Страница 544 из 558 Первая ... 534542543544545546554 ... Последняя
Показано с 10,861 по 10,880 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10861
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    0.4мм если это диаметр, да еще по эмали
    Тут непонятно, про какую обмотку речь. Дальше говорится про 70В, а для питание УН провода данного сечения вполне достаточно.
  3. #10862
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    Обмотка для УН, не хватает 4 вольта до рекомендованных 70 В.
  4. #10863
    г.Казань
    Цитата Сообщение от IgorZ Посмотреть сообщение
    Тороиды Талема 300 ватт намотал вторички в два провода 0.4мм (не мало?)
    А этим проводом намотана обмотка 50В или 70В?
  5. #10864
    Орёл
    70В
  6. #10865
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    На самоизоляции. Плата с защитой
  7. #10866
    г.Орел
    ОРорин, красиво. А чем плата лучше/хуже платы Владимира Лепехина?
    Денис.
  8. #10867
    Серов
    Ничем. Нужен трухольный вариант с защитой на одной плате.
    Схема усилителя
    Схема защиты с блоком питания
Название:	Блок питания с з&#.JPG
    От оригинала отличается включением R86.
  9. #10868
    МО Салтыковка
    ОРорин, какие размеры платы?
    Андрей Константинович
  10. #10869
    Серов
    131х318
  11. #10870
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    131х318
    Показалось, что больше. На большой радиатор.
  12. #10871
    Частый гость Аватар для kent
    Не смог разобрать - как базы выходных соединены с предвыходным каскадом - навесным проводником?
  13. #10872
    Серов
    Навесным, около С31 контакты для этих проводников.
  14. #10873
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Здравствуйте Леонид. Извините, может несколько не в тему, но у меня возникла необходимость подключить к усилителю наушники. Подскажите, как лучше это сделать, отключать акустику с помощью реле, наушники к выходу через сопротивления, или городить отдельные усилители с питанием для них при этом разрывая и замыкая вход самого усилителя на землю. Наушники низкоомные (8 Ом ТДС7). Первый вариант конечно проще, но как будут влиять контакты реле на звук, как лучше?.
  15. #10874
    https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI
  16. #10875
    Всем доброго дня!
    На выходе DA1 одного канала 0,05 В другого 0,76 В, что делать?
    Это не страшно. Просто в одном канале входное смещение, компенсируемое интегратором, больше, чем в другом, но оба в пределах нормы.
    Тороиды Талема 300 ватт намотал вторички в два провода 0.4мм (не мало?) и как то получилось у меня вместо 70 В постоянки 66 В при 230 в сети. Домотать?
    Нагрузите выходы "+70В", "-70В" выпрямителя питания УН током 70...100 мА; выходы "+50В", "-50В" выпрямителя питания ВК - током 0.4...0.7 А. Если напряжения питания плеч УН будут больше напряжений питания плеч ВК не менее чем на 15 В (по >15 В в верхнем и нижнем плечах), можно оставить так.
    Обмотка в один слой не поместилась, 2 сантиметра вторым слоем, так пойдёт?
    Пойдёт.
    В первом варианте нужно также решить вопрос с общей "землёй" для наушников. В итоге можно получить заметный проигрыш в качестве работы и с наушниками, и с АС.
    Лучше поставить переключающее реле перед УМ, для наушников сделать отдельный усилитель. Ещё лучше сделать полностью независимый усилитель в отдельном корпусе.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 02.05.2020 в 13:13.
  17. #10876
    Спасибо.
  18. #10877
    Новичок Аватар для denbio
    Леонид, подскажите по ситуации, когда пред питается от отдельной обмотки, со средней точкой.
Название:	Balanced Preamp LZ_VL_v2.0.gif
    Как лучше соединить GNDP с корпусом?
  19. #10878
    Если оба канала ПУ будут питаться от общего независимого источника +/-12 В, среднюю точку этого источника нужно соединить с общей "земляной" точкой на корпусе. Остальные "земляные" соединения сделать по схеме main (из архива LZ_VL_v2.0) варианта с ПУ.
    На плате ПУ при питании от стабилизированного источника +/-12 В нужно сделать изменения, перечисленные в примечании под схемой.
    Контакты GNDP на платах ПУ оставить свободными. Соединение со средней точкой источника +/-12 В будет через цепи соединения ПУ с корпусом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 04.05.2020 в 12:19.
  20. #10879
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Цитата Сообщение от TrunkKaluga Посмотреть сообщение
    Где можно приобрести такой корпус?
    http://blagstore.ru/
  21. #10880
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    в каталоге большие корпуса, больше всего похожи на те, что были в этой теме собраны участниками, корпуса за номерами 6 и 8
    А фрезерование кто выполнял? Есть ли чертежи для фрезеровки? Где взять трансформатор и металлические экраны для трансформатора, РГ и селектора входов?
    Может у кого остались комплекты металлических частей?
