Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Кто и чем режет ст.текстолит
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Кто и чем режет ст.текстолит
    Привет всем!
    Разглядывая очередную мозоль на пальце от резака из ножовочного полотна, задался вопросом, а чем народ режет? -Типа там эл.лобзик/гильотина/хитрый резак. Интересуют ессно технологии/приспособы/инструменты для наколенного, домашнего применения.
    С уважением
    Евгений Балакин
    С уважением
    Евгений Балакин
    Люберцы
    По умолчанию Re: Кто и чем режет ст.текстолит
    Обычно шлицовкой правда полотно там стоит от обычной пилы по металлу. Я его отломил нужной длинны, а потом прям в полотне! просверлил отверстие для крепления в шлицовку. Помню большую часть отверстия сверлил победитовым всерлом, когда его остриё затупилось досверлил обычным
    Тонкий текстолит - ножницами по металлу.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Давайте поговорим теперь о том кто чем сверлит
    Я например электрической микро дрелью дм-.... что-то там. Вот никак не доеду принять в персоональное пользование стамотологическую бор машину.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Только не смейтесь, последние две платы сверлил МЭС-450 дрелью пермской научно-производственной фирмой приборостроения Сверлит на ура даже тупым сверлом, вот только рука сильно устает
    [ADDED=Wh`te]1108088439[/ADDED]
    Цитата Сообщение от FullEnd
    ножницы (одну ручку) зажимаю в тисках и режу
    У меня примерно что-то типо того, только напольные Кто крыши крыл должны были такое чудо видеть
    Последний раз редактировалось Wh`te; 11.02.2005 в 05:20.
    Запаяем, а чё!
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Стеклотекстолит режу обычным ручным лобзиком. Пилки узкие шириной 1.5мм не знаю продаются ли сейчас. Я лет ...ть назад затарился. Пилки конечно со временем тупятся. Но ломаются еще быстрее, если пережмешь сильно. Выпиливаю внутри и снаружи всякие квадратные или круглые большие отверстия. Снаружи даже повторяю контур радиатора, если плата крепится к радиатору.
    Сверлю маленькие отверстия до 3мм обычной маленькой мини-электро-дрелью, купленной в Компэле. Большие отверстия большой электродрелью. Для зенковки использую ручную двухскоростную дрель.
    Корпуса из фанеры выпиливаю электролобзиком.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Есть мнение что стеклотекстолитовая пыль (лобзик, напильник) очень вредна для здоровья.
    Это не просто мнение, а сущая правда. Потому очень рекомендую работы проводить на открытом воздухе, чтобы ветер сносил опилки. Если нет, то под водой или по влажному материалу.
    Коллеги, берегите здоровье!
    Регистрация не подтверждена Аватар для FullEnd
    Wh`te, сам не смейся, но я тоже сверлю пермской дрелью, когда лень доставать специальную сверлилку - я ее почему-то вечно убираю на антресоль, а пермская хорошо сделана - плавная регулировка вращения чуть не от нуля и прекрасно отцентрована, на моем экземпляре вообще никаких биений, поэтому даже сверло тоньше миллиметра смело ставлю и не ломаю. А рука точно устает
    Иваново
    Мне станок настольный два года назад на день варенья подарили, свелю им
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    FullEnd,
    Я не одинок Ножницы по металлу - рулез
    Особенно удобно горелые материнки резать на брелоки
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Лично я сверлю ручной дрелью, а большие отверстия обычно электрической.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Режу ножовкой по металлу . И , кстати, если учесть стоимость обычного полотна, и полотна для эл. лобзика , то разница около 5 раз.
    Шум и экономия эл. энергии не в счёт. И ручная работа всё-таки выше цениться А ещё эл. лобзик достать (с полки снять ) нужно , а простая ножовка как бы всегда под рукой.
    Сверлю маленькой эл. дрелькой , 12в.
    uss
    Люберцы
    Я сверлю маленькой ручной дрелью, так лучше чувствуешь сверло, и если дырка накернелась не посередине пятачка то это можно легко поправить
    Режу лобзиком, ножовкой по металлу. Пробовал резаком когда эти инстременты кудато положил и забыл (у меня так часто бывает ), резаком тож себе мозоль сделал. Сверлю маленькой дрелью на 12-18в., удобно очень
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Когда надо несколько отверстий сверлю перфоратором (удар отключаю) ибо лежит недалеко, а вот когда надо много дырочек, приходиться доставать маленькую дрельку. А вообще хочу прикупить меленький моторчик с цанговым зажимом (в Митино наверное все видели).
    Кстати, если кто пользуется таким, скажите как он? Хватает ли мощности, не застревает ли сверло. Какой максимальный диаметр сверлили. Какой мощности надо брать при покупки.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    нормально моторчик пашет , только накернивать дырки уже не покатит, сверла надолго не хватит. сверлить строго после травления, для улучшения результата лучше в паттернах делать диаметр отверстия 0,5мм. и не покупайте сверла с толстым хвостовиком, они победитовые и им нужны обороты 4-6тыс. у дрельки столько нету. максимально сверлит 3мм и то не снуля а последовательно увеличивая диаметр сверла.
    Новичок Аватар для S&L
    Воронеж[86]
    Режу и ножницами по металлу (качество зависит от качества ножниц) и резаком. Где-то в мечтах станком фрезировально-сверлильном...(может сделаем сообщя? )
    Новичок Аватар для Blackice
    Я сверлю маленьким сверлильным станочком, который был специально для этих целей изготовлен из школьного микроскопа. Прерпендикулярность и соосьность отверстий гарантирована. это особенно важно для изготовления двухслойных пп.
    Москва, Бибирево.
    Я сверю либо ручной дрелью либо малогабаритной электрической.
    Двухслойных плат у меня нет, поэтому праздник никто не портит.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Режу гильотиной, самой дешаковой китайской. Сверлю мелким станочком, сверла - строго твердосплавные использую
    вот такие. Простые очень быстро тупятся, а эти служат до поломки, но сверлить только станком.
    Blackice, а ты не мог бы, дружище, сфотографировать подробненько свой станочек из микроскопа, а то сверлилка на работе общественная, на другом этаже, идти надо. А?
    Сергей.
    Вечный странник Аватар для Asker
    пока в столице
    Я резал раньше простым резаком из нашего родного советского, достаточно толстого ножовочного полотна. Зубчик затачивал так, чтобы не большим пальцем нажимать на резак, а всей ладонью. Сверлить - сделал дрельку из уазовского моторчика для дворников, благо был патрон для малых сверл.
    Моя жизнь дребезжит, как дрезина,
    А могла бы лететь мотыльком
    Моя смерть ездит в чёрной машине
    С голубым огоньком
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    Я сначала резал обычной ножевкой по металлу, потом замахался, плюнул на все и купил пару полотен по металлу для эл-лобзика, изготовил простейшую приспособу из уголка и струбцин - это типа бокового упора-направляющей для лобзика получилось. Режет как масло - быстро и ровно, ножевкой такой рез не получается.
    Сверлю самодельным станочком. Привод от микроскопа, двигатель - ДПМ-какой-то на 6000 об\мин, сверла твердосплавные с утолщенным хвостовиком. (эти сверла не затупляются гораздо дольше обычных, но проблематично затачиваются ) Патрон цанговый.
    Отверстия с диаметром больше 2 мм свелю ручной электродрелью
    Сделай сам свой Hi-Fi
