Страница 132 из 558 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2621
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Андрей, если диоды разные, то какие-то могут не соответствовать по параметрам нормальным 1N4148.
    Можно убедиться тестером или надо проверять на максим. пробив. напряжение?
    А как конструктив?
    Андрей Константинович
  3. #2622
    По величине искажений можно судить. Если они будут такие же низкие, как и в другом канале, то все нормально.
    А как конструктив?
    Плохо видно. Фотография мелкая.
  4. #2623
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Запустил последнюю версию на биполярах(один канал)
    Последняя это которая ? В шапке ? На какой плате ? Картинки симпатишные соберу до кучи, заодно и сравним с кучкой от Дмитрия, ВВ, ВП и прочих.
    Во когда коту делать нечего-это я про себя Скоро из дома выгонят
  5. #2624
    МО Салтыковка
    Да, с исправлениями по сравнению с журнальной.
    Плата от Володи Lepekhin с небольшими изменениями.
    Да биполяры звучат чуть по другому: основное отличие в басах, видимо сказывается меньшее выходное сопротивление.
  6. #2625
    Последняя эта: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4040
  7. #2626
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Алексей, хорошая плата.
    Спасибо
    В разъеме для подключения схемы защиты (между электролитами справа) нужно добавить контакт выхода усилителя, а цепи "+" и "-" к этому разъему тянуть отдельными дорожками непосредственно от истоков полевиков. Еще можно коллекторные дорожки к VT12, VT13 сделать пошире.
    Плату подправил. Дорожки к истокам ближе не получаются.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 04.07.2008 в 13:05.
  8. #2627
    МО Салтыковка
    Леонид, маленькая консультация. Входную землю Q1 можно свить с цепью обратной связи и соединить с Q2
  9. #2628
    Так нормально.
    Входная земля О1 и провод цепи ООС от входа усилителя к ВК должны быть свиты и подсоединены к тем же точкам в ВК, с которых снимается сигнал на нагрузку.
  10. #2629
    МО Салтыковка
    Значит я всё правильно сделал, спасибо, а то я чтото засомневался. А Анатолий, хотел его ещё экранировать. С вивки достаточно.
    Тогда немного непонятно, почему при измерениях надо подключатся ко входной ООС, а не на выход - этоже одно и то же.
  11. #2630
    VILNUS
    Последняя эта:
    Леонид, спасибо.
  12. #2631
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Насколько понимаю, при подключении после фильтра, ловим наводки на фильтр и провод к нему от той точки с которой снимается ООС. Чуть не забыл, что у меня характеристики после фильтра не такие красивые. Надо бы проверить и что-то сделать. Есть идея катушки пропитать вакумным способом. Заказчик предложил, пусть и занимается
    Игрался с генераторами синуса. Получилось немного понизить гармоники 18кГц и 21кГц при подаче 19 и 20 кГц. Забыл флэшку дома. Но вобщем под -100дБ на выходе. При 17вольтах на выходе 17 и 22 не видно (-130дБ), при 21В похоже подхожу к ограничению и появляются эти составляющие около -110дБ. Это навело на мысль, что низкое питание ВК я делать бескомпромисном варианте (если такой будет) не стану.
    Добавлено через 4 минуты
    А как конструктив?
    Хотелось бы в разных ракурсах и покрупнее. Общее впечатление положительное. Разбаланс правда в конструкции имеется. Одна пара транзисторов, хилые (на вид) торы. Опять таки торы... Выходные фильтры неправильные. Соединение фильтров колоночным кабелем.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 01.07.2008 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2632
    Измерение искажений в разных точках позволяет выявить ошибки компоновки, разводки и т.п. Если с конструктивом все в порядке, искажения в точках прихода сигнала ООС должны быть такие же, как и на выходных клеммах усилителя. Это тоже желательно проверить.
  14. #2633
    Одесса
    не регулируется выход карточки.
    Режим RMAA? У меня также. Регулировал ослаблением генерируемых сигналов. Купил потенциометр какой-то на 20к (сдвоенный включу в параллель) для регулировки. может ним попробую.
    Я работал в других режимах (в ручную отключил лишние каналы). Не заметил особой разницы в исходных спектрах.
    Не разобрался с юстировкой. Игрался с вольтметром В3-39. -40дБ от 0.775В все честно.
    На 60кГц с копейками карта ловит звон на входном кабеле. У карты высоки интермодуляционные составляющие на 40кГц и 60кГц при подаче 19кГц+20кГц.
    Очень устоичива у усилителя составляющая 1кГц -105дБ относительно подаваемых 19+20, 29+30... Похоже это реальные его искажения, которые такой картой измеряются напрямю.
    Не ожидал от этого пробного аппарата таких характеристик!
    Добавлено через 10 минут
    Леонид, добрый день!
    Имеющиеся платы не расчитаны на новое включение диодов VD1, VD2. Как Вы оцениваете уменьшение искажений за счет нового варианта подключения?
    Вы прверяли столь низкое сопротивление R36=270?
    В нагрузке УН Вы оставили резисторы по 150к. Пробовали вариант с такими их значениями?
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 01.07.2008 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2634
    Анатолий, добрый день!
    На ЗЧ практически ничего не изменится. Разница делается заметной на сигналах с большой скоростью нарастания.
    Спектры, которые я показывал, получены с таким сопротивлением.
    Разница маленькая. Попробуйте ради интереса замерить искажения с отпаянным одним из этих резисторов.
  16. #2635
    Одесса
    На 19+20 у меня лучше, чем на вашем новом. 28+29 не пробовал компенсировать исходный спектр. Но похоже результат будет тот-же -105 ... -110дБ. В моем ВК резистроы 375, 20,5 и по 0.25 Ом.
    Леонид, а что при тестах на 1кГц у Вас в новом?
    Это легко сделать. Попробую.
    Отвлекаюсь от работы над конструктивом. Измеряю... Иногда слушаю. Так он не скоро будет завершен. (чем дольше делаю, тем он у меня дольше, но пора себе делать)
  17. #2636
    Там нагрузка 3,9Ом и амплитуда сигнала близка к ограничению. При этом уровень составляющих 18 и 21кГц где-то -101...-102дБ от уровня основных тонов. Составляющей 1кГц не видно.
    Тоже нормально.
    На средних частотах даже не смотрел.
  18. #2637
    Одесса
    У меня 1кГц -105дБ. Получается новый усилитель линейней почти на порядок!? Вопрос, нужно ли это?
  19. #2638
    Почему на порядок? Там что-то около -110дБ, просто карточка у меня немного хуже Вашей.
  20. #2639
    Частый гость Аватар для Bengo
    LC-фильтр тоже, наверное, "благозвучно" влияет на измерения ?
  21. #2640
    Я перед фильтром мерил.
    Добавлено через 2 минуты
    Или имеется ввиду не выходная RLC, а фильтр по питанию?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 01.07.2008 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
