Страница 167 из 558 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3321
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Не слышал, чтоб такие высоковольтные применяли. Я бы не стал тут экспериментировать. ICEl MPL туда должен встать. Высоковольтные конденсаторы ставят Акуфейцовцы в УН. Но там напряжения достаточно высокие, да и конденсаторы у них вольт на 500, не более.
    Анатолий, а что вы имеете против Эпкосов серии B32652? Чем плохо то, что они на 2000В, а на 100В вас устроят? Разве обязательно где-то нужно что-то услышать и получить разрешение на установку? Похоже всем ICEl MPL теперь только и ставить, как завещали великие..., а вы их сами то используете? А то товарищ Ottisk тоже считает Jensen отлично звучащими конденсаторами, скромно потом добавляя, что он их не слышал и в руках не держал.
    А про КТ известно, что они хороши для этих целей.
    Не все КТ одинаково полезны, вы бы хоть написали, каких цветов их использовать. Но вообще, в наши дни, они особо не нужны никому, старинная экзотика, да и только, разве что делают, своими цветными корпусами, плату более веселой Так что лазить по "помойкам", выкусывая КТ, я бы не рискнул, нормальная термостабильная керамика стоит копейки.
    С уважением, Вадим.
  3. #3322
    А на спаде синуса что? Это подвозбуд.
    Надо смотреть на грани ограничения.
    https://forum.vegalab.ru/attachme...0&d=1215792299
    Андрей, это колебательный переходный процесс, а не подвозбуд. Есть разница: возбуд - процесс автономный, поддерживающий сам себя при определенных условиях (как на Вашей осциллограмме), а у Алексея просто короткая серия затухающих колебаний при выходе из ограничения. Последнее допустимо.
    Цитата Сообщение от Zanoza Посмотреть сообщение
    У меня без фильтра на 4 Ом и 0,1U такое получилось первая небольшое ограничение а второе большое, вот на ней подвозбуд хорошо виден, правда не большой.
    Если без емкости параллельно нагрузке колебаний не будет, то все нормально, хотя и так тоже в пределах нормы.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.10.2008 в 18:09.
  4. #3323
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    У меня имеется опасение, что за такую высокое напряжение чем-то заплачено. Например частотными свойствами. По хорошему нужно проверить характеристики этих конденсаторов.
    Можно поставить старую WIMA FKP-2.
    Вы можете проверить у такой керамики линейность?
    Термостабильные имеют невеселые цвета. Так что для этих целей они не подойдут.
    Я нашел недавно у человека работающего на военку некоторое количество непаянных. Лет десять назад также купил некоторое количество непаянные. Думаю если поискать, их можно найти. Паянные из неизвестно чего и как работавшего наверное не рискнул бы ставить.
  5. #3324
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Габаритами
    по кт. Подходят - П33, МПО, М33, М47. А вот с цветом интересней. У меня есть П33 голубой, а должен быть серый. М47 - зеленый вместо голубого+красного. Серые вообще от П33 до М1500. Я бы не рискнул их ставить, если на кт явно не указан ТКЕ. В общем вместо лотереи лучше купить нормальный NPO.
  6. #3325
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Вопрос к Леониду Зуеву. Будет ли какое-бо улучшение если транзисторы
    VT7 VT10 и VT9 VT11 разместить на общем радиаторе вместе в выходными? Или этого не следует делать.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3326
    МО Салтыковка
    Решил перебрать по последнему слову схемотехники:
    ставлю фторопластовые провода, на выход две пары MJE, пред 649/669, тоже по два.
    На транзисторы УН радиаторы. Остальное по мелочи.
    Вопрос, какие лучше прокладки: слюда 0,1мм или "Номакон" 0,2мм-точно не помню как называется.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.10.2008 в 15:11.
    Андрей Константинович
  8. #3327
    г.Рязань
    Номакон.
    пред 649/669
    А почему именно их? А не 1837\4793?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 18.10.2008 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3328
    МО Салтыковка
    Смотрел хар-ки тех и других: получилось, что у 649/669 лучше комплементарность. Может мне просто такие попались.
    Так всётаки слюда или "номакон"
  10. #3329
    г.Рязань
    Номакон (толщиной 1 мм)- на прокладки под Т7,Т9,Т10,Т11. А у слюды хар-ки получше.
