Страница 510 из 558 Первая ... 500508509510511512520 ... Последняя
Показано с 10,181 по 10,200 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10181
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от RaSa Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/1kZvo4kOieA
    Очень познавательно. Жалко, что вы мне раньше не выслали эту ссылку.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Меня вот, что беспокоит. Я использую корпус от Форманты и радиаторы у него не очень то большие. Греются они нехило. Ведь я слушал музыку на очень маленькой громкости и несмотря на это выходной транзистор сгорел. Где гарантия, что он опять не сгорит? А так приходится выключать усилитель на какое-то время каждый час. И вот думаю, что делать? Переносить его в новый корпус нет никакого желания. Я специально купил 2 небольших вентилятора, которые поставил напротив радиаторов, но меня раздражает шум от них.
    И вот у меня в связи с этим два вопроса:
    1. Может быть можно как-то нарастить радиаторы? Т.е. купить еще радиаторы и нарастить ими существующие? Это поможет?
    2. Может быть у меня каскад термокомпенсации не совсем корректно работает?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #10182
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А прокладки какие под транзисторами? Если "Номакон", я бы поменял на керамику.
    А по хорошему, лучше всё в нормальный корпус с нормальными радиаторами пересадить. Такой усилитель этого заслуживает.
    Последний раз редактировалось shmell; 23.09.2017 в 13:00.
  4. #10183
    г. Кемерово
    У меня слюда. Керамику пока не знаю, где достать.
  5. #10184
    Калуга
    https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3...3036b311SPMhI8
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...о-220-и-то-3р/
  6. #10185
    г. Кемерово
    А как мне такими маленькими прокладками изолировать MJL21194, MJL21193?
  7. #10186
    Калуга
    А какие корпуса у ваших MJL21194, MJL21193?
    У меня ТО-3 и ссылка как раз на такие размеры. И вообще, если захотите, то найдете, было бы желание.
  8. #10187
    г. Кемерово
    Прокладка должна быть не меньше, чем 20x25мм. Вот, кажется, нашел нормального размера:
    https://ru.aliexpress.com/item/50-pc...532326948.html
  9. #10188
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Я бы посмотрел на что-нибудь вроде этого:
    https://ru.aliexpress.com/item/50pcs...2-e18a5c24cd0e
  10. #10189
    г. Кемерово
    Благодарю. Буду их заказывать. Это действительно лучший вариант. А какую лучше толщину заказывать? 0.635мм или 1мм?
  11. #10190
    Липецк
    Те что по ссылке, неидеальны в плоскостях. 0,635мм лучше гнутся, меньше вероятности что лопнут. Но с 1мм будет меньше ёмкость транзистора относительно радиатора. Насколько это критично лучше у Леонида Зуева уточнить.
  12. #10191
    Я вот думаю, что коли в усилителе используется такая эффективная защита, то можно быть на 100% уверенным в том, что другие транзисторы не могли пробиться т.к. защита сразу выключает питание как только где-то возникает проблема.
    Лучше заменить всю четвёрку выходных транзисторов. Если VT14, V16 из-за перегрева вышли из строя, с VT15, V17, работавшими с такой же нагрузкой, тоже, скорее всего, не всё хорошо.
    Тогда уже лучше сразу пересадить усилитель в новый корпус с нормальными радиаторами. Подходящий корпус можно подобрать на Aliexpress.
    Можно включить усилитель, подождать установления теплового режима (порядка 30-60 минут) без сигнала, померить ток покоя. Затем выход нагрузить мощным резистором сопротивлением 4 Ом, на вход подать синус звуковой частоты, регулятором громкости установить выходную мощность порядка 0.7 от максимальной неискажённой, подождать нагрева радиаторов до 60-65 градусов, снять сигнал и сразу же снова померить ток покоя.
    С такими прокладками ёмкость будет пренебрежимо мала.
  13. #10192
    г. Кемерово
    Понимаете, в чем тут дело, у меня радиаторы нагреваются сильно при маленькой громкости, даже когда сигнала вообще нет. Т.е. они греются просто от тока покоя. И еще при этом слюдяные прокладки стоят, при которых разница между температурой радиатора и транзистора почти 30 гр. Я сам не мерил, но так пишут т.к. другие мерили. Поэтому, я заказал на Али Экспресс вышеупомянутые прокладки и буду ждать их поступления. Пока они не придут, я усилитель запускать не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    У меня только один выходной транзистор вышел из строя, но если вы так говорите, то я лучше куплю новую четверку выходных транзисторов.
  14. #10193
    г.Рязань
    А радиаторы все равно менять придётся. Когда следующие выходники сдохнут.
  15. #10194
    У Вас слюдяные прокладки какой толщины? Не должно быть такого перепада температуры.
  16. #10195
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Посмотрел у себя толщину слюды микрометром, около 0,05 мм. Даже при токе покоя в 0,5 А разницы в температуре транзистора и радиатора нет. При резкой нагрузке на резистор в 4е Ома да ощутимо, но с акустикой такого не будет. Либо слюда у вас не та, что нужно, или ток покоя дурной. И можно ведь, если малы радиаторы, применить куллера связав их частоту оборотов в зависимости от нагрузки и температуры, чтобы они постоянно не шумели.
    Последний раз редактировалось viktor123; 25.09.2017 в 12:34.
  17. #10196
    рядом с Москвой
    Если свободного места много, то можно тепловыми трубками подключить, типа таких:
    https://ru.aliexpress.com/item/2014-...045170165.html
    https://ru.aliexpress.com/item/2014-...045174681.html
  18. #10197
    Вот когда то был вариант с куллерами. Гоняй хоть целый день на полной мощности, никогда не перегревался. На пластине аллюминия толщиной 15 мм закреплены с двух сторон радиаторы, на них снаружи куллера. Чем сильнее нагрузка, выше температура, тем больше их обороты. При нормальном прослушивании их почти не слышно. Большие чёрные радиаторы через слюду. Транзисторы на них без всяких прокладок.
ID:	301843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301841   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось viktor123; 25.09.2017 в 13:21.
  19. #10198
    г. Кемерово
    0.1 мм. Я сам не мерил, а только прочитал здесь на форуме о том, что при использовании слюды разница в t составляет от 20 до 30 гр.
  20. #10199
    Калуга
    momitko, А пастой теплопроводящей намазаны прокладки с двух сторон?
  21. #10200
    г. Кемерово
    Кулеры у меня есть, но надоело их включать и выключать. Где бы найти схему по управлению скорости вращения кулера, желательно даже не схему (не хочу мучиться с травлей платы), а готовое решение? Может быть чего-нибудь есть в компьютерных магазинах?
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Конечно, с обоих. Вообще, мой усилитель уже 8 лет проработал и вот неожиданно такой перегрев произошел. Кроме того, надо сказать, что жена заставила меня поставить усилитель внутрь стенки, а там уже нет такого ветра, как когда усилитель стоит полностью открытым. Хотя в стенке доступ к нему открыт спереди и сзади, а закрыт он только по бокам и сверху и снизу.
