Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Чувствительность: старая и новая методики и разные результаты
    Давно замечаю, что у старых колонок чувствительность намного ниже современных концертных. К примеру две колонки на 12":
    Корвет 150АС-001М 92 дБ/Вт/м (кстати, с дином EVM K122),
    EVM CS124 - 96 дБ/Вт/м (от 55 Гц по паспорту - тоже не высоко).
    Кажется, я как-то на форуме читал, что есть некоторая разница в методиках измерения раньше и теперь, что и приводит к такой большой разнице. Но той темы не нашел.
    Так есть ли разница в измерениях и в чем она?
    Добавлено через 8 минут
    Самое интересное, что сам дин K122 тоже в прайсе имеет то ли 95 то ли 97 дБ/Вт (две разные модели, не знаю, которая у меня).
    Последний раз редактировалось Электрик; 22.01.2008 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: Чувствительность: старая и новая методики и разные результаты
    А что, профессора на ФизФаке не смогли ответить?
    Вы реально там живёте?
  3. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Да, учусь именно там. У профессоров не спрашивал.
    Акустикой у нас, кстати, не занимаются.
    Добавлено через 2 минуты
    Уточнение: акустикой в применении к музыке и звукоусилению не занимаются. Вот акустические волна в кристаллах - это да...
    Последний раз редактировалось Электрик; 22.01.2008 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
  4. Забанен (навсегда)
    Но они-то должны знать, что стандарты измерений не меняются. Хотя я не удивлюсь, если не знают.
  5. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Смишно. Я где-то слышал, что стандарты измерений не меняются с годами, только не помню, где...
    А вопрос остается в силе. Я же и спрашиваю, все ли нормально в такой большой разнице или нет? Если все нормально и измерения проводились в одних условиях - ну и ладно.
  6. Забанен (навсегда)
    То что стандарты не менялись - это точно. А как мерят в EVM история отдельная, точнее как потом записывают. Комментировать не буду, мне с ними ещё работать. Попробуйте вынуть динамик и послушать отдельно, многие вопросы найдут ответы.
  7. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Есть чувствительность при подаче 2,83 В/1м и есть 1Вт/1 м. Вот и разница. При 2,83 В/1м цифры красивше, их и пишут чаще.
    Дмитрий Рутковский, кстати, а как Вы чувствительность своих меряете?
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  8. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Обычно подразумевается, что чутвствительность 4х омных динамики мерят при 2 В, 8ми при 2,83, 16ти при 4. Например JBL дает ссылку напротив этого параметра "Sensitivity is based on a swept 100 Hz to 500 Hz signal for an input of 2.83 V @ 8 ohms or 2.0 V @ 4 ohms" это из пдфника к динамикам 2241G/H.
    А методика то не хитрая и добавить в нее мало что можно, измеряют при заданых условиях и в заданном частотном диапазоне усредняют.
    Чувствительность некоторых автомобильных сабвуферных динамиков "принято" указывать с учетом влияния салона (причем это в паспорте не указывается, чувствительность и все), что зачастую осложняет адекватность сравнения их между собой.
    Последний раз редактировалось Berkut; 22.01.2008 в 06:40.
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Unibox считает чувствительность из парамертров головы. При 2.83В и при 1Вт. При сильном несовпадении считаемых параметров с каталожнми данными сразу видно, насколько тот и иной произволитель врет или лукавит.
    Георгий Крылов
  10. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    и человек может посчитать
    no - некоторые его в тс пишут.
  11. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Электрик, коллега, для начала нужно четко опредилить, что старые и современные концентрные нельзя сравнивать. Сравнивать надо либо старые и новые, либо концертные и бытовые
    Если говорить о бытовых и концертных с 12", то в бытовых, в угоду более низкому резонансу, более тяжелая подвижная часть динамика и отсюда выплывает более низкая чувствительность.
    При этом Вы наверняка помните, что увеличение массы вдвое приводит к снижению частоты резонанса всего в 1,414 раза, а чувствительности - на 6 дб (вдвое - по напряжению и вчертверо - по подводимой мощности).
