Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по однотактному ИТУН И. Семынина
    Вопрос прежде всего к Игорю, хотя мнения других участников форума также приветсвуются.
    Игорь, скажите для каких целей вы делали усилитель http://semigor2.narod.ru/CA1.html? Просто в качестве эксперимента? Если можно дайте краткие комментарии по этой схеме и по конструктивным особенностям усилителя на ее основе.
    Заранее делаю
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
  2. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Вопрос по однотактному ИТУН И. Семынина
    Игорь, гораздо лучше, чем раньше.
    Но.
    1. Ток ВТ2 и ВТ4ВТ6 лучше было бы связать токовым зеркалом с более крутой схемой, нежели ВД5ВД6/ВТ4ВТ6. Например, Вилсона, с измерением тока ВТ6. Понимаю, местная ООС(!), некошерно, то да сё. Но это кроткопетлевая ООС с одним значащим полюсом. Она повысит линейность каскада, позволит обеспечить высокую термостабильность тока покоя ВТ6 при меньшем сопротивлении резиков 23...26 - и 19...22, соответственно, снизив выходное сопротивление УМЗЧ и повысив коэффициент демпфирования НЧ-звена АС.
    2. С той же целью (и с другой, о которой ниже) хорошо бы увеличить входное сопротивление двойки ОК-ОЭ, сделав её тройкой, а то и четвёркой ОК-ОК-ОК-ОЭ. Это обеспечит транзистору токового зеркала высокое сопротивление нагрузки и бОльшую точнность "отзеркаливания".
    3. В верхнем плече также целесообразнее четвёрка ОК-ОК-ОК-ОК. Это позволит снизить влияние нелинейного (в т.ч. и благодаря нелинейности R АС) входного сопротивления повторителя на нагрузку нижнего плеча. Вспомни "Энд оф Миллениум".
    4. Резики параллельно эмиттерным переходам ВТ5 и ВТ6 (и вновь вводимых повторителей) всё же необходимы. Это снизит искажения на ВЧ.
    Вообще, можно почти любую схему ООСного уся превратить в безООСную.
    Хабаровск
    Схема хороша только для определенных динамиков. Но для нынешних динов ИТУН строитьить нет смысла
  4. Частый гость
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Sagittarius, спасибо за пост, но я наверное зря сразу не сформулировал свои мысли точнее. Мне нужна такая схема, которую можно просто повторить, т.к. познания в схемотехнике крайне скудны. Хотя даже меня заинтересовал вопрос, причем тут увеличения коэффициента демпфирования, если у нас ИТУН.
    Китич, насчет ИТУН и пригодности для него тех или иных динамиков, то это вопрос открытый и на этот счет есть различные мнения.
    Я хочу использовать такой усилитель для подключения к нему 4А-32 в биампинге где-то со 100 Гц.
    (с) Красное дерево.
  5. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Да, мне намекали, что я как-то нехорошо к отношусь к кой-кому. Как видишь, на самом деле - даже лучше, чем следовало бы. Кто же делает уси с высоким выходным сопротивлением? Зачем это? Ввели меня, маленького, в заблуждение. Грех это.
    Исправляюсь.
    http://i037.radikal.ru/0801/f6/21c0766f9a24.jpg
    458 кБ
    Пояснение:
    Фирма Sugden для аудиофилов выполняет роль канцелярии Господа Бога на Земле.
    Схемы приведены как есть. Они несложные. Должны пойти с пол-пинка. Если номиналов на S48 нет, то.
    Тонкости:
    В обоих УМЗЧ есть ещё и петля общей ООС: R6C3 / R9. Семынин понимает, о чём это я.
    В нижней схеме токи покоя выходников - ампера два - три устанавливаются подстроечником Р1.
    Усилитель работает в классе А, поэтому запасись хорошими массивными радиаторами.
    В обозначении R31 буква R обозначает "Омы" и ставится на месте запятой при указании омных номиналов: 2R2 = 2,2 Ома, 47R - 47 Ом, R31 (позиционное обозначение!) R56=0,56 Ом. Ничего страшенного не случится, если поставишь 0,68 Ома или два по 0,3 Ома.
    Подобно этому, 2к2 обозначает 2,2 кОма и т.п.
