Страница 556 из 558 Первая ... 546554555556557558 Последняя
Показано с 11,101 по 11,120 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #11101
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    А до замены транзистора нормально было?
    До замены все было отлично с током покоя. Но я то ведь заменил все 4 выходных транзистора, а по ходу монтажа случайно сломал один 2SC4793, который пришлось менять на новый, купленный в магазине.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    А насчёт тока покоя - он регулируется легко и в широких пределах.
    я знаю, что он регулируется в широких пределах. Так и есть. Но проблема в том, что резистор, который регулирует ток покоя, регулирует его сразу в обоих плечах. При этом в одном плече (сейчас не помню, в каком именно, отрицательном или положительном) ток покоя примерно в 2 раза больше, чем в другом.
    У меня такое ощущение, что скорее всего все дело именно в транзисторе. А может быть он не поддельный, но т.к. у него другая маркировка, чем у тех, которые мне когда то высылал Вадим Вязников в ките, то у него вероятно другие характеристики?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #11102
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Если ток покоя разный в плечах, значит на выходе легко может быть постоянка или подгорели эмиттерные резисторы.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #11103
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Так может "виноват" не этот случайно сломанный транзистор, а что-то не то с одним из выходных транзисторов? Если 2SC4793 сломан не в хлам, а просто обломались ноги, можно для эксперимента подпаять вместо сломанной ноги проволочку, впаять, и посмотреть, что будет с током покоя. Так хотя бы будет локализована проблема...
    Ну если в Вашем городе продаются эти транзисторы, может, купить комплементарный(условно) этому 2SC4793 транзистор, стоящий на этом же месте в другом плече, и таким образом заменить сразу комплементарную пару?
  5. #11104
    г. Кемерово
    Хорошая идея. Надо было сразу так сделать. Жаль. что я сразу не догадался так сделать.
  6. #11105
    Воронежская область
    Но сначала вот это ещё обязательно проверьте:
  7. #11106
    г. Кемерово
    Померил постоянку на выходе. В одном канале 1.5мВ, а во втором 2.5мВ. Думаю, это нормально.
  8. #11107
    Кемерово
    Раз постоянки на выходе нет, то нужно измерить ток покоя каждого выходника. Там же их три пары вроде?
    С уважением,
    Михаил.
  9. #11108
    г. Кемерово
    В моей версии две
  10. #11109
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    В Краснодаре есть у Кого Зуев не как у господина выше?
  11. #11110
    Частый гость Аватар для Artik
    А что стало причиной вылета ВК транзисторов? Может у вас и эти транзисторы не оригинал?
    Я свои транзисторы не подбирал при сборке, и разброса не было, может пара знаков после запятой.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  12. #11111
    г. Кемерово
    У меня причина простая: слишком маленький размер радиаторов. Такой корпус у меня к сожалению. Грелся он у меня, грелся и в конце концов перегрелся. Поэтому мне пришлось после установки новых транзисторов существенно уменьшить ток покоя. Иначе он опять может сгореть.
  13. #11112
    Частый гость Аватар для Carter
    Очень тяжёлый случай. Даже не знаю что вам посоветовать.
  14. #11113
    г. Кемерово
    Сейчас еще раз замерил токи покоя и оказалось, что все мои страхи и волнения были напрасные. Ток покоя во всех 4-ех плечах отличается не сильно, а разница между положительным и отрицательным плечами вообще минимальная. Как я тогда мерил и с чего я взял, что у меня ток покоя в 2 раза больше в одном плече, чем в другом, я не понимаю. Так что вопрос снимается.
    У меня сгорели выходные транзисторы в одном канале несколько лет тому назад потому что усилитель стоял у меня тогда в тумбочке и там было очень плохое проветривание. Сейчас я увеличил ток покоя до 75мА и радиаторы только слегка теплые. Наверное увеличу еще ток покоя до 100 мА, но больше 100мА делать не буду т.к. это чревато еще одним перегревом и душа моя не выдержит такого горя. Все таки этот усилитель очень хорошо играет и очень печально, когда он не работает.
  15. #11114
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    ... там было очень плохое проветривание. ....
    Можно было поставить вентилятор - пусть воздух перемещает.
  16. #11115
    г. Кемерово
    Вентилятор шумит и этот шум раздражает. Проще отерегулировать ток покоя.
  17. #11116
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Вентилятор шумит и этот шум раздражает. Проще отрегулировать ток покоя.
    И слушать усилитель в режиме молчания. Точно греться не будет. Получается как в том анекдоте, ищем не там где потерял, а там где светло.
  18. #11117
    Завсегдатай Аватар для quinine
    поставь большой вентилятор, с низкими оборотами.
    В целом с трудом верится что из-за недостатка радиаторов там что-то сгорело.
    С уважением, Сергей.
  19. #11118
    г. Кемерово
    Ну тогда я не знаю, что и сказать. Как то несколько лет тому назад усилитель у меня работал весь день, сильно нагрелись радиаторы и вдруг я слышу, что один канал замолчал и вижу, что блок защиты отключил его от питания. Разбираю усилитель, выпаиваю выходные транзисторы и мой прибор показывает пробитые переходы в некоторых из них. Значит транзисторы сгорели? А что же еще могло произойти?
  20. #11119
    А можно взглянуть на конструкцию в целом? Что за такие радиаторы у Вас, что транзисторы перегревают их.
  21. #11120
    г. Кемерово
    Я использую корпус от усилителя Форманта УМ 0522.
    Размер каждого радиатора 30 см х 10 см. Толщина несколько см. Ребра высотой около 1 см.
