до 6 мА коллекторные токи VT4, VT5 (определяемые по падению напряжения на R16, R20) одинаковым увеличением сопротивления R7, R8 до 250...270 Ом.
    И, похоже, великоваты базовые токи VT4, VT5 для BC-шек с индексом "C". Коэффициенты передачи VT1, VT2, VT4, VT5 проверялись перед их установкой?
    Повышенное входное напряжение смещения в данном случае может быть вызвано бОльшим обычного различием напряжений база-эмиттер транзисторов прямой и обратной проводимости входной "четверки" или неодинаковым их нагревом от окружающих источников тепла.
    С конденсатором C1 на входе получившееся смещение можно не трогать, а если планируется использовать усилитель без C1, его желательно скомпенсировать (уменьшить в 3...5 раз).
    Это можно сделать установкой в позициях VD3, VD4 стабилитронов с неодинаковым напряжением стабилизации. Для компенсации на входе 15 мВ разницу напряжений на стабилитронах нужно изменить примерно на 0,7...0,8 В в ту сторону, куда требуется сместить входное напряжение. Если, например, сейчас на входе -15 мВ, стабилитроны нужно подобрать таким образом, чтобы напряжение на VD3 было больше, чем на VD4, примерно на 0,5 В. Если нет желания заниматься подбором, с таким знаком смещения можно просто поменять местами установленные сейчас стабилитроны VD3, VD4. Смещение при этом должно уменьшиться примерно вдвое.
    Кроме того, обратил внимание, что напряжение на выходе усилителя (О1 и R45-R48) при включении имеет значение порядка 20 мВ, а затем (в течение примерно 20-30 секунд) спадает до 4 мВ. Так и должно быть?
    Это нормально.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 02.07.2013 в 15:10.
  3. #6662
    Частый гость Аватар для technolog
    Леонид, огромное спасибо!
    Поменял VD3 и VD4 местами - напряжение на входе уменьшилось до 9,1 мВ. Думаю, для предварительной настройки вполне приемлимое значение.
    А в будущем есть резерв для улучшения, причем просто реализуемый. Приятно, однако.
  4. #6663
    Частый гость Аватар для ksa007
    Хочу вставит свои пять копеек в проект.
    Давно мечтал собрать что то подобное но то времени не было то средств, а основная причина не было более менее готового решения.
    Хочу сказать огромное спасибо Леониду Зуеву за проделанную титаническую работу в проектировке усилителя.
    Началось все с приобретения КИТа, покупал у Вадима (renovator).
    Регулятор громкости Никитина от Antecom Максиму большое спасибо
    за прекрасное устройство, помощь и консультации в воплощении моего проекта.
    Потом пару недель в SolidWorks и под чутким руководством и советам Вадима
    я наваял вот такой дизайн.
    Потом еще около месяца мучений с изготовлением корпуса, по Москве цены разные в основном не адекватные в некоторых местах просили 70т.р!!!
    По итогу без лишних понтов сделали ребята на заводе им. Хруничева.
    Вот что получилось:
    В общем пока проект еще не закончен осталось пару штрихов,
    покрасить корпус, сделать гравировку надписей.
    Но как говориться вышел на финишную прямую.
    Последний раз редактировалось ksa007; 19.07.2013 в 08:40.
  5. #6664
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Здравствуйте, Леонид. Подскажите, почти за три года эксплуатации постепенно начал сдвигаться порог срабатывания защиты. Если раньше легко выдерживал пиковые перегрузки, сейчас срабатывает защита, как слева так и с права одинаково. Пробовал чуть сдвинуть подстроечниками, всё равно срабатывает.
  6. #6665
    Частый гость Аватар для Игорь_ЕД
    ksa007. Почему у Вас рёбра радиаторов горизонтальные? Может лучше распилить радиатор пополам (Хотя ровно пополам не получится - сами прикиньте как) и повернуть его на 90 градусов, чтобы рёбра были вертикальные? Охлаждение получше будет.
  7. #6666
    На то есть несколько причин первая не доступность в свободной продаже радиаторов с горизонтальными ребрами, а те что есть стоят как чугунный мост))
    Вторая причина, на охлаждение это влияет только теоретически так при токе покоя 200мА температура выше 65-70гр. не поднималась.
