Серег, просто ты не совсем понимаешь, что делаешь, поэтому гимор. На самом деле куешник можно чуть не от руки написать глядя на коробку от компакта. И обезьяна вообще ни при чем, это в куешнике заголовок и кодировка кривая. Это я виноват, неправильные куешники по началу генерил, сейчас уже переделать не реально - очень много, до чего дотягиваюсь - меняю.
Сергей.
Кстати если сделать с помощью блокнота, как ты говоришь и потом сохранить куешку, то потом он будет её нормально открывать. Там ещё путь прописывается. Может в этом дело?
Добавлено через 4 минуты
Ещё вопрос. Как правильно писать на СД флаки, которые одним куском плюс куешка?
Последний раз редактировалось PSV; 30.01.2008 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.
Серег, я не совсем понял вопрос, честно говоря, но я так и делаю: открываю в нотепаде и правлю, потом сохраняю. А путей, наверное, быть не должно, поразумевается, что куешник лежит в той же директроии, что и файло. Если ты укажешь абсолютный путь, а потом перенесешь - снова не будет работать.
Ровно так же! Показывай свою ошибку из этого случая, сча разрулим!
Серега, еще, что бы кнопки долго не давить: открываешь ЕАС и в его главное окно из Тотала или чем ты там по файлам ходишь - просто драг"н"дроп и он сам все сделает, если ошибок нет. А если есть то ты их увидишь!
Сергей.
Это не я, ЕАС сам его туда добавляет.
Что такое драг"н"дроп ? Контрл С - Кнтрл V?
В приложении две куешки. Не работают. Одна понятно, там ВАВ.ВАВ. Файл флак, одним куском, тоже у тебя лежит. А ЕАС то флак должен понимать? Может из него ВАВ сначала делать надо или плагин какой к ЕАС ставить?
Последний раз редактировалось PSV; 31.01.2008 в 00:05.
Сергей.
Таки да, ЕАС добавляет абсолютный путь. Но зачем сохранять в ЕАС? В Нотепаде поправил и из него же сохранить!
Это когда файл берешь мышкой и швыряешь. Можно еще проще: просто куешник кинуть на иконку ЕАСа и он сам откроется и начнет делать.
Флак должен понимать, с куешками и флаком сейчас разберусь детально.
Сергей.
Таки с флаком ты побрился! http://flac.sourceforge.net/ отсюда качни энкодер с мордой, переколбась в ВАВ и записывай из ВАВа, другого пути не вижу.
Наверное это было одной из причин перехода к обезьяне. И еще она немного плотнее трамбует, а 5-10% с терра - это уже не семечки, когда диски под завязку забиты. Но медленнее обезьяна, значительно.
Добавлено через 16 минут
Вот жаба! Точно!
Карочь, открывай ВордПадом, он лежит в Старт-Програм-Эксесуари, правь и сохраная ка МС-ДОС документ, все работает, сейчас проверил. Я просто примитивным редактором правил, думал и нотепадом буде все нормально! Бле, такие грабли вылезают!
Разобрался почему у меня работало, а у тебя нет. У меня лежит все на удаленной машине и права у меня на ней пользовательские, т.е. я с удаленки читаю встроенным в Тотал вьювером, делаю копи, открываю Нотепад, делаю пейст и после клипборта оно в ДОС-чарсете приходит!
Короче, ты можешь открывать нотепадом, делать копи нужного тебе куска, сразу можно закрывать и удалять, открываешь новый файл и пейстиш в него, сохраняешь - все работает.
Попробуй, если что я попозже подойду, надо дочке кой чего помочь сделать.
Последний раз редактировалось GREY; 31.01.2008 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.
