Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: EAC не записывает CUE - что за хрень
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию EAC не записывает CUE - что за хрень
    Загружаю CUE в функцию записи EAC и он на второй минуте записи пишет что запись не возможна и запарывает диск. Как вообще его писать?
    По умолчанию Re: EAC не записывает CUE - что за хрень
    Не писать ЕАС-ом, писать Нерой.
    ЕАС - это для считывания, функция записи у него весьма сторостепенная...
    Аватар для igorkuz
    Саш привет, вот я нюрой и пишу, просто после раскодирования Lossless получается диск одним куском и приходится в редакторе резать по песням. Не утомляет, просто есть песни с плавным переходом, темой, между собой, вот тут то и засада. Нюра меньше 0.2 сек паузы делать не умеет да и резать не удобно. А ЕАС записывает образ диска, правда моя версия этого делать не хочет или не знает про это. А мож прослойка между стулом и клавой чей то не понимает.
    Что за бред на счет нюры? Я ей пишу эти же CUE без проблем. Только Нюра не хочет брать ape-шки, только wav-ы ей подавай! Т.е. берешь eac-ом делаешь один wav и cue к нему. После этого можешь это cue давать нюре и вперед! Может нюра старая?
    Конечно. В инете музфка обычно в аре/флак+кууе, при раскодировании получается один большой вав.
    Зачем?????
    "Прослойка" наверное пишет в Нере большой wav в режиме "Audio CD", вместо того, чтобы в режиме "Burn Image" дать ей кууе ?
    Паузы будут такие, как прописано в кууе.
    Да вроде без пролем пишет и без пауз вообще, единственное перед первым треком надо оставлять паузу, а остальные по нулям.
    Андрей
    Захочет, если ей от Обезьяны плагин поставить (бросить одну обезьянью длл в каталог Неры), но я не рискую - сначала аре->wav, потом пишу.
    Добавлено через 2 минуты
    Может нюра старая?
    Да и у меня не совсем новая - 6.6.0.12.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.01.2008 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не понял. А куе при этом старый остаётся от апе-шек? Алекс, какая версия Неры у тебя стоит? У меня чего-то с обезьяньим плагином куешки понимать не хочет.
    Сергей.
    Если просить Неру преобразовывать "на лету" аре в вав - то в кууе конечно должен быть прописан файл аре, иначе откуда нера о нем узнает?
    ккуе это текстовый файл, и "от аре" и "от вав" - они отличаются только тем, что в имени файла стоит "аре" вместо "вав".
    Очень часто, в скачанном в инете ариве идет аре и кууе к нему. поскольку, как я говрил, "на лету" я не пишу (пишу на сервере, а он старенький - атлон-600мгц), то правлю в кууе аре на вав.
    Но во многих архивах уже лежат два кууе.
    Добавлено через 32 секунды
    6.6.0.12
    Последний раз редактировалось Alex; 23.01.2008 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для igorkuz
    Давал, а она мне кукиш ! Ошибку выдает.
    В кууе вав или аре стоит ? Если даешь вав - там тоже должен быть вав.
    А вобще - впервые слышу, чтобы у кого-то Нера вав+куе не воспринимала...
    Ошибку выдает.
    Скриншот с ошибкой давай, иначе непонятно.
    Замену "аре" на "вав" в куе я делал. Алекс, а дай эту обезьянью Длл-ку и скажи куда её в Нере вставить. Я тупо ставил плагин, но это не помогло.
    Сергей.
    Аватар для igorkuz
    Кто мне объяснит - что это было? Вообщем тупо нажал на файл CUE, открылось окно с надписью Burrrn и разложенными по полочкам файлами. Вообщем стандартный куешник, и кнопка запись - активная. Вставил диск и нажал. Оно помурчало и записало все!!! Во блин как. Чую с прослойкой совсем беда!
    Да я уже и не помню. Пробовал как-то давно, я писал выше - я этой "фичей" не пользуюсь, сначала преобразую, потом пишу.
    Так если ты давал Нере аре, без преобразования в вав, то в кууе надо было аре оставить, а не править на вав!
    Последний раз редактировалось Alex; 23.01.2008 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
    Пробовал по разному. Не выходит. Попробую сначала ВАВ сделать.
    Сергей.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вы тут жжете! Игореха, порадовал!
    Сергей, длл-ку сейчас нйаду обезьянью и приаттачу, положить ее надо в диск:\Program Files\Common Files\Ahead\AudioPlugins\ это для старинной Нюры, как для новой я не знаю, не пользуюсь, мне Тотал Коммандер и ЕАС записывает прекрасно.
    Нюрины плагины имеют вид: NxMyXXX.dll где ХХХ расширение файла, к которому плагин. К примеру обезьяний: nxMyAPE.dll
    Ошибки, как правило, вызваны отсутствием плагина, несоответствием имен файлов в куешнике и реслно файлами, бывает в куешнике с дуру есть абсолютный путь. Не стесняйтесь открывать куешник тем же нотепадом и ковырять под свои нужды. Кстати, удобный редактор и проверялка куешника в ЕАСе.
    Сергей.
    Аватар для igorkuz
    Не, ну я то разобрался. Уже пишу! Действительно прямо на файл нажимаю и открывается окно для записи. А я то раньше через оболочку нюры пытался. Теперь все нормально, там настроек и функций море и пишет классно и быстро. Просто я раньше таким способом не пробовал, ибо не знал, в редакторе резал и писал отдельно файлы. А ЕАС так и не пишет ни хрена. Нашел сайт с lossless формами вот укачался и уписался.
    Рига, Латвия
    igorkuz, ЕАС пишет прекрасно, и точнее, что характерно. При желании можно получить побитовую копию, Нюра так не умеет по определению. Просто ты не разобрался.
    Песни резать в редакторе - редкое извращение! Для этого есть специальная софтина, она режет большой файл на маленькие и к маленьким готовить новый куешник, у меня вся музыка хранится в порезанном виде, так слушать удобнее.
    Сергей.
    Аватар для igorkuz
    Значит я извращенец.
    Но весь Pink Floyd с Японских дисков стянул!!!
    Надо попробовать. Расскажи как им писать из куешников.
    Сергей.
