Всем привет!
Начал писать тут программку для трехмерного расчета акустики. Пожелания приветствуются!
Если интересно, то жми сюда: www.audio-fil.narod.ru
Александр Соколов
Всем привет!
Александр Соколов
Блин, не качается что то Здесь зааттаччь лучше
Запаяем, а чё!
Конечно, хорошо, но не мешало бы русскую версию. Для таких чайников типа меня
Вот она...
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
Ясный Сокол
Сам напросился на пожелания Правда у меня пожелания от разработчика софта.
1. Хочется на русском.
2. Пунктов меню слишком много. Их можно в одно загнать - Вычислить/Operation
3. Процессор надо отпускать 100% загрузка это не наш метод. Надо слипы ставить в таком случае (лучше WSO)
4. После останова расчётов, картинка не сохраняется на форме (стоит её дёрнуть за экран и всё). Тоже недостаток.
5. При выборе "домашней страницы" лезет открывать оперу. Это не правильно. Лучше пусть какая-нибудь форточка выскочет с линком.
6. Шрифты слишком большие - неудобно юзать, да ещё и болдовые.
7. Я понимаю, что это только бетта, но ближе к релизу будут неплохо выглядеть хинты ко всему что там есть.
А так, прога интересная, чего-то считает Удачи!
Когда двое делают одно и тоже, то получается совсем не одно и тоже.
Саня, привет!
Неплохо базу данных на драйверы подстегнуть бы.
Опять же: часто трудно найти данные на гибкость и массу подвижной системы, если не сам мерил.
Интересно. kg/s - размерность сопротивления потерь подвеса в УниБоксе. У тебя Н*с/м.
BL = [T*m] и [N*T] соответственно.
Площадь меришь в см.кв., а гибкость в метрах на Ньютон.
Лучше как-то единообразно; либо в привычных внесистемных единицах, либо в системных. Сейчас попробовал из Юнибоксовой базы драйвер потянуть, да после 9 часов работы несуразно подгонять размерности.
А что это за мышиные записи? Mice records. Хочу мыша на месте красного квадратика
Но в принципе здорово выглядит.
А микрофон-то ждет... Пылится в чумаданчике.
Yours Aye, Ilya
Привет, Илья.
Да это я чего то понатыкал с размерностями на ночь глядя. Вообще-то, кило в секунду или Ньютон делить на метр в сек - одна и та же редиска (Ньютон = кг*метр/сeк^2 и Ньютон*сек/метр=кг/сек). По смыслу сила трения F=Rms*V, поэтому я и вбил размерность как сила делить на скорость.
Разные бренды динамиков по-разному пишут.
Остальные замечания учту, спасибо.
У меня дитя болеет, как нибудь на след неделе заскочу за микрофоном - спасибо за предложение!
Саша
Лечитесь... Грипп пошел. Мы тут с тех.директором каждый обед по 50 грамм - профилактика.
Да нет, размерность ясно правильная. Просто разное написание сбивает с толку. Начинаешь размерности сверять и т.п.
А мышиные записи - там либо MIC как у музыкантов, либо MIKE как у связистов.
Yours Aye, Ilya
Так держать Ясный Сокол
... читаюший буквари ...
