Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для iron
    Украина, Сумы
    По умолчанию Амфитон А1-01 Или Радиотехника У101
    подскажите. по характеристикам У101 даже лучше немного. но доверия он не внушает...
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Амфитон А1-01 Или Радиотехника У101
    101 классика, амфитон получше, при прочих равных брал бы амфитон, однозначно.
  3. Новичок
    Аватар для iron
    Украина, Сумы
    В радиотехинке. один плюс: деревянный корпус. и индикаторы...
    выкидывать жалко.
    из одно и другой модели буду выкидывать. пред и тембра.
  4. Завсегдатай Аватар для митяич
    из радиотехники надо выкидывать оконечник и индикатор и комутатор.
    если пред на одной 157уд2, с ним стоит оконечник другой попробовать.
    я поставил две тда1514, очень доволен звуком
  5. Новичок
    Аватар для iron
    Украина, Сумы
    а пред разве нужен вообще?
    он звук втоде портит...
  6. Завсегдатай Аватар для митяич
    1.ну не у всех идеальная или близко к тому акустика и комната прослушивания...
    2.если бы у вас были две вышеприведенные составляющие хайэнда,
    вы бы не заморачивались с вышеупомянутыми сабжами
    Добавлено через 6 минут
    лучше самому придти к выводу нужен ли вам пред, чем начитавшись форумов, сформировать точку зрения.
    попробуй с предом и без него.
    по радиотехнике скажу однозначно, первое улучшение по звуку я лично услышал, убрав комутатор и подав сигнал напрямую на пред экранированным проводом, второе- можно услышать в наушниках ночью, когда тихо вокруг, или увидеть осцилом-это отключение питания накала
    индикатора.
    Последний раз редактировалось митяич; 23.01.2008 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок
    Аватар для iron
    Украина, Сумы
    митяич, а как на щёт тембров? с инми и без них слушали?
  8. Завсегдатай Аватар для митяич
    примерно на 2 часа оба регулятора (по циферблату)
    опять же от акустики зависит.
    но еще раз добавлю, здесь нет единого рецепта, пробуйте все сами!
    Последний раз редактировалось митяич; 26.01.2008 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок
    Аватар для iron
    Украина, Сумы
    митяич, по этой схеме я так понял нужно удалить плату У2 и У1
    Куда подать сигнал с тюльпанов?( на У5 только вв какие точки?)
    Последний раз редактировалось iron; 27.01.2008 в 22:08.
  10. Завсегдатай Аватар для митяич
    ты пока не удаляй, просто отключи разъем, который приходит на предусилитель с платы входов, снизу платы подпаяй экранированным провода с тюльпанчиками. подключи к источнику-послушай, сравни с первоначальным вариантом(разъем на место и через унив вход)
    услышишь разницу- выкидывай входную плату. не услышишь- задумайся
    "а оно мне нада?"
  11. Новичок
    Аватар для iron
    Украина, Сумы
    ну я по натуре минималист. так что даже для удослетворения этого.
    буду пробовать
