Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для VVV+
    По умолчанию НОЭМА 100ГДШ33 в классику!
    есть возможность отказаться в "классике" от заднего сиденья, в связи с этим появляется возможность воткнуть 2 динамика от "ноэмы" типа 100гдш33-8(или 16). судя по заявленным характеристикам играть должно не тихо....да и по качеству неплохо. а теперь вопрос к знатокам: будте добры, подскажите в какой обьем их лучше запихнуть при условии ФИ (думаю это будет наилучший вариант как и для машины так и для динамиков). и последнее что хотелось-бы узнать............какие динамики лучше все-аки ставить......8ом или 16ом? зарание спасибо за советы!
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: НОЭМА 100ГДШ33 в классику!
    Лучше 4 или 2.
  3. По умолчанию Re: НОЭМА 100ГДШ33 в классику!
    А зачем сзади громкие широкополосники? Автор предпочитает ездить в своём авто сидя спиной к рулю? Или они в качестве НЧ звена будут использоваться? Тогда имхо есть куда более удачные варианты...
  4. Новичок
    Аватар для VVV+
    дело не в том что они будут стоять сзади(спереди фронт будет обязательно), а все дело в том что за 3000р можно собрать как мне кажется неплохой вариант как и по звуковому давлению так и по качеству. чувствительность динамиков 97дб, при этом они выдерживают за 100вт мощности. я сомневаюсь что за такие смешные деньги можно построить альтернативу данному варианту. согласен что может быть вариант "экстремальный", но думаю он того стоит. вопрос не в том зачем мне это, или: "вот так будет намного лучше"................прошу конкретного совета по аккустическому оформлению данных динамиков в машине. еще раз зарание спасибо!
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    *это будет апростто кричалка
    пусть лучше уж фронты и саб
    элси использовать как нч звуно - то нераземно т.к. у него линейный
  6. По умолчанию Re: НОЭМА 100ГДШ33 в классику!
    Так всё-таки во всю полосу будут использоваться динамики?
  7. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    ни хрена не понял
  8. Новичок
    Аватар для VVV+
    конечно во всю полосу! от и до! грех будет не использовать бешенную чувствительность и широкополосность данного экземпляра. кстати сказать многие аудиофилы довольно положительно отзываются как в частности и о "ноэме" так и о экземплярах 100гдш. я все-таки надеюсь просто узнать обьем ящика и параметры фазоинвертора, проблемма еще в том что "домашних" конструкций в инете хоть отбавляй.........но в машине пока не встречал.........может кто собирал все-таки? настраивал? уж очень неохота идти путем наступания на грабли........
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Цитата Сообщение от Serg.vi Посмотреть сообщение
    ни хрена не понял
    странно - не все сообщение отправилось
  10. По умолчанию Re: НОЭМА 100ГДШ33 в классику!
    Чуствую тусовка переезжает....
  11. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    100гдш33 в машине в качестве НЧ тем более для давления - чистые покойники. Это не их стихия.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  12. По умолчанию Re: НОЭМА 100ГДШ33 в классику!
    -это не грабли-это мотыга
    ВАЗ-2104? или ,всё же автобус?
    -работают ,у меня, в 300 литрах на кажный дин
  13. Новичок
    Аватар для VVV+
    ну вот опять 25............почему все так уверенны что они играть не будут? почему мы начинаем обсуждать звуковую сцену или тип автомобиля?............я так понимаю придется мне всетаки наступать на грабли и быть первопроходцем в этом направлении. всеравно всем спасибо за "советы"..........как соберу, если будет интерестно, напишу отчет! в связи с сложившейся ситуацией возникает один немаловажный вопрос .............. подскажите где можно скачать прогу для расчета аккустического оформления (ну такую чтоб не особо сложную, но и проверенную так сказать).............
  14. По умолчанию Re: НОЭМА 100ГДШ33 в классику!
    Сколько сил и времени тратится на то чтобы доказывать нубам что сзади не надо ставить "блины" 6 на 9... Помогло, теперь ставят 12" проф. широкополосники...
  15. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Настоящие пацаны ставят настоящие динамики для реальных пацанов. Нужно еще попробовать 18" 300ГДН15, 100 дБ чувствительность, 4 Ома, тогда точно башню снесет.
  16. По умолчанию Re: НОЭМА 100ГДШ33 в классику!
    Ну эти хоть в качестве SPL саба можно использовать А вот ГДШ это как бы помягче...
  17. Новичок
    Аватар для VVV+
    да поймите вы наконец........мне ваша сцена в автомобиле ваще не нужна...........в машине балон с закисью лежит и у мотора под 200лошадей..........и 20гц мне тоже как-то не нужно..........по моим субьективным меркам и 40-50 вполне достаточно.............я хотел всего-лишь узнать например: при 50литрах и трубе такой-то и такой-то ты получишь то-то и то-то............а у нас тут как я вижу учить любят а не помогать...........жигули тоже не должны ехать сотню за 4 сек.........а они едут......и едут у тех кто что-нить делает.....а не филосовствует........без обид.......
  18. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Тогда вперед, дорогой товарищ. Вы сами не сказали первоначальной цели - что требуется от этой установки? если чтоб орало и цыцыкало так, чтобы уши отваливались - вперед - вместо заднего сидения 100гдш33 столько сколько влезет и усь помощнее, тогда ппц будет. Но не будет ни сцены ни баса в должном количестве, ибо под 100ку нужен приличный объем.
    If you want romance
  19. Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Извини канечно,но эти 100ГДШ в машине нахрен не нужны,поверь!
    Только место убъёшь,звук будет просто гавновый!
  20. Новичок
    Аватар для VVV+
    кажется вы правы..........мне тут удалось послушать 4а-32........говорят что динамики похожие.............думаю в машине будет проблемматично добится более менее норм. баса...........всем спасибо за советы!