    Тип Т5 не важен, он сервисный, звук не усиливает, можно поставить любой с высоким h21э.
    Земляной провод между нижними выводами R24 и R25 должен быть разорван. Получившиеся левая и правая часть должны быть заземлены в БП, к нижнему выводу С19 (это здешняя "Мекка массы"), отдельными проводами, чтоб малосигнальные усилители не сидели на искажённом земляном потенциале. Ещё лучше, если усь будет собираться на одной плате с БП. Туда же, к нижнему выводу С19, ведётся земляной провод АС. А вот С18-ый должон быть не менее 1 мкФ.
    Когда будешь собирать, предусмотри возможность переключения ТОЛЬКО правых выводов R16...R19 к правому выводу С17. Не буду говорить, зачем. Ну, темнила я закоренелый. Сам оценишь и сюда скажешь.
    Есть возможность, хоть и маленькая, что на ветку придёт великий грозный SIA-2 и раздолбит эти уси в пух и прах. Что он ни скажет, всё внимательно выслушай и намотай на ус: это святая правда. Но сделай всё по-своему, тое - как я предложил: начинать надо с чего-то хорошего (зарекомендованного временем) и простого.
  6. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Alex_A_V Посмотреть сообщение
    ...Игорь, скажите для каких целей вы делали усилитель http://semigor2.narod.ru/CA1.html? Просто в качестве эксперимента? Если можно дайте краткие комментарии по этой схеме и по конструктивным особенностям усилителя на ее основе...
    Да, это схема экспериментальная и макетировалась для проверки идеи.
    Тем ни менее, играла очень интересно с открытыми АС на базе широкополосников 4А28 и 4А32.
    Для минимизации дрейфа нулевого уровня на выходе усилителя необходимо чтобы следующие детали имели между собой тепловой контакт:
    VT1 c VT2
    VD5 c VT4
    VD6 c VT6
    VD3 c VT3
    VD4 c VT5
    Подбором резистора R13 устанавливается 0 на выходе после прогрева.
    Питание стабилизированное, проще всего на LT1084.
    Ток покоя – примерно 2А.
    Где-то были записаны напряжения в контрольных точках – если надо могу поискать и выложить.
  7. Частый гость
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Sagittarius, спасибо за комментарий и схемы. Вроде действительно не сложные, вот если бы еще и печатки были...
    Semigor, спасибо за ответ. Насчет схемы примерно так и подумал.
    Как раз я и планирую именно для 4А-32, причем именно открытое оформление.
    В принципе фотка макета у вас на страничке есть, там кое-что видать, примерно расположение деталек видно.
    Вот правда буквально с сегодняшнего дня обещают работы подвалить, так что и не знаю хватит ли настроя. Но пока запал есть, так что возможно еще задам нескольно ламерских вопросов.
    (с) Красное дерево.
  8. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Это наиболее оптимальный, (если не сказать единственный, имеющий право на жизнь ), вариант применения ИТУН.
    Причем, интересен не биампинг, а усиление всей полосы одним динамиком.
    Надо просто выбрать размеры экрана таким образом, чтобы спад на НЧ, обусловленный акустическим замыканием, компенсировался подъемом, из-за роста импеданса на резонансной частоте.
    При этом, благодаля тому, что искажения динамика при управлении от ИТ значительно ниже, чем с ИН, качество баса остается очень хорошим, несмотря на значительное увеличение хода дифузора.
    Небольшой рост сопротивления на ВЧ также способствует компенсации спада отдачи широкополосной головки в высокочастотном диапазоне и субъективно расширяет диаграмму направленности.
  9. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    А где динамик в цепи ОС? :)
    Какой смысл делать ИТУН, не включая в Управляющую Петлю катушку динамика? :)
    Или я сверхсильно туплю? :)
  10. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Это ИТУН без общей ООС
    (впрочем, как и все мои усилители )
  11. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Самый путный симметричный усилитель с высоким выходным сопротивлением: http://reanimator-h.narod.ru/aamp.htm
    В названии автор пошутили: "...без ООС...". ООС там есть, даже не считая ООС по ПТ через интегратор - стабилизатор режима. Но схема проработана с гораздо большим профессионализмом, чем семынинская.
