Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию выбор Стеклотекстолита фольгированного
    выбираю стеклотекстолит для покупки, ну выбора то особо нет толщина слой меди и одно или две стороны
    и так основной материал для всех ПП.
    толщина основы какую выбрать 1.5 мм 2.0 - еще выше ?
    толщина слоя меди - 35 стандартно, но может быть 50, 75 105 уже под заказ, цена конечно выше но совсем чуть. впринципе могут и 105 привезти хоть 1 лист но надо ли это мне.
    для справки 1020х1220 на СФ-2-35Г-4,1 кг х 170руг\кг
    производитель терасполь или мариуполь хз не успел записать точней.
    марка СФ-число слоев меди (1, 2)-слой меди Г (35, 50, 75 105) - толшина (1,5 - 3,0)
    но какой надо СФ, или СТНФ или СОНФ-У
    листо большой и кипить всякую гадость когда есть возможность выбора не очень хочется.
  2. Частый гость Аватар для andrey_s
    По умолчанию Re: выбор Стеклотекстолита фольгированного
    На мой вгляд, 1,5мм 2х35 - самый универсальный. То, что толще и где медь 105 - БП и т.п. "сильноточные" узлы с тяжелыми элементами , но проблема подтрав встанет в полный рост.
    Главное на что есть смысл обратить внимание - КАЧЕСТВО! ИМХО, лучше один раз немного переплатить за нормальный FR4 чем потом ловить отслаивающиеся уже при второй пайке площадки.
    Ну и такой момент (кому как - мне важно): а не сильно ли поцарапают этот 1 лист пока будут везти под заказ?
    Удачи!
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ога! Для все слаботочки 1.5 мм 2*35 - самое оно. Односторонний стоит не на много дешевле, и покупать отдельно такой лист и такой - дороговасто.
    На толстом можно монтировать всякие железяки страшные, наверное.
    Ну на сильноточке и площадь дорог поболе будет. Я пробовал на 105-ом БП - все отлично, подтрав не большой. Но излишества это все капиталистические - нету, можно обойтсь, есть - харашо!
    Сергей.
  4. Частый гость
    Каменск-Уральский
    ну насчет качества так не нак много кто фольгированный делает.
    СТНФ гарантирует практически практически все показатели FR-4 за исключением одного - цены: его цена ниже FR-4 (МИ1222) на 10%. Молдавизолит -единственный завод, выпускающий экономичный вариант FR-4
    ну 105 это конечно круто, но редко такое надо.
    я думал вот былбы в наличии 1.5 с 2х50.
    ну а про толстый у меня друг все мыслю думает сделать все на одной плате. все это усь+БП.
  5. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Как расшифровывается эта маркировка?
    Кто знает?
  6. Частый гость
    Каменск-Уральский
    если чесно то яндекс рулит.
    Стеклотекстолит фольгированный марки СФ (ГОСТ 10316-78) - представляет собой листы, изготовленные на основе стеклотканей, пропитанных связующим на основе эпоксидных смол и облицованные с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм.
    Стеклотекстолит фольгированный марки СОНФ-У (ТУ 16-90 И79.0102.002ТУ) то же, что и СФ, но имеет значительно улучшенные диэлектрические показатели, повышенную устойчивость к воздействиям расплавленного припоя, хорошую штампуемость, что заметно улучшает его технологичность.
    Благодаря использованию бромсодержащих добавок, Стеклотекстолит СОНФ-У относится к классу негорючих пластиков.
    Вот сюда
  7. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    petrov_kamensk,
    спасибо.я не успеваю все в инете перелопатить.
