Страница 19 из 558 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #361
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Rewerse, вторая Ваша плата выглядит красивее, чем первая, но силовой контур остается, хотя уже меньшей площади. Земли на плате соединены нормально, но желательно общую точку располагать на краю платы, чтобы внешние силовые цепи были дальше от входных цепей. Лучше эту точку перенести вверх, а проводник между С24,С27 и С25,С28 провести сверху параллельно проводнику между эмиттерными резисторами выходников. Точки подсоединения к плате силового питания (включая силовую землю) стоит располагать рядом, а провода из этих точек до блока питания свить. Еще желательно эмиттерные цепи выходников разводить симметрично из точки соединения сигнального провода нагрузки и цепи ОООС. Входные цепи снова занимают на плате большую площадь и расположены близко к выходным; проводник между +С4 и выв.7 ОУ DA1 слишком длинный - эту цепь лучше проложить перемычкой параллельно с цепью "-" питания ОУ, а освободившееся место использовать для более рациональной разводки входных цепей. С этой же целью все стоит сдвинуть немного влево, где осталось много свободного места. Цепь ОООС R4,R5,C7,C8 желательно вытянуть для снижения паразитной емкости. Еще смотрите замечания от Ремонт-NIKа.
    Цитата Сообщение от Rewerse
    если ТК выполнен на отд платке как лучше - тянуть провода от нее к датчику или же закрепить ввсю платку на радиаторе и от нее протянуть уже 2 провода на осн плату
    На мой взгляд второй вариант удобнее.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.07.2005 в 13:13.
  3. #362
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    To Л. Зуев.
    Раньше я разводил как раз эмиттерные цепи из считай что точки, контур состоял только из отверстий с пятачками, но при этом получается что все остальные цепи(базовые, и тп) должны огибать весь этот парк резисторов и получаются очень длинные , если это не страшно то можно и так просто все говорят что проводники все должны быть покороче а так получается короче всего . подключение земли в центре это любовь к симметрии. Насчет расположения ввода питания симметрично по краям платы - здесь я опирался на статью Марка Александера и на еще один момент(имхо так что сильно не ругайте) - при заводе с одной стороны получаетсячто проводники идут рядом до конденсаторов а потом подкл один сразу а второй все равно приходится тянуть через всю плату ко второму плечу или же провод к транзистору получится длинный. Насчет запайки в плату выходников, я всеми руками за, но опять же мелкие неприятности и тут - самая главная ширина коллекторной дорожки концевиков(както несуразно получается - тянем 2.5 квадрата а тут дорожка ккоторая недотягивает до сечения 0.5кв мм), второй момент - необходимость использовать часть платы за границей линии крепления транзисторов к радиатору.
    Входные цепи я наверное еще раз переразведу от подкл R16,20, может лучше получится, а то действительно некрасиво с 7 выводом интегратора получилось.
    тут мне немного непонятно, что значит вытянуть?
    Я поэтому и спрашивал, просто хотел знать можно это делать или нет, (там наводки и тп.) Еще раз большое за советы, это я развожу печатку второй раз в жизни под УМ поэтому столько вопросов(первый был сухов).
  4. #363
    Короткие цепи это желательно, но самое главное - минимальная площадь петли, образованной выходными транзисторами, цепями силового питания и блокировочными емкостями. У Марка Александера это показано на рисунке 7 (перевод Ридико). Кстати, наиболее важно в выходных каскадах, чтобы самыми короткими были проводники, по которым протекают бОльшие токи.
    Расположите ввод питания и точки подключения силовой земли и земли от нагрузки в центре платы сверху, а проводник между С24,С27 и С25,С28 проведите рядом с проводником между эмиттерными резисторами выходников - получится та же симметрия, но площадь петли будет меньше, а силовые цепи окажутся дальше от входных.
    Вполне хватит ширины коллекторных дорожек по 5мм при толщине фольги 0,05мм, а питание можно тянуть проводом и в 1 квадрат.
