Страница 348 из 558 Первая ... 338346347348349350358 ... Последняя
Показано с 6,941 по 6,960 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #6941
    Частый гость Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от vatslovas Посмотреть сообщение
    Т1, Т2, Т4, Т5 я собрал все в одно место и обмотал корпуса фолгой
    Это для "борьбы" с наводками , или для выравнивания температурного режима ?
  3. #6942
    Для выравнивания температуры - с целью минимизации изменений входного смещения и токов покоя УН, вызванных нагревом.
  4. #6943
    Здравствуйте.Может поделится кто печаткой в формате Lay, на плату PW_contr из архива в шапке?
  5. #6944
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    И всё.
  6. #6945
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Л. Зуев,Подскажите, собраны два канала, в одном на выходе интегратора 243 мВ и в точке (R2,R3) 5мВ, во втором 250 и 1мв соответственно.Первый канал питается от 68 Вольт, а второй 65 вольт.
    Вопрос, почему такая разница в напряжении в точке соединения R2,R3.
  7. #6946
    Это небольшое входное смещение, связанное, в основном, с разбросом напряжений база-эмиттер VT1, VT2, VT4, VT5 (включая температурные различия), сопротивлений в парах R6-R9 и напряжений на VD3, VD4.
    Ничего страшного в этом нет - смещение в обоих каналах достаточно маленькое.
    Непропорциональность напряжения на выходе интегратора при этом связана с тем, что интегратор в данном случае компенсирует, в основном, входной ток каскада на VT1, VT2.
    Различие напряжений питания УН в каналах также незначительное (с точки зрения работы усилителя).
    Эта разница на выходе выпрямителя? Обмотки на силовом трансформаторе не совсем одинаковые?
  8. #6947
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Один канал питается от внутренних обмоток, а второй - от наружных (чуть более длинных) обмоток силового трансформатора?
  9. #6948
    г.Уфа
    Трансформатор общий, похоже немного разные обмотки получились, наверно из-за длинны обмоток так получилось, хотя не видал такой разницы никогда, намотчик наверно со счета сбился )))
    Напряжения мерил на выходе выпрямителя, а вот питание ВК одинаковое в обоих каналах.
    Когда я собрал первый канал то смещение было 13мВ, пришлось подбирать стабилитроны по ВАХ, разброс напряжений при токе 10мА просто огромный, были и 11.5В, 12,5, только после подбора стабилитронов смещение стало 5, ну раз 5мВ это хорошо значить так и оставим .
    Впереди ещё линейность и устойчивость.
    Спасибо Леонид
  10. #6949
    А между половинками обмоток, питающих УН одного канала, нет такого различия напряжений?
    Если половинки неодинаковые, будет повышенный уровень пульсаций выпрямленного напряжения с частотой 50 Гц.
    Различие выпрямленных напряжений может быть вызвано и неисправностью части диодов в выпрямителе (в том канале, где напряжение меньше).
    Посмотрите осциллографом пульсации напряжений на C12A и C13A в обоих каналах. Они должны быть примерно одинаковы по размаху, без заметной составляющей с частотой 50 Гц.
    Если конденсатор C1 в усилителе установлен, можно было бы оставить смещение и до 15...20 мВ.
  11. #6950
    точку объединения цепей О1-О4 общего провода каждого канала лучше соединять с корпусом через параллельную RC-цепочку на 10Ом, 0,047мкФ
    Здравствуйте, Леонид!
    Конденсатор - плёнка или керамика лучше?
  12. #6951
    vatslovas, добрый день!
    Эти цепочки можно не ставить.
    Полезнее до возможного предела сократить длины входных сигнальных цепей и цепей ООС, выполнив эти соединения витыми парами по схеме "main" из первого сообщения темы.
  13. #6952
    Добрый день, Леонид!
    А не лучше входные сигнальные цепи и цепи ООС выполнить экранированными проводами?
  14. #6953
    В цепи ООС достаточно витой пары, а входные цепи можно выполнить экранированными проводами.
  15. #6954
    г.Уфа
    Леонид, здравствуйте.
    Напряжение ниже именно на выходе трансформатора, но разница между половинками обмоток отсутствует.
    Просто похоже на один канал чуть меньше витков сделали в высоковольтных обмотках, но пара обмоток для каждого канала абсолютно равны.
    С1 у меня стоят, просто хотелось чтоб все по уму было вот и беспокоился как оказывается из-за мелочей.
    Спасибо.
  16. #6955
    -STORM-, добрый день!
    Тогда на эту небольшую разницу напряжения между каналами можно не обращать внимания.
  17. #6956
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Наконец то запустил Ваш усилитель! Заработали сразу оба канала!
    Хотел спросить по разбросу токов покоя выходных транзисторов. У меня стоят по паре 2SA1943/2SC5200, резисторы где то по 0,15ом четыре по 0,62ома.
    В одном канале в верхнем плече напряжения на резисторах 15мв, 15,2мв в нижнем 16,8мв и 13,2мв получается наибольший разброс где то 24-25ма. Это нормально или нет? В другом канале расброс поменьше где то 10-12ма.
    Последний раз редактировалось kVol; 30.08.2014 в 18:54.
  18. #6957
    kVol, добрый день!
    Разброс не страшный, но падения напряжений на эмиттерных резисторах лучше бы увеличить до 30...40 мВ.
  19. #6958
    Челябинск
    Леонид Спасибо!
    Успокоили меня.
    Последний раз редактировалось kVol; 01.09.2014 в 22:33.
  20. #6959
    Спосибо Вам за ответы и за разработку замечательного усилителя. Не могли бы Вы уточнить назначение цепочки VD11-VD12, C13-C16 в схеме PW_contr ?
  21. #6960
    Всё получилось? Не было проблем при запуске?
    У силового трансформатора с тороидальным магнитопроводом, не имеющим зазора, низкая энергоемкость при высокой индуктивности намагничивания, поэтому он очень чувствителен к постоянной составляющей сетевого напряжения.
    C13-C16 препятствуют попаданию постоянной составляющей напряжения из сети на первичную обмотку трансформатора, а VD11-VD12 защищают эти конденсаторы от повышенного напряжения.
