Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Самый качественный эквалайзер!
    Аватар для Plutishka
    Днепропетровск, Украина
    Вопрос Самый качественный эквалайзер!
    Самый качественный эквалайзер вместе с регулятором громкости! Подскажите на какой схеме можно реализовать пока нашел самое подходяшее LMC835 но КГ больший и староватая микросхема, есть поновей LM4610 но она слабенькая, хочется 5 полосный эквалайзер. И управление по I2C шине
    По умолчанию Re: Самый качественный эквалайзер!
    "Самый качественный эквалайзер" - это его отсутствие
    Поновее? Она снята с производства 2 года назад...
    Есть LM1036 (в сущности - тоже самое).
    Но все это - с управлением DC, а с управлением по цифре, хорошие регуляторы громкости - это LM1972, PGA3210, PGA2311, PGA4311.
    Как ими управлять - см. у меня на сайте в статьях.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.01.2008 в 20:40.
    с эквалайзером все понятно(( тогад другой вопрос, микросхемы котрые моглибы задавать следуюшиее режимы: мегобасов, басов, денс, техно и т.д. на 2 канал с низким коэф. гар. что бы можно было селективно выбирать разные режимы)))
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    А разве эти режимы - не фиксированные настройки эквалайзера?
    Продам пару ламп КТ-88
    ну да))) ну раз экволайзеров хороших нету может такие микросхемки с такими режимами есть
    Сейчас все эти режимы, делаются в цифре на DSP.
    В высококачественой аппаратуре - они совершенно лишние....
    Буду делать громкость на PGA2311PA, теперь мне нужно комутатор на 4-6 стерео входов, качественый. побскажите будь ласка
    Реле.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    http://www.dh3ben.de/html/electronic...1_preamp.shtml
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=84
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По верхней ссылке есть комплект собранных и рабочих плат с индикатором от Futaba. Если кому интересно.
    Новичок Аватар для Jedi
    igorkuz, в принципе интересно , а насколько потянет?
    Тыщ на 5. Там одна Futaba 1.500 стоит.
    igorkuz, ну примерно я так и думал, пока не потяну, но если вдруг... буду иметь в виду
    пасибо чуваки))) действительно лучше на реле делать, 100% развязка и сиграл лесть небудет лишний как вспомню тда1029 херня))) реле рулит)))
    Новичок Аватар для aptem
    Да ! Эквалайзер с электронным управлением это хорошо. У меня проблема аналогична не могу найтить эквалайзер полос так на 7-10 чтобы управлялся по шине I2C. (Буду признателен за советы. Или подскажите какие МС можно приобрести в России) А тут бывалые говорят про DSP, честно говоря непонятно, ткните пожалуюста носом(по поводу DSP)
    так что аналоговых эквалайзеров качественых нету? а каке есть микросхемы для мегабасов например?
    Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Корректор Линквица тебе в помощь. http://www.electroclub.info/article/...kwitz_bass.htm
    Новичок Аватар для c004ER
    Казахстан
    Большинство таких регуляторов имеют высокие гармонические искажения...
    Чтобы сбиться с верного пути, достаточно идти со всеми в ногу....
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Не подойдёт?