    Транзисторы можно и положить на плату - будет много места для дорожек с обеих сторон от них. Так удобно делать отдельную плату с выходными каскадами (располагаемую параллельно поверхности теплоотвода) - сразу решаются проблемы с петлями и длинными проводниками.
    Расположить R4,C7 и R5,C8 в одну линию.
  5. #364
    Rewerse, немного изменил Вашу плату выше жирной красной линии. Дальше смотрите сами . Обратите внимание - цепь ОООС необходимо подключать к той же точке, куда подключена нагрузка.
    • Тип файла: rar out11.rar (35.9 Кб, Просмотров: 722)
  6. #365
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Чего то, смотрю я, производители именитые почему то кладут на эти площади контуров (могу намылить фотки трешхолда и акуфейза - они сюда не лезут, по 500-800КB каждая), да и судя по печатке, которая у Lynx выложена ( та которая от руки и на миллиметровке), там тоже достаточно большая площадь получается.
    Как ее минимизировать, если допустим особенность конструктива радиаторов подразумевает, что каждое мощное плечо ( выходники и драйвер) на расстоянии минимум 10см от другого плеча? И выходников три штуки и рядком стоят (еще 10 см) 10x10=100кв.см площадь контура как ни крути получается.
    Планируется электролитов небольших наставить по краям платы, поближе к выходниками, например по
    2200 мкФ (плюс полипропиловые шунты само-собой), и только с них уже питание на коллекторы кидать толстым, отдельным для каждого коллектора проводом ( длина его будет всего 3-4 см). И соотвественно конденсатор на каждый коллектор индивидуальный. Это будет считаться за минимизацию петли?
    Учитывая что там же, на плате выхлопа, которая будет находится в этом 10-ти сантиметровом промежутке между выходниками плеч, будет еще ворох банок в параллель по 20.000мкФ суммарно в плечо установлено... До них еще хай-рипл элетролиты по 10000 в плечо в корпусе уся (10 см где то до них от платы выхлопа), и по 20000 в корпусе БП (метр до него). Питание каждого канала независимое, соотвественно.
    Хватит емкости такой в плечо ( 20.000+10.000+20.000+мелочь шунтирующая коллекторы) для 2A покоя? А то можно и добавить раза в два .
    Еще вопрос гложет, может не парится с раздельными меликими ( те которые по 2200) электролитами на каждый коллектор, а просто коллектора соединить-пропаять по месту установки транзюков перемычкой (они и так там перемкнуты - на медной пластине непосредственно сидят), и кидать с платы от элетролитов одним толстым проводом? Драйверу можно отдельно подать, с индивидуального электролита, он в изолированном корпусе...
    [ADDED=Эx, залужу...]1121295087[/ADDED]
    Заресайзил фотки усей производителей, которые не парятся насчет площади контура. Это усь в А от Пасса вроде (первая и последняя), и Аккуфейз какой-то. Обратите внимание, что у первого площадь силовой петли получается 10см в высоту ( между+ и -) - одно плечо не видно, оно снизу платы, там по четыре санкена - и по всей длине платы они практически идут. А у аккуфейза между плечами сантиметров 20 расстояние (и соотвественно их питанием -оно заводится в центр платы, но идет по плате в разные стороны).
ID:	3115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 14.07.2005 в 02:51.
  7. #366
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я так думаю следует электролиты на 2200 оставить, как раз и получится уменьшение контура.
    Михаил
  8. #367
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Вот посмотрите , как надо разводить силовой контур.
    Это лучшее из всего что я видел.
    Сложно конечно , но оно того стоит.
    Единственный минус точки подключения + и -.
    Но это легко исправить . Лучше свести их ближе
    друг к другу. Если интересно подскажу как.
ID:	3120   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #368
    Кемерово
    Что это за плата?
    Напоминает Агеева.
    Схемка как у Маршала Л. или модифицированная?
