Страница 474 из 558 Первая ... 464472473474475476484 ... Последняя
Показано с 9,461 по 9,480 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #9461
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    А вот, кстати, тоже интересный момент. А к чему подключать корпус в двойном моно?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #9462
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    в теме наткнулся на схему РГ.
    вот может я туплю, но обьясните пожалуйста какой комбинацией достигается шаг в (около)3дБ, т.е. если всегда включено только одно реле то шага получается только 4. Непойму алгоритм.
    Там двоичный код.
    1. что произойдёт при случайном обрыве (отрыве) среднего контакта потенциометра?
    Можно включить резистор на 100...220 кОм между средним и верхним выводами потенциометра. При обрыве контакта движка громкость будет уменьшаться.
    2. нужно ли делать пересчёт номиналов обвязки компаратора если уменьшить напряжение с +24 до +12в
    Если планируется использовать реле на 12 В, лучше повысить сопротивление последовательных резисторов (на 270 Ом по схеме), а напряжение питания не трогать, иначе будут проблемы с равномерностью преобразования входного напряжения в код управления реле.
    3. что подавать на MUTE?
    Порог переключения примерно +24 В (на 0.6 В ниже напряжения на эмиттере VT1). Если хотя бы на одном входе MUTE напряжение ниже порога, РГ переключается в положение минимальной громкости. Высокий уровень сигнала там может быть до +70 В.
    Схема интересная, особенно управление, для тех кто ещё не дружит с написанием прошивки МК особенно
    Можно сделать проще и лучше: http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1083751
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Кстати, у меня в качестве датчика t 2SC4793, на рейке транзисторов +плеча.
    Может ли быть подвозбуд из за длинного шлейфика для этого транзистора?
    Как раз в канале с возбудом до клипа, шлейф на пару см длиннее.
    Генерации там не должно быть, но лучше было бы поставить BC-шку с большим усилением, указанную на схеме, и оставить этот транзистор на плате (запаять с обратной стороны, поместив корпус в глухое отверстие в радиаторе, заполненное теплопроводящей пастой).
    Просто, так транзистор- датчик t находиться в непосредственной близости к к транзюкам ВК. Перекомпенсация небольшая присутствует, все отлично работает. Причём ток покоя начинает падать, практически сразу после включения холодного усилителя, т.е. тепловой контакт с тр-ми ВК хороший и практически прямой, с минимальной задержкой на прогрев термопроводящих элементов.
    Желательно проверить, как изменяется ток покоя относительно установившейся величины без сигнала (где-то через час после включения) после работы с большой выходной мощностью (сразу же после снятия сигнала) и прогрева радиаторов примерно до 60 градусов с установленной на место верхней крышкой корпуса.
    Посмотрите схемы соединений из архива "LZ_VL_v2.0" в шапке темы.
    Лучше сделать по схеме "MAIN LZ_VL_v2.0_A_BP" с предварительным усилителем.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.03.2016 в 13:37.
  4. #9463
    Ульяновская область
    Л. Зуев, Спасибо Вам за ответ! Действительно есть в наличии хорошие реле на 12 вольт, поэтому соберу предложенную вами схему на ADC0804, тем более что такие зверьки тоже водятся в наших краях , только в DIP20 корпусах, поэтому приступаю к разводке платы.
    Так понимаю что выше сказанное относится и к данной схеме на 0804.
    И если можно ещё один вопросик
    Можно ли к выходу без согласующего звена (каскада) подключить ТБ Матюшкина, ведь указанное на схеме сопротивление нагрузки 10к?
  5. #9464
    В этой схеме можно добавить резистор между средним и нижним выводами потенциометра.
    Сопротивление нагрузки такого РГ должно быть строго 10 кОм, а в РТ Матюшкина (если имеется в виду схема: http://luch-elec.ru/rt-matyushkina) это условие не выполняется.
  6. #9465
    Новичок Аватар для zztop17
    Л. Зуев, если не используется MUTE(транзистор VT1 не запаян) и используются рэле 12В достаточно будет увеличить сопротивление последовательных резисторов с 270 до 540 Ом? Питание схемы 12В стабилизированное.
  7. #9466
    Новичок Аватар для dimis
    Самара
    Не пойму что у меня синусом в ограничении. На 7 кГц вроде нормально, а на 70ти кГц завалы. Может в щупе дело?
    На обоих каналах идентично:
    Левый 7 кГц 70 кГц
ID:	262470 Нажмите на изображение для увеличения.
    Правый 7кГц 70кГц
ID:	262472 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меандр на 50 кГц
  8. #9467
    МО Салтыковка
    Входной RC фильтр отключён?
    Андрей Константинович
  9. #9468
    Самара
    Нет. Синус подавался на вход, как указано в описании настройки.
    Меандр подавал после фильтра.
  10. #9469
    Напряжение питания схемы управления РГ на компараторах должно быть 24 В.
    Если реле будут типа TQ2-12V, сопротивление последовательных резисторов нужно повысить до 1 кОм.
    Это после выходного фильтра?
    Может в щупе дело?
    Судя по осциллограмме прямоугольного сигнала, нет.
    Меандр на 50 кГц
    Форма нормальная.
  11. #9470
    Самара
    Да. Подача на вход. Снимал синус на выходе фильтра, нагруженного на резистор 4 оМа. У осциллографа был закрытый вход.
    Меандр подавал на базы VT1-VT2, снимал на входе фильтра, также нагруженного. Но меандр не в ограничении - уровня сигнала гена не хватает.
  12. #9471
    МО Салтыковка
    Также подавай синус, частота высокая, нужно обходить фильтры, как входной, так и выходной.
  13. #9472
    Самара
    Хорошо - попробую.
  14. #9473
    Форму выходного сигнала нужно смотреть на выходных контактах платы УМ или на входных контактах платы выходного фильтра, если до выхода на плате УМ, установленной на радиатор, добраться сложно.
    Это правильно.
    Уровень прямоугольника и не нужно до ограничения поднимать.
    Синус лучше подавать на входные сигнальный и "общий" контакты XS1 "IN" платы УМ, отсоединив цепочку подачи прямоугольного сигнала от базовой цепи VT1, VT2.
    Синусоидальный сигнал частотой 50...100 кГц входной ФНЧ пропускает почти без ослабления.
  15. #9474
    Самара
    Т.е., если подсоединиться к проводам, идущим от выхода УМ ко входу фильтра, фильтр с нагрузкой можно и не ставить на время проверки?
  16. #9475
    Фильтр и нагрузка должны быть подключены обязательно.
    Весь процесс подробно описан в инструкции по наладке.
  17. #9476
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    подскажите- из каких соображений в последних версиях irf540n заменен на irf530n?
    вроде как сопротивление канала у irf540n ниже и допустимый ток выше
  18. #9477
    Новичок Аватар для almazshafigullin
    Нижнекамск
    Попробую ответить. irf540n заменен на 3шт irf530n - сл-но сопротивление открытого канала будет даже немного меньше, чем у одного irf540n.
    Это сопротивление исп-ся для настройки срабатывания токовый защиты. При его малой величине настроить защиту будет проблематично.
  19. #9478
    Волжане мы
    almazshafigullin, да, похоже что так, спасибо
  20. #9479
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Один IRF540N при питании Вк + /- 50 В работает более 3х лет, проблем с защитой никогда не было.Три полевика в защиту по плечу, это ни к чему.
  21. #9480
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Возможно ошибаюсь, но по-моему Леонид выше писал, что три полевика использованы для уменьшения их суммарной индуктивности.