    Конечно, масса добавляется не просто ради массы. При этом стараются сделать более жестким диффузор, расширить диапазон поршневого режима и кучу еще неких фенечек, которые вызывают неоднозначную рекцию в среде людей, занимающихся звуком, а посему на этот счет ведуться постоянные дискуссии. Присоединяйтесь, коллега! Подискутируем!
  12. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Насчет точных численных пропорциональностей я не "помню", но то, что чем ниже нижняя граничная частота, тем ниже чувствительность мне ясно.
    У нас на факе есть и Корветы и беринджеровские колонки (обе на 12", обе 8-омные, так что 1 Вт равен 2.83 В). Я не сравнивал специально, но на первый взгляд абсолютно не кажется, что корветы имеют более низкую граничную частоту. Корветы тоже не воспроизводят самый низкий бас, как мне кажется. От того у меня и есть сомнения.
    Хотя с другой стороны у сравниваемых беринджеров по паспорту 95 дБ/Вт, так что разница уже не столь велика... Ладно
  13. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Ваще крайне сомневаюсь, что у корветов 92 дБ/Вт
    У 100ГДН (не знаю, как там у америкосовского) - чутье не выше 90 дБ.
    У середняка 92 дБ/Вт, но фильтр вычитает примерно 2-2,5 дБ.
    Пищак - 94 дБ/Вт, но он 16 Ом и к тому же придавлен резистором 2,7 Ом на входе фильтра и еще 16 ом ему впараллель.
    Так что реально выходит 89-90 или около того.
    К примеру, 4ГД-35 гораздо более оручий по сравнению с корветами, у него чутье примерно 93 дБ/Вт, а если учесть то, что он 4 Ом, то 96 дБ@2,83В.
    Насчет баса - корвет нормально играет от 50 Гц,, мне самому это не нравится. Однако мало какие 12-шки могут обеспечивать 90 дБ чутья в 60 литрах ниже 50 Гц.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 22.01.2008 в 20:13.
  14. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Malinovsky D
    Конечно, масса добавляется не просто ради массы. При этом стараются сделать более жестким диффузор, расширить диапазон поршневого режима и кучу еще неких фенечек, которые вызывают неоднозначную реакцию в среде людей, занимающихся звуком, а посему на этот счет ведутся постоянные дискуссии.
    Можно мне присоединиться?
    Как-то давно ремонтировал сгоревший эстрадный 15”-ый басовик, там было примерно 100 вт…
    Буквально через пару месяцев мне принесли тоже в ремонт другой басовик, и тоже 15”, но 300 вт!
    Вот я и задумался – габариты у них одинаковые(!), максимальный осевой ход – тоже примерно одинаковый (!). Диаметры кернов и магниты примерно одинаковые… Так почему же у одного мощность прописана «100 вт», а у другого «300 вт»???
    А разгадка оказалась очень простой…
    Дело даже не в разных методиках измерения мощности.
    Просто у первого динамика резонанс был порядка 25 Гц, и он честно «отдавал» свои 100 вт от частоты 25 Гц.
    А у второго – резонанс был порядка 45 Гц, и он «давал» свои 300 вт (тоже без всякого обмана), но только от 45 Гц, ниже он практически ничего не мог выдать…
    К чему я это?
    Мощность у НЧ-динамика желательно еще и соизмерять с нижней границей диапазона, которую динамик способен реально «выдать»…
    Электрик
    Это неочевидное утверждение!
    Если понизить резонанс динамика, применив более мягкий подвес, но при этом не изменить намоточные данные катушки - то чувствительность практически не измениться.
    Если же резонанс динамика понизили мягким подвесом - и как результат увеличилась амплитуда колебаний диффузора... И в этом случае, чтобы витки катушки не выходили бы из зазора при больших амплитудах, перемотали катушку на бО*льшую высоту намотки - то тогда точно чувствительность упадет.
    Но чувствительность упадет не из-за снижения резонанса, а из-за увеличения высоты намотки, которая "подгоняется" под увеличенный осевой ход по причине мягкого подвеса...
    По-моему я, кажется, все запутал...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 23.01.2008 в 10:55.
