Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Тектроникс с помойки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Тектроникс с помойки
    Я уже довольно давно страдал без приличного осциллографа. Мой древний и верный Sony-Tektronix 305, который я привёз в Лондон 16 лет назад из Москвы и который служит мне до сих пор верой и правдой, имеет полосу около 6 МГц (!) . Этого недостаточно во многих случаях, и я давно хотел купить что-нибудь побыстрее. Но тут на работе произошла некоторая "чистка" и несколько поломанных приборов собрались выбросить на помойку.
    К чести нашего руководства, они предложили желающим забрать, что приглянется. Поэтому два дня назад я ехал с работы на велосипеде с привязанным на спине Теком - 2213А, 60 МГц. У него не работали оба вертикальных усилителя - были по очереди пробиты высоковольтным разрядом, так что наклейки на осциллографе рассказывали о его печальной судьбе: "непригоден для калибровки", затем "один канал дохлый", и наконец "и второй тоже сдох" .
    Схему на 2213А я не нашёл, только на 2213 "просто", без А. К сожалению, схемы были достаточно разные, чтобы восстановление оригинальных усилителей было делом явно неинтересным. Но блок-схема осталась такая же, так что сегодня я провёл вечер, выпаивая из входной платы абсолютно всё, имеющее отношение к входному буферу. Заменил я удалённое (2 МС, 6 транзисторов и массу всяких прочих компонентов) на маленькую платку размером в квадратный дюйм с парой ОРА656 и стабилизаторами напряжения для них. Так что теперь у меня есть значительно более быстрый осциллограф, и даже прилично откалиброванный .
    На фотографиях плата входов до замены буферов, процесс настройки и уже рабочий, показывающий задержку меандра примерно в 1 м коаксиала. Шкала 10нс на деление.
    Приятная машина.
    Алексей
ID:	26212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26213   Нажмите на изображение для увеличения.
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Тектроникс с помойки
    Alex Nikitin,
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Здорово!
    Еще бы фото платок в квадратный дюйм.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Поздравляю с удачным приобретением! Внешне очень похож на мой 2235. По текам кое что здесь есть http://bama.sbc.edu/tektroni.htm
    Сергей.
    Tartaria
    Отличная вещь задаром!
    Скоро Алексею можно будет присвоить звание "Заслуженный Реаниматор"
    London UK
    Там понадобилась всего одна плата . К сожалению, это моя разработка для компании - универсальный двухканальный усилитель, поэтому показать не могу. В Тек она встала, как родная, со стороны печати - у неё толщина вместе с компонентами примерно 4 мм. 2х ОРА656 и LT1964 в SOT23, LT1962 в MSOT, всё остальное в 0603 и 0805 корпусах, на одной стороне платы, вторая - экран.
    Добавлено через 2 минуты
    Знаю , я схему на 2213 оттуда и скачал.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 24.01.2008 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
    Вот мне примерно также попал Теткрониковский лабораторный блок питания, двухканальный. один канал - барахлит (пользоваться нельзя).
    Увы, без схемы не получается починить, найти схему - тоже
    Где уже только не спрашивал...
    оттуда
    а что там стоит- микросборки залитые компаундом.и без маркировки?
    Или микрухи по спецзаказу выпущенные мелким тиражом?
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Alex Nikitin, а что это за чорные торпедные аппараты на плате?
    London UK
    Это аттенюаторы - они кулачкового типа - при повороте выступами замыкаются/размыкаются контакты на плате под ними.
    Алексей
    Нет, там самые обычные детали, ЛМ301, и т.п.
    Но характер неисправности не позволяет без схемы найти причину (тем более, что я не ремотник ), и там очень неудобный конструктив, чтобя "менять все подряд".
    Если бы там просто вышибло выходной транзистор - это я уж как-нибудь бы починил
    Сам канал работает, проблемы в коммутации трекинга и взаимодействии со вторым каналом.
    оттуда
    а...намек понил.
    ну дык туточки много ума не нужно..
    Ясное дело. Тут нужно скорее соотношение "ума и желания".
    Разумеется, при наличии желания можно починить все, можно и с печаток схему срисовать, и соединительные жгуты вызвонить. Поверь, у меня ума и умения на это хватит
    Вот только - желания как-то нет. Я повозился с ним около часа, нашел один битый лм301,заменил - после чего оно стало как-то шевелиться (до этого на выходе всегда макс. напряжение было). Найти остальное - в течении этого часа я не смог, вокруг этой лм-ки все проверил, даже некоторые резисторы одним концом отпаивал (там трухол) чтобы номинал померять.
    А сидеть на ним целый день - так у меня есть более интересные дела.
    При наличии схемы - я готов потратить на него еще час-два, и не сомневаюсь в успехе, там нет экзотических деталей. Тратить же время без нее - не считаю возможным.
    P.S. Не, ну конечно если бы я за него заплатил свои собственные кровные $700 (столько он стоил раньше, сейчас его б/у можно купить за $400-450) то я может проявил бы больше усердия Но поскольку он мне достался считай что с помойки....
    оттуда
    я не сомневаюсь,мне интересны разные подходы к ремонтам.
    Александр.как то неудобно в чужом топике..Алекс Никитин придет.будет ругаццо.
    Я никогда в жизни не занимался ремонтом, в смысле серьезно (т.е. как зароботок). Только от случая к случаю себе/друзьям. Поэтому "подхода" у меня никакого нет. В данном конкретном случае - я уже написал, девайсу уделил определенное кол-во времени, и все.
    В случае, например, когда у ребенка ломается еще ДВД-плеер - просто покупается новый. Потратить раз в 1.5-2 года полтинник - рентабельнее его починки. (Тем более, что мне при этом достается корпус от старого, для моих поделок )
    London UK
    Почему ругаться?! Я к ремонту, как к занятию, отношусь с любовью и уважением - занимался ремонтами всю сознательную жизнь, иногда для прокорма, чаще - для приработка. Я считаю, что опыт ремонтника весьма помогает в конструкторской работе, поскольку знакомит с нюансами множества вещей, разработанных другими инженерами. В своей жизни я чего только не ремонтировал, ещё в Москве чаще всего без схем. Я думаю, что по минимальной оценке я отремонтировал в течение последних 30 лет не меньше пары тысяч различных аппаратов, большей частью телевизоров и видеомагнитофонов.
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Алексей
    Молодец! Действительно, ремонт - хорошая школа для реального инженера.
    Евродупло
    На всякий случай, может кому понадобится, у меня под ножём Тек 2215А лежит, вертикальные усилители там теже, что и в 2213А. Если что, обращайтесь.
    Кстати серия Тек 2213,13А,15А и т.д. просто неубиваемая и исключительно надёжная техника.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    London UK
    В целом так, но мой пострадал от разрядов в пару киловольт на входе, что случается при работе с ФЭУ. Он и использовался, как прибор, который не жалко . Но зато теперь имеет современные ОУ на входе и совсем не дрейфует по постоянке. А главное - стоит и работает у меня дома .
    Алексей
    г.Рязань
    Мне Тек 7404А достался за небольшие деньги.Всё работает,только в одном из усилителей 2А19 глюк-при постукивании по его передней панели сигнал режется вдвое.Схемку нашёл на bama,время выберу-займусь профилактикой.Алексей,Вы не сталкивались в Вашей практике с таким дефектом?
