Страница 548 из 558 Первая ... 538546547548549550 ... Последняя
Показано с 10,941 по 10,960 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10941
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Как импульсник может быть хорош и плох, так и линейный может быть хорош и плох.
    Что тут обсуждать, нужно конкретную реализацию смотреть
    Дома "на коленке" вероятность сделать "плохой" импульсник куда выше, чем плохой линейник, особенно если придерживаться рекомендаций Леонида.
    Если же и делать импульсник для Зуева, то это уже комплексное устройство нужно дотошно проектировать и измерять.
    С уважением, Сергей.
  3. #10942
    Andrey K,
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    [QUOTE=Analog;2842484]Andrey K, у китайцев половинки радиатора не соединяются? Я долго пытался надпись дуймэй аудио вывести, не смог...
    Ну надпись я оставил, а вот насчёт радиаторов действительно была засада. Радиатор состоит из 2х скреплённых половинок, причем при заказе я просил чтобы он был целый, но видимо у них таких нет. Пришлось изголяться с креплением платы, чтобы транзисторы не попали на стык, а сам стык промазал термопастой.
  4. #10943
    г.Орел
    Да все с импульсником хорошо. Только чтобы качественно его сделать нужна квалификация.
    Денис.
  5. #10944
    Частый гость Аватар для Artik
    Народ, а ни у кого случайно не осталось списка деталей из групповой закупки?
  6. #10945
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Вроде бы это.
    Частый гость Аватар для dmkbox
    А нет ли у кого детального фото собранных плат версии 2015 года? Прошло ровно 5 лет как я собрал платы и убрал их в шкаф. С тех пор подсело зрение, да и вообще от темы отошел. Хочется проверить монтаж методом сравнения.
    Последний раз редактировалось dmkbox; 22.11.2020 в 06:34.
  8. #10947
    DEL
    Последний раз редактировалось Artik; 27.11.2020 в 01:48.
  9. #10948
    В общем если кому-то интересен комплект заводских ПП - пишите в ЛС.
  10. #10949
    Новичок Аватар для Mazo
    Уважаемые форумчане пожалуста помогите мне разобраться в схеме этого усилителя, я повторил UM VL , но у меня возник вопрос, на плате повер контроля стоят две опто пары, на каждый из каналов, но у меня они ни каой функцыи не выполняют по моему. Потому что со воткнутым разъёмом в повер контроль что без него ни какой реакцыи нету. Усилетель включается одинакого, что так, что так на них приходит +45 вольт а при отключении этих 45 вольт все равно повер контроль не отключает питание от унч, почему так происходит. Зарание спасибо.
  11. #10950
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Попробуй при включенном усилителе вытащить один из разъёмов и посмотришь что будет! Это работает по перепаду напряжений.
  12. #10951
    Посмотри в архивах с документами к усилителю. Там есть статья по настройке, в том числе и платы сетевого фильтра. В ней все четко написано, как можно проверить режим отключения через эти оптопары.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Не работает это по перепаду напряжений между каналами. Каждая оптопара независимая, на свой канал. У меня на каждый канал своя плата установлена и соответственно на ней используется только одна оптопара, то есть один вход, и всё отлично работает. Все очень хорошо описано в инструкции по настройке.
  13. #10952
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Кто может напомнить требования к силовику данного УМЗЧ версии 2008-го года? Где питание ВК +/-40 вольт, а УН +/-55-60 вольт.
    Помню, что было сообщение на эту тему, но не могу найти.
    Последний раз редактировалось alex_shwarz; 10.12.2020 в 23:35.
  14. #10953
    Цитата Сообщение от IgorSL Посмотреть сообщение
    Решил его немного проапгрейдить (замена разъёмов, конденсаторов) и заодно привести в порядок провода.
    В качестве кабеля от вых.каскада до вых.фильтра сейчас используется акустический кабель 4мм2.
    Если кабель с медными, хорошо паяющимися жилами, этого достаточно.
