Страница 546 из 558 Первая ... 536544545546547548556 ... Последняя
Показано с 10,901 по 10,920 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10901
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    -106dB это 0.0005%, что очень хорошо для такой мощности на нагрузке!
    При каком ТП это было снято?
    Насколько помню, 0.5...0.6 А (общий ток через параллельные транзисторы).
  3. #10902
    Когда появится новый усилитель.
  4. #10903
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А старого уже не хватает?
  5. #10904
    Новое всегда лучше старого, - сермяжная правда жизни.
    Не верите, спросите у Стрельца, - удары дождя об новый медный тазик за углом бани звучат завсегда лучше старого.
  6. #10905
    Старый друг лучше новых двух
  7. #10906
    Добрый день!
    Леонид, собираю Ваш усилитель, в версии 2.0. Хотел еще раз спросить насчет параметров трансформатора. Вы даете следующие рекомендации:
    Предварительно можно дать такой список требований:
    1) Трансформатор должен иметь первичную обмотку, рассчитанную на напряжение 275 В, и следующий набор вторичных обмоток:
    - четыре обмотки с напряжением 39 В (при указанном напряжении на первичной обмотке), рассчитанные на ток 4 А;
    - четыре обмотки с напряжением 62 В (при указанном напряжении на первичной обмотке), рассчитанные на ток 0,2 А.
    Напряжения вторичных обмоток указаны для режима холостого хода.
    2) Вторичные обмотки должны мотаться парами: 2х39 В, 2х39 В, 2х62 В, 2х62 В - в два провода.
    А на общей схеме соединений блоков усилителя ( схема из архива) указаны значения 4 х 36 и 4 х 50 вольт переменки на выходах трансформатора. Если 36 и 39 близки по значениям ( 36 под нагрузкой 39 на холостом ходу видимо) , то 50 и 62 вольт отличаются на целых 12 Вольт! Да и выпрямленное напряжение на принципиальной схеме усилителя указаны как 50 и 70 Вольт. Если переменки будет на входе 62 Вольта, то после выпрямителя будет больше 70 вольт! Вот я и засомневался какое значение выбрать. Подскажите пожалуйста.
  8. #10907
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Ключевое слово здесь "Трансформатор должен иметь первичную обмотку, рассчитанную на напряжение 275 В". Когда вы включите этот трансформатор в сеть 230В, то напряжения на выходе упадут в 275/230=1,2 раза. И 62В во вторичке превратятся в 62/1,2=51,6В.
    Единственно, напряжение 39В превратится в 32,5В, что меньше указанных 36В.
  9. #10908
    Большое спасибо за ответ!
    Нашел еще одно пояснение от Леонида, где он пишет, что для напряжения 275 вольт на первичке, напряжение на выходе вторичных силовых обмотках должно быть 43-44 вольта. Тогда все сходится. При 275 В на первичке, соответственно 43-44 и 62 на вторичках. И это на холостом ходу. На эти цифры и ориентируюсь
  10. #10909
    Старый знакомый Аватар для harman
    Леонид добрый день!
    Для согласования с РГ Антиком вы в свое время советовали на входе ум включить предусилительный каскад на lm318. Какая замена может быть данному операционнику?
  11. #10910
    г.Орел
    Посмотрите схему балансного буфера последней ревизии на AD8066.
    Денис.
  12. #10911
    Спасибо! Давно не был в ветке. Последняя ревизия это извините какая?
  13. #10912
    г.Орел
    В шапке ветки файл LZ_VL_v2.0.rar. В нём папка "Вариант с РГ и ПУ". В ней схема этого самого ПУ
    Денис.
  14. #10913
    [quote="Ломатель;2815926"]В шапке ветки файл LZ_VL_v2.0.rar. В нём папка "Вариант с РГ и ПУ". В ней схема этого самого ПУ[/quote
    Вот этот буферНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Balanced Preamp LZ_VL_v2.0.gif
  15. #10914
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Этими вещами Вадим Вязников занимался.
    Там достаточно хорошие компоненты. Можно сказать, топ.
    Можно потратить больше. Например, взять металлофольговые резисторы для сигнальных цепей. Но смысла в этом немного.
    Как и где можно приобрести КИТы для сборки ?
  16. #10915
    КИТЫ занесены в Красную книгу России - так что купить не получится, во всяком случае законным способом: https://redbookrf.ru/zhivotnye/hordo...e/kitoobraznye
  17. #10916
    Новичок Аватар для DmitrySh
    Саратов
    Тоже интересует этот вопрос,но, как я понимаю, сейчас это уже не реально.Вадим и Дмитрий уже давно утратили интерес к этой теме.Но,судя по переодически возникающим вопросам страждущих о приобретении китов ,интерес населения все же есть.
    Так может быть наберется еще необходимое количество желающих(не знаю кстати какой может быть минимальный заказ) для заказа хотя бы плат.Ну, а если уж скооперироваться для заказа китов, то вообще здорово будет.