  10. #369
    LEACH AMP REVISITED.
    Скачал с delta-audio.com
  11. #370
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Как?
  12. #371
    В чистом А это не принципиально. Там все токи синусоидальные.
    При большем числе параллельных проводников меньше их суммарная индуктивность.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 15:55.
  13. #372
    Ловкому на 660.
    Шины + и - вместе с предохранителями развести на отдельной
    платке, которую запаять в основную вертикально
    на жёстких проводниках.( + и - в центре )
    Или всё развести на основной плате, а входные цепи через
    перемычки.
  14. #373
    Л. Зуев,
    О, тут литц самое то
    Леонид, а то, что петли получаются, хоть и небольшие, в случае отдельных проводников, непринципиально? Т.е. коллекторы сидят на корпусе транзистора, а корпуса в свою очередь через медную прокладку соединены.
    Вот питание одного плеча по быстрому набросал (SL4RUS), плата вых.каскада в центре 100x150, "copper" (синим) медные прокладки, на них три выходника, драйвер и термо-токостабилирующий транзистор. Красным - перемычки толстым проводом по питанию, желтым-сигнальные навесом на транзюках. Земля в одном слое, эммитерные резюки и цепи стабилизации тока покоя не рисовал, они будут на другой стороне в SMD.
    • Тип файла: rar out111.rar (9.2 Кб, Просмотров: 600)
  15. #374
    оттуда
    Очень красивая плата.Серийно выпускается?
    Не так-то просто это сделать.
    [ADDED=Ремонт-NIK]1121357507[/ADDED]
    А сколько слоев всего?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 14.07.2005 в 20:11.
  16. #375
    Ремонт-NIK, два слоя - двухсторонка обычная, с землей по максимуму. Все силовые цепи перемычками из литца с большим суммарным сечением. Земляной силовой слой можно тоже литцем пропаять.
    Вот только чего с контурами по питанию делать, через коллекторы на медь. Забить?
  17. #376
    Так будет лучше.
    Нормально. Межбазовые конденсаторы для уменьшения числа проводов можно будет включить параллельно резисторам R36,R43. Для исключения возможных паразитных явлений последовательно с ними стоит поставить дополнительные резисторы на 10Ом для С21 и 1Ом для С22.
  18. #377
    Л. Зуев,
    Это потому что провода длинноваты между плечами получаются, и получившемуся LC - добротность загасить?
  19. #378
    Да, именно такие опасения .
  20. #379
    оттуда
    Ответить можно будет только тогда,когда покажешь как организовал это дело.Бывает можно идопустить небольшой компромисс.
    На том варианте что ты выложил,не все гладко.но Леонид уже ответил..
  21. #380
    Ремонт-NIK,
    Дык ближе и короче никак, теплоотводы такие - 10 см между плечами, хоть тресни. А там, где как - теплоотводы хреновые . Клюв вытащишь, когти увязнут и наоборот, вот такое оно, это Аудио
    Леонид, в преддрайвер (VT10/VT11) и ОБ (VT7/VT9) нарыл 100% нормальных и промеряных 2SA1540/2SC3955. Нет никаких противопоказаний? VT7/VT9 к разбросу менее критичны как я понимаю? Разброс беты у пар 110-114, т.е. меньший разброс в преддрайвер?
    На теплоотвод небольшой отдельный все четыре вместе на один сажать (у них изолированные корпуса), или как-нибудь по-другому? И с чем еще желательно там связь тепловую обеспечить, помнится WP упоминал что-то про тепловую нестабильность...
    Саньевские SA1371H/SC3468 все оказались с разбросом в 1.5-2% между однотипными, и около 12% относительно комплиментарных, но здесь точное значение неизвестно, их мерял китайским тестером,
    SA1371H бета в районе 170
    SC3468F в районе 150
    Для VT3/VT6 некритично, а для VT1/VT2/VT4/VT5 пойдет?