    Автор рекомендует использовать в этом месте плотно свитые провода МГТФ общим сечением от 0,75мм2.
    У МГТФ тонкая изоляция, он плотно свивается. Это важно в первую очередь для цепей питания ВК, если сглаживающие конденсаторы расположены на отдельной плате.
    Это дополнительная защита АС на случай возникновения неисправности в ключах защиты, отключающих питание ВК.
    Если сигналы ST-B каналов УМ поданы на XP2, XP3 платы PW_CONTR, срабатывание защиты (гашение светодиода READY) в любом из каналов должно приводить к размыканию контактов K1, K2 на плате PW_CONTR и полному отключению питания усилителя.
    Можно попробовать на ходу (при светящихся светодиодах READY) отсоединить ответную часть от XP2 или XP3 платы PW_CONTR. Усилитель должен выключиться.
    Если этого не происходит, нужно искать причину. Для начала нужно померить напряжение коллектор-эмиттер выходной части (между выводами 3 и 4) оптронов U1, U2 на плате PW_CONTR в ситуациях:
    1. сигналы ST-B каналов УМ поданы на XP2, XP3 платы PW_CONTR и светятся светодиоды READY. Напряжение коллектор-эмиттер U1, U2 должно быть близко к нулю;
    2. от XP2, XP3 платы PW_CONTR отсоединены ответные части. Напряжение коллектор-эмиттер U1, U2 должно быть около 12 В.
    Ответил личным сообщением.
  15. #10954
    спасибо за разъяснение в схеме , оказывается у меня стоят две релюшки по 12 вольт да ещё на больший ток, по этому на схеме всего 5 вольт. Не хватает, чтобы перейти на уровень логической единицыНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazo; 13.12.2020 в 20:57.
  16. #10955
    Новичок Аватар для DrBreen
    Здравствуйте! Вопрос, наверное, к Леониду - замена 4793-1837 на TTA006B-TTC011B будет полноценной или компромиссной?
  17. #10956
    У TTA006B, TTC011B намного меньше ОБР. Для усилителя с питанием ВК 2х50 В они слабоваты.
    У 2SA1837, 2SC4793 при напряжении 100 В и температуре корпуса 25 гр. Цельсия максимальный допустимый постоянный ток коллектора - 85 мА. У TTA006B, TTC011B - всего 20 мА (fig.7.7 datasheet).
  18. #10957
    Частый гость Аватар для Вальга
    Леонид здравствуйте.
    Выскажите пож. своё мнение
    В усилителях Denon (подороже) организуют (двух полярное) питание мощных каскадов - применяют два транса, на каждом одна мощная обмотка, диодный мост один
    (подешевле усилы Denon - один транс с двумя мощными обмотками, диодный мост один)
    трансы неизменно ШЛ, конденсаторы неизменно 8200 в каждое плечо (в более дорогих усилах, понятно, по породистей, но всегда Elna)
    В чём плюс- минус и мудрость такого такого решения?
    Озадачивать Вас не хочу, время Ваше тратить тоже. Так что мне достаточно будет очень кратко, типа плюсы есть, плюсов нет, не знаю и знать не хочу
    относительно стандартного одного транса с двумя мощными обмотками и с одним мостом
    здесь опять вопрос - лучше два моста или один? (имеющиеся диоды позволяют и вообще весьма хороши в усилитель - МBR40250, рекомендую)
    С уважением, с Новым годом, всего наилучшего. Не болеть - это приказ!
  19. #10958
    Вальга, добрый вечер.
    С питанием от отдельных трансформаторов меньше взаимное влияние каналов через БП.
    Для нагрузки 4 Ом по 8200 мкФ в плече питания ВК канала УМ - маловато. Если между "банками" сглаживающих конденсаторов и ВК нет стабилизатора, желательно как минимум втрое больше.
  20. #10959
    Новичок Аватар для freshvit
    город Челябинск
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста где( у кого) можно заказать платы балансного входа. Или может имеется файл печатной платы для самостоятельного изготовления?
  21. #10960
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2300487
