Страница 537 из 560 Первая ... 527535536537538539547 ... Последняя
Показано с 10,721 по 10,740 из 11187
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10721
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Viko Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, какое допустимое расстояние между А - В и C - D.
    Вопрос возник по причине затруднений при регулировки тока покоя на текущей плате ТК и переносе её в удобное место
    Как на рисунке, можно. В первой версии так и делали.
  3. #10722
    Новичок Аватар для Viko
    Рига
    Спасибо за ответ, но в 1-й версии соединение TCOMP c AMP выполнено витой парой, согласно схеме MAIN.
  4. #10723
    Так тоже можно, если провода образуют цельную пару.
    Там в первую очередь важно не набрать лишней паразитной ёмкости, поэтому эта пара должна быть не слишком длинная (как на фотографии - нормально) и проложена отдельно от других проводов.
  5. #10724
    Рига
    Ещё раз спасибо за развёрнутый ответ.
  6. #10725
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Миниатюры
    Леонид, получается, что на ВЧ у вас получается излучающий контур - антенна. У вас через корпус замыкается вход с выходом через конденсаторы. Да еще и разрушается идиллия двойного моно.
  7. #10726
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ну она в теории всегда разрушается
  8. #10727
    Ленобласть
    Зачем твои сообщения по форуму?
  9. #10728
    Там локальная привязка блока УМ к корпусу для уменьшения ВЧ наводок. На звуковых частотах влияние лишнего соединения "земляного" центра платы УМ с корпусом через RC-цепочку с номиналами 0.1 мкФ, 10 Ом не заметно.
    Если говорить о контурах, намного более заметный и вредный контур - образующийся через межобмоточные ёмкости мощных силовых трансформаторов.
  10. #10729
    Частый гость Аватар для scout
    Большая просьба к собравшим усилитель на ПП последней версии!
    Выложите кто-нибудь фото собранных плат - очень бы пригодились в качестве самопроверки
    для тех, у кого процесс сборки еще не завершен.
  11. #10730
    г.Орел
    У меня вот тут немного есть
    https://photos.app.goo.gl/vkPTyhQhfBxlxvO83
    Денис.
  12. #10731
    Россия
    Красота . А где такой корпус заказывали и фрезеровали?
  13. #10732
    г.Орел
    BlackRoger, всю организацию закупки и доработки доработки корпусов и комплектации брал на себя Вадим Вязников. Корпуса, насколько мне известно, китайские и дорабатывались китайцами.
    Денис.
  14. #10733
    г. Челябинск
    Ломатель, Приветствую, а что за фильтр на выходных терминалах? на фотках разглядел...
  15. #10734
    г.Орел
    Stels74, Балансный ПУ с ФНЧ. Схему и парт лист можно найти в архиве LZ_VL_v2.0.rar из шапки топика.
    Денис.
  16. #10735
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Возможно ли заменить MMSD4448 на MMSD4148 или DL4448?
  17. #10736
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это одно и то же, поэтому, естественно, можно.
  18. #10737
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    Мне можно быть обеспокоенным. Я щас прям зарыдаю.
    Так и помру не успев собрать усь со сверхглыбокой ООС.
    А хотелось бы успеть на закате жизни услыхать хрустальный звон
    дождевых капель при ударе об медный таз, стоящий под окном...
    Леонид, уважьте просьбу старого, больного человека...
    Грусть, тоска меня съедаеть, што не услышу я больше раскатов
    грома где-то там , вдали...
    Эээххх... жисть моя жестянка, а ну её, в болото...
    Усь со сверхглыбокой ООСью в студию!!!Плиииззз....
    Помните 2005 год, как дружно , всем форумом разводили плату...
    Ээххх..., хорошее было времячко...
    Может продолжим и попытаемси достичь лучшего в ентой жизни...
    У нас в Простоквашино опять дожди, небе хмурое и т. д...
    Это я к тому што Шарик гутарить, шо лучше плату
    со сверхглыбокой ООСью паять, чем глядеть на ето...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85710 сбылась мечта человека
    6 лет к ней шел!
  19. #10738
    Ему так звук не понравился или на жизнь не хватает, что продает?
  20. #10739
    г.Рязань
    Скорее - переизбыток проектов.
  21. #10740
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    на новой плате PM CONTR 2.0.2 добавлен диод VD11 (не защитный диод в цепи убирания постоянки, а еще один VD11 включенный между 8-й ногой DD1 и контактом 3 XP1)
    на схемах он отсутствует и в обсуждении тоже (вполне возможно о нем был разговор в темах из Торгового отдела - но те темы канули в лету).
    туда ставится такой же диод 4148 ? или что-то другое ?
Название:	PW CONTR 2.0.2.png
Название:	PW CONTR 2.0.2 - board.jpg