  15. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Нет, все четко и в меру развернуто. А в дебри можно лезть до бесконечности - оно надо?
  16. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Malinovsky D
    Zotoff :
    <<< По-моему я, кажется, все запутал... >>>
    Вероятно, да…
    Но вот пример:
    В ж. «Радио» есть… что-то, «Про переделку 15ГД-11 в низкочастотник…»
    Там искусственно снижается резонансная частота за счет вырезанных секторов в центрирующей шайбе – это способ позволяет снизить резонанс (!) со 120 Гц до примерно 60 Гц!
    Но при этом увеличивается амплитуда колебаний диффузора (почти вдвое), и как результат, витки звуковой катушки будут выходить из магнитного зазора (при НЧ-сигнале) – кому нужна такая модернизация головки?!!
    Чтобы не было «выхода» витков из магнитного зазора при больших амплитудах – нужно увеличить высоту намотки катушки. Это снизит искажения, но УМЕНЬШИТ чувствительность головки.
    У СЧ-головки 20ГДС-1 чувствительность 89 db, а у НЧ-головки типа 25ГДН-1 чувствительность порядка 84 db – почувствуйте разницу!
    Это пример тому, что я сказал в прошлом сообщении….
    Я пытаюсь объяснить запутанную свою речь в прошлый раз…
    Вот прихожу на радиорынок…
    Продают НЧ-динамики, например, 8”.
    Есть динамики с чувствительностью 87 db, есть с чувствительностью 90 db, есть 92 db…
    И не уточняется – а какой у них максимальный осевой ход Xmax? Какие-то левые динамики…
    Вот скажем, у 10ГД-30 :
    87db, но это при Xmax=5 мм,
    а у 25ГД-26 - 84 db при Xmax=8мм,
    а у 10ГДШ-1:
    90db, но при Xmax=1,5 мм!!!
    Когда говорят, что у меня басовик с чувствительностью 95 db, то я всегда спрашиваю:
    «А какой осевой ход Xmax?» Ведь от этого чувствительность зависит очень сильно!!!
    Это нельзя не учитывать этого при всех прочих заморочках, типа <А как именно мерили эту чувствительность?>
    Что, мои соображения неверные?
  17. Частый гость
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Я тем временем залез в корветовскую колонку и наконец смог прочитать полностью надпись на бассовике. Дин K122C18.
    Спецификация с сайта EVM:
    K122C18
    цена 1860 р (при этом колонка стоила 3300 )
    сопр 8
    индукц. 1.13
    высота катушки 18
    диаметр кат 50
    RMS 200
    SPL 95.0
    диап. частот 30-2000
    масса 46.5 гр
    Cms 0.41
    Fs 37
    Re 6.0
    Qts 0.40
    Qes 0.44
    Qms 6.0
    Экв об. 153
    Sd 0.0539 m2
    Xmax 5.5
    Bl 11.4 - не понял, что это
    Диаметр 262
    И в мануале от корвета была прилеплена бумажка с надписью 92 дБ/Вт
    Последний раз редактировалось Электрик; 23.01.2008 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Чуствительноть от хода никак не зависит, от него зависит макс. звуковое давление.
  19. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Alex
    А как быть с формулой расчета КПД динамика из книги Виноградовой?
    В принципе, в книгах других авторов можно встретить такое же…
    КПД динамика (он же чувствительность) пропорциональна выражению:
    B^2*L^2*Sд^2/(Re*Mas^2)
    Вот, при увеличении осевого хода – начинает расти омическое сопротивление Re при сохранении неизменными длины провода в зазоре L и прочих параметров.
    Вот, возьмите на примере 75ГДН-1 и посчитайте, какая будет чувствительность при высоте намотки катушки 12 мм, 17 мм, 22 мм – и посмотрите, какие будут чувствительности!
    И сами увидите, что высота намотки катушки (или она же и есть аналог осевого хода «Xmax») очень сильно влияют на чувствительность…
  20. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    никак не быть с куском формулы.
    кпд зависит от конструкции.
    ход зависит от конструкции.
    кпд не зависит от хмах.
    не вижу никаких парадоксов.