  18. #10917
    Частый гость Аватар для Ermak
    Интерес есть, а вот есть ли возможность? По моим прикидкам одни детальки сейчас обойдутся под 100к.руб., многих позиций уже нет в наличии, особенно плохо с транзисторами. Плюс нужен трансформатор, он тоже не простой и не дешевый.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  19. #10918
    г.Орел
    к этому еще:
    + транс
    + корпус
    + разъемы
    + провода
    + работа
    + возможно еще контроллер РГ
    Денис.
  20. #10919
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    У меня работает с 2008г усилитель с трансформаторами ТПП-321-127/220-50. И транзисторы там Санкены на выходе. И все нормально.
    Долго собирался сделать синхронный БП с LC фильтром. (Леонид публиковал в журнале Радио). Наконец купил все необходимое. Там трансформаторы ТА-262-127/220-50 и дроссели на ТС-160-2. Это не просто было достать. А остальное не сложно. Провода диаметром 1.04мм по меди не нашел. Купил 1.06мм.
    А как делать сам усилитель еще не решил. Буду стараться делать из того, что имею, по максимуму. Времена непростые. Денег лишних на это дело нет сейчас. Регулятор громкости мы с товарищем сделали на реле. Пара наборов есть. Хотим их на продажу предлагать. Но все получается дорого.
    Кстати хочу попробовать сделать усилители с разными трансформаторами. Мотал вторичку на торы польские в два провода. Экран из меди. Нормально вроде. Купил как-то штук 6 R-Core трансформаторов с принтеров. там 24В 3А. По два транса на канал. Хочу попробовать. Какие-то ТПП подходящие по 70Вт тоже купил. Старая военка. запечатаны еще. 4 транс на усилитель. Можно ТПП-321, 322 применять. Если для мощной версии то 2шт ТПП-322-127/220-50. Все первички ему последовательно соединить. Будет с пониженной максимальной индукцией. Должно быть не плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Думаю платы можно заказать и на один усилитель. Главное чтобы они были в электронном виде.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Этот усилитель развили в мощную и дорогую версию. Но не многим это по настоящему нужно. И не многие могут себе позволить дорогой усилитель. Надо было в первом посте выкладывать разные варианты схем, плат. И каждый бы выбрал что ему подходит. Спектры выложить каждого варианта.
    И вопрос. Почему ни-кто не снял интермодуляцию на НЧ?! Синхронный БЛ с LC фильтрами от Леонида имеет высокую линейность и малую интермодуляцию. Но ник-то не показал а какая она с какими БП.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    к этому еще:
    + транс
    + корпус
    + разъемы
    + провода
    + работа
    Несколько удивил пункт: провода. А какие там нужны особые провода, что о них стоит говорить как о чем-то дорогом?
    Если это о проводах к АС, то это не входит в смету усилителя. Делайте хоть антифазные кабели Юрия Макарова.
    И пункт работа. Это если усилитель заказывать у кого-то. для DIY работу учитывать не стоит.
    С корпусом я решил так. Сделать два моноблока. Радиаторы самый обычный профиль. (Можно взять радиаторы от тиристоров силовых.) Они внутри корпуса.
    Их не видно. Так что красота им не нужна в таком случае. Корпуса сделать или заказать. Особо красивые тут не нужны. Поставить их на пол недалеко от стойки с аппаратурой или около АС. А центральный блок с переключателем каналов и регулятором громкости сделать в подходящем китайском корпусе. Они не дорогие и выглядят не плохо. При желании можно итальянский заказать как у Андронникова в Lynx. Они дороже выйдут.
    Так или иначе это DIY. Развлечение. Ну и получаешь себе приличную вещь. потом приятно, что сам это сделал.
  21. #10920
    Новичок Аватар для IgorSL
    Волгоград
    Добрый день!
    Имеется данный УМЗЧ версии 2011г.
    Решил его немного проапгрейдить (замена разъёмов, конденсаторов) и заодно привести в порядок провода.
    В качестве кабеля от вых.каскада до вых.фильтра сейчас используется акустический кабель 4мм2.
    Автор рекомендует использовать в этом месте плотно свитые провода МГТФ общим сечением от 0,75мм2.
    МГТФ у нас нет, но есть S/FTP Cat.6A PE 4x2x0.48 с многопроволочными медными жилами и изоляцией из пористого полиэтилена.
    Думаю как лучше его применить:
    1. Использовать как есть, объединить все цветные провода в «+», все белые в «-» и заземлить экран с одной стороны.
    2. Использовать как есть, объединить 2 пары проводов в «+», 2 пары в «-» и заземлить экран с одной стороны.
    3. Извлечь проводники, свить пары потуже, свить между собой в противоположном направлении, объединить все цветные провода в «+», все белые в «-», одеть общий экран и стянуть всё термоусадкой, заземлить экран с одной стороны.
    4. То же, но без экрана.
    5. Извлечь проводники, свить пары потуже, свить между собой в противоположном направлении, объединить 2 пары проводов в «+», 2 пары в «-», одеть общий экран и стянуть всё термоусадкой, заземлить экран с одной стороны.
    6. То же, но без экрана.
    С какой стороны лучше заземлять экран?
    Подскажите пожалуйста, какой вариант более оптимальный?