  11. #3330
    МО Салтыковка
    Был и такой вариант,тем более,что радиатор и конструкция платы позволяют. Не помню почему,но забраковали размещение Т7,Т10,Т9,Т11 на общем с выходниками радиаторе.
    А в одном из варианов все тразисторы на общем радиаторе и прекрасно работает.
  12. #3331
    Новичок Аватар для Корсар
    Стрелец, обратись к реноватору. Гарантия качества и низких цен.
    Добавлено через 1 час 6 минут
    Для пред выхода лучше слюда
    Добавлено через 9 минут
    Леонид наверно уже устал объяснять, что Т7, Т9, Т10, Т11 на один радиатор ставить можно, но Т7 и Т9 через толстую прокладку, т.к. образуется емкость между высокоомной точкой УН и шиной питания.
    Так, что лучше транзисторы УН ставить отдельно.
    Последний раз редактировалось Корсар; 18.10.2008 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
    Олег
  13. #3332
    МО Салтыковка
    Так в этой точке повешана корректирующая ёмкость.
    А какая получится ёмкость - 3-5пф
    Причём здесь питание, относительно земли.
  14. #3333
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Леонид, как Вы оцениваете возможность применить в качестве VT1,VT2,VT4,VT5 сборки BC847BPN c отбором по h21>400?
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...BC847BPN_3.pdf
    Андрей
  15. #3334
    Максим А, я вчера отдыхал культурно , извиняй если зацепил. То что писано мной выше это про не заземленный радиатор. Если радиатор заземлить, то первый полюс сдвинется в право, глубина ООС на ВЧ уменьшиться.
    Добавлено через 2 минуты
    Полюс сдвинется влево, описАлся.
    Последний раз редактировалось Корсар; 19.10.2008 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    Олег
  16. #3335
    При установке на общий радиатор VT10, VT11 улучшится термостабильность повторителя, но может потребоваться подстройка температурного коэффициента цепочки смещения для обеспечения небольшого снижения тока покоя с ростом температуры. Установка на общем радиаторе VT7, VT9 ничего не даст.
    Большая толщина прокладки нужна только VT7, VT9.
    У слюды теплопроводность в два с лишним раза хуже, но толщина ее может быть в 2-4 раза меньше.
    Можно. Комбинировать лучше VT1 с VT4, а VT2 с VT5. Разводку только нужно будет делать аккуратнее, чтобы не набрать большой входной емкости.
  17. #3336
    Частый гость Аватар для Bengo
    Леонид, добрый день!
    Номакон проще и удобней использовать, а вот как насчет его реальных, а не заявленных, теплопроводящих свойств?
    Мне показалось, что Вы предпочитаете слюду.
    Прочитал вот такое мнение:
    Сколько не применяю и Номакон и слюду, никогда Номакон не давал низкого теплового сопротивления, никогда. А слюда дает то, что получается по расчетам. Номакон использую только там, где нет значительной тепловой нагрузки. Исключение составлял только случай с предрадиатором с большой площадью теплового контакта.
  18. #3337
    Off:
    Александр, здравствуйте!
    Свойства Номакона, честно говоря, не проверял. Но, думаю, если брать фирменный: http://www.nomacon.by/production/teploprovod/podlozki/, теплопроводность должна соответствовать нормируемой. Слюду использую больше по привычке.
  19. #3338
    Ясно, спасибо.
    А я как раз было собрался привыкать к "хорошему", Номакону тобишь, приобретя оного листы толщиной 0.18 и 0.22 мм.
    Прикидочные испытания позволили думать, что он не хуже слюды 0.1 мм. Но не очень доверяю этим своим испытаниям.
  20. #3339
    Это соответствует заявляемой теплопроводности.
    Александр, а как испытывали?
  21. #3340
    МО Салтыковка
    Я как раз с этим вожусь.
    Всё-таки положил номакон, раньше тоже использовал только слюду.
    Леонид, такой вопросик: тразисторы для ВК вроде подобрал, а когда поставил и померил, то токи оказились разными.
    От 20 до 40 мв на 0,25ом в выходных четвёрках. Это не слишком большой разброс?