    В перспективе я думал конечно разрезать радиаторы и привинтить их на алюминиевую пластину или был еще вариант отфрезеровать ребра радиатора и вставить как бы внутрь
    рёбер 200мм кулек, смотреца кстати очень красиво. Эффективность убийственная я на столе проверял, больше 40гр вообще не греется, но фрезеровать было лень))
  8. #6667
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Теперь понятно, почему у них ракеты падают
  9. #6668
    Новичок Аватар для Diminatrus
    г. Ковров
    подскажите характеристики последней стадии усилителя Леонида?
  10. #6669
    Вот что получилось:
    Сборка аккуратно выглядит.
    Многовато.
    Это очень хороший вариант в данной ситуации.
    Виктор, добрый день!
    Причины могут быть разные, начиная от повышения напряжения питания ВК, существенного нагрева ключей VT6, VT7 в схеме защиты и заканчивая выходом из строя каких-то элементов.
    Желательно проверить схему защиты и заново установить пороги по описанию из инструкции по наладке, выложенной в первом сообщении.
    Смотрите в файле "Параметры" из первого сообщения.
  11. #6670
    Леонид, я начал проверку с сетевого напряжения, вместо 220В на входе 230 - 235В. На выходе увеличилось до +/- 54В вместо +/- 50В. Но это ему даже на пользу. А вот нагрев ключей VT6, VT7, значительно сдвигает порог срабатывания защиты в более раннюю сторону. Холодные транзисторы - больший ток, прогретые, даже до температуры внутри корпуса 40 - 45 градусов, меньший. Холодный ключ, слегка прогретый феном, так же моментально реагирует. Во время срабатывания защиты их температура ещё несколько увеличивается, порог ещё сдвигается. Это не так заметно, когда усилитель не используешь на больших мощностях, но вот тут слабое звено. Здесь, либо ключи с радиаторами выносить за пределы корпуса, или принудительно охлаждать внутри. Повесил над ними два маленьких кулера на слабых оборотах, что бы не было слышно, по одному в каждый канал, выставил по новой пороги , сейчас всё стабильно холодный, прогретый без разницы, на больших токах защита не срабатывает. Видимо из за повышения сетевого, из за жары температура внутри корпуса больше, плюс пыль и приводило к этому. Большое спасибо за ответ.
  12. #6671
    Так они вроде изначально должны на радиаторах стоять Леонид об этом говорил и в мануале написано.
    Просто вопрос какой размер должен быть, я вот так сделал
  13. #6672
    Нормально сделал, но внутри корпуса при длительной работе они всё равно согреются. Наладку надо делать при хорошо прогретом усилителе, но если температура внутри корпуса ещё возрастёт то ток защиты всё равно уменьшится.
  14. #6673
    г. Ковров
    ksa007, я заметил у вас на фотках 2 селектора входов, я не понял почему 2. я приобрел у Максима набор РГ Никитина, там был 1 селектор входов и я запаял в него 8 RCA.
    Заранее благодарен
  15. #6674
    Старый знакомый Аватар для harman
    Заранее благодарен
    У меня тоже два Att7, это для регулировки баланса!
  16. #6675
    г. Ковров
    harman, ну вот что у меня сейчас в сборе, это контроллер, селектор входов с 8ю запаянными RCA, 2 Att7, 2 энкодера ну и пульт
  17. #6676
    Сорри! не внимательно прочел, что два селектора входов, а не Att7. Тогда не знаю, пусть ответит ksa007!
    Кстати селектора входа на фото действительно два в каждом по 4 RCA разъема. Возможно конструктивное решение такое.
  18. #6677
    Да все верно селектора действительно два. Проста в моем варианте используется балансный вход который требует коммутации "+" и "-"
    поэтому используя один селектор получится всего два входа, а при двух селекторах соответственно четыре.
  19. #6678
    Теперь понятно, спасибо!
  20. #6679
    Схема защиты рассчитана на напряжение питания ВК 2х40...45 В.
    При напряжении 2х54 В минимальные пороговые токи будут очень малы, и даже небольшое температурное уменьшение напряжений база-эмиттер VT1, VT2 может вызвать срабатывание защиты при большой амплитуде выходного напряжения.
    Снижение пороговых токов из-за нагрева VT6P, VT7P, установленных на платах УМ, от радиаторов ВК - это полезный эффект, поскольку с повышением температуры уменьшается площадь ОБР транзисторов ВК.
  21. #6680
    Леонид, спасибо за ответ, но как бы то не было сейчас всё стабильно и при этих напряжениях. К зиме, когда нагрузка на сеть возрастёт, всё встанет на свои места и можно будет отключить охлаждение.
    Это понятно, но когда он начинает вырубаться во время музыкального сопровождения, тут уже не полезный эффект.
