Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Ninzak
    По умолчанию Сабвуфер на 2 динамика
    Доброго времени суток. Я после покупки новой машины увлекся автозвуком и решил потратить на это немного времени и денег. И конечно столкнулся с некоторыми проблемами.
    Имеется 2 НЧ головки Alpine SWR-1222D http://www.alpine-rus.ru/catalog/sabdin/alp.html?95 и Alphard Yakuza http://www.alphard.ua/index.php?prd=670
    Усилитель к ним уже куплен Magnat RX mono RMS 800 ВТ на 1 Ом. При установке планирую купить ещё 1 моноблок для второго саба. Короче раскачка обоих сабов гарантирована. Не спрашивыйте, почему были куплены именно такие компоненты. Очень долго рассказывать. Что есть, то есть.
    Для сабов однозначно планируется делать фазик, и засунуты они оба будут в багажник Ланоса.
    Вопрос в следующем: Каким образом лучше будет разместить в багажнике 2 этих саба? Сделать для них 1 корпус с перегородкой или попытаться сделать 2 стелс под крылья. Или может настроить фазики на разные частоты. Проблема в том, что динамики абсолютно разные по своим характеристикам и мощностям, а потраченных на Alphard 120 у.е. очень жалко. А деть его некуда.
    Или не парится и купить второй Alpine SWR-1222D, а Alphard выкинуть. Динамик, впринципе, неплохой с мощным магнитом и нормальными АЧХ, но с низкой чувствительностью, маленьким ходом диффузора, 1-ой катушкой и сопротивлением 4 Ом.
    Вообще изначально планировалось купить 2 шт. Alphard и хороший моноблок к ним, но в процессе изучения вопроса запросы возросли и был куплен Alpine.
    Короче, варианты такие:
    1. Установить оба саба в багажник в 1 корпус и настроить ФИ на 1 частоту
    2. установить оба саба в багажник в 1 корпус и настроить ФИ на разные частоты
    3. То же самое, но в разные корпусах
    4. Купить еще 1 Alphard и сообразить что-то нереальное из трех НЧ головок
    5. (и самый писсимистический) Выкинуть Alphard до лучших времен (или навсегда), сделать какой-нибудь корпус под Alpine и возможно докупить ещё 1 в будущем
    Из полуфантастических вариантов рассматриваю ещё установку Alphard в салон.
    Дайте дельный совет
  2. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    По умолчанию Re: Сабвуфер на 2 динамика
    5!
  3. Забанен (навсегда)
    Про Alphard лучше сразу забыть. Дешевле обойдётся.
  4. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Ninzak,лучше заняться установкой Alpine SWR-1222D.Вот если звукового давления от него не хватит вот только тогда уже думать про установку второго.
  5. old chap Аватар для subsonic
    Вы готовите машину к соревнованиям по SPL?
  6. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Если будете выкидывать - Записываюсь в очередь Заберу, еще и денег дам.
  7. Новичок
    Аватар для Ninzak
    Спасибо за совет по поводу Alphard. Пока не буду его трогать. Возможно со временем засуну его в саб для домашнего кинотеатра.
    А вообще я работаю Ди-Джеем в одном из наших местных клубов, поэтому музыка для меня - это жизни и работа. Возможно, если все-таки удастся построить приличную систему, буду участвовать в соревнованиях.
    Если честно, я ЗВУКОВОЙ МАНЬЯК: мне всегда мало звука. Очень хочется 2 Альпа, но уж сильно большая разница в затраченных у.е. (с учетом покупки второго аккумулятора, замены генератора и покупки самого Альпа+усилителя+дополнительного кондера к нему).
    Посоветуйте, будет ли столь велика разница в давлении между одной головкой и двумя? И будет ли эта разница сопоставима со всеми денежными расходами.
    Говорят, что из 1 можно выжать до 140 дб. А из 2? У кого есть опыт, подскажите...
  8. old chap Аватар для subsonic
    На двух будет на +3 дб больше
  9. Новичок
    Аватар для Ninzak
    Всё! Вопрос по сабу закрыт. Если честно, я такой вариант и предполагал.
  10. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    с алпайна лично я снимал 143.8 в кривой коробке и акустически не подходящей машине. Пока в России больше 148.3 с алпайна не снимали. С одного. С пары 150 с копейками было.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  11. Новичок Аватар для Ddd_nsk
    Я прошу прощения, но это профессиональное снижение слуха (глухота) от постоянного давления на перепонки. У меня был один знакомый, клубный музыкант. Приходя к нему в гости, всегда приходилось убавлять звук. Такие же проблемы у многих концертных звукорежей. Извините, что не по теме.
