Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Стабилизатор на 30А.
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Стабилизатор на 30А.
    Дело такое. Заказали сделать регулируемый стабилизатор напряжения. Ток нагрузки до 30А(но лучше больше). Входное напряжение 24-28В. Выходное должно регулироваться подстроечником в пределах 6-18В.
    Это заказал мне один дальнобойщик в фуру MAN, ему там какие-то низковольтовые приборы питать нужно с большим токопотреблением. Я ему предлагал запитаться от средней точки аккумуляторов(там два аккума последовательно включены),но по его словам это не выход. Один аккум всегда садится,а второй полностью заряженым остается,а потом зарядка неправильно происходит.
    Так вот,понимаю что нужно делать на LM317+транзисторы. Но на таком токе незнаю как правильно их включить. Помогите люди добрые пжлста кто чем могёт. Времени мне неделю дал. Защиту от КЗ ненужно. Тупо на выходе предохрЕнитель поставлю. И хотелось бы с высоким КПД.
    Частый гость Аватар для sonja
    По умолчанию Re: Стабилизатор на 30А.
    SacreD,
    спасибо! схема меня вполне устраивает. Насчет импортных микросхем согласен, как-то брал аналоги "Интеграл" (Минск) быстро выскочили! ЛМ - действительно универсальная микросхема, выходное напряжение регулируется изменением резисторов в цепи adj так?
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    именно. вернее нижним по схеме резистором, тем что 4.7кОм сопротивлением. 240 Ом трогать нежелательно, пусть стоит себе, так наиболее стабильно работает. Упрощенная формула расчета напряжения на выходе: Uвых=1,25*(R2/R1+1). Минимум выход 1.25В под небольшой нагрузкой, когда R2 вообще отсуствует.
    SacreD, глянь печатку развел на +-25в, 2А для питания 2 lm1875 на Вч звено биампинга
    Последний раз редактировалось sonja; 11.02.2008 в 20:58.
    Эстония, EU
    Исходя из графиков даташника на LM1875 общее потребление двумя каналами:
    1. 80Вт при +-25В, 8Ом, 2*20Вт выход;
    2. 105Вт при +-25В, 4Ома, 2*20Вт выход.
    в таком исполнении стаб выдержит ток около 1.5А (20В падение, рассеивание до 60Вт с обеих лм-ок). Этого мало. нужен минимум 2А. Увеличить выходной ток можно путем уменьшения dropout до 6...12В, тоесть питание +-31...37В. Плюс меньшие потери на стабе, меньшие размеры радиаторов, меньшее общее потребление, и возможность использования обыкновенных LM317T+LM337T, у них до 40В вход. ток смогут обеспечивать в таком режиме до 2-2.5А. Все кондеры вход-выход нужны минимум 1000мкф, лучше 2200 на такие нагрузки. как Вч - незнаю, но НЧ с 2*220мкф банками будут явно просядать.
    Детали на плате вроде правильно расположены.. как понимаю это уже готовая зеркалка? вот еще что.. SONJA_BP_+/- 15V.. исправь
    Лично для себя еслиб делал, поставил 4*2200мкф кондеры, ну и явно по 2лм-ки при питании +-45В (2*LM317HVT+2*LM337HVT).
    пс. радиаторы обязательно изолируй двуг от друга.. микрух не наберешься.. 317 сразу выгорит.
    SacreD, критика принимается! я думаю на Вч-звене такая большая мощность не совсем обоснована. Печатку исправил.
    Кстати еще вопрос по теме: как сделать регулятор тока в пределах 0,3-1,1 А на LM317 при постоянном напряжении на выходе 12В ? Из даташита посчитал что резистор на выходе (лапа3) должен изменяться в пределах 1,1-4,3 Ом 0,5-2Вт. Чем заменить подобный номинал реистора? Галетным переключателем?
    Эстония, EU
    sonja, ну так это проще простого перед использованием микрухи надо раза 2 хорошо всю документацию про нее прочитать, не обязательно с дословным переводом, просто чтоб смысл был ясен.. глядишь и на вторую схемку стабилизатора тока нарвешься, на подобии той что снизу (копирайт 6страничка даташника, нижняя схема справа))
    Ну если быть сурьезным, то схема рабочая, сам собирал принцип действия прост - на резисторе R3 (первая схема) с увеличением тока увеличивается и падение напряжения. Когда оно достигает примерно 0.6В, транзистор (любой с высоким кэффициентом передачи тока, маленький, п-р-п, например КТ815/817) начинает постепенно шунтировать задающий напряжение резистор, а именно их суммарное сопротивление уменьшается и, как следствие, уменьшается и напряжение на выходе стабилизатора. При снятии/уменьшении нагрузки на выходе стаба напряжение сразу восстанавливается до заданного уровня, если нагрузка не превышает максимальное значение.
    В предложенной тобой схеме выходное напряжение максимально и составляет около 90% входного, никакой стабилизации, только заданное максимальное значение выходного тока и стабилизируется. А тут - совсем другое дело..
    Резистор нужно подобрать по минимальному значению выходного тока, т.е. 0,3А, скажем. Это сопротивление 2ома 5Вт чтоб особо не грелось (беленькие такие по 5-10руб). Далее ставим в базу транзюка делитель из резистора+сопротивление, чтоб регулировать значение выходного тока в пределах 0.3...1.1А. при токе 1.1А напряжение на датчике тока (резистор) равно 2,2В. 2,2/0,6= делитель 1:3,7. Ну и немного творчества, в итоге чтото вроде второй схемы. Ну вообщем вход 18...35В обеспечит выходные токи до 1.1А, почти весь диапазон напряжений обычной лм-ки (40В - крыша). Вроде все) если что неясно - спрашивай
ID:	27112   Нажмите на изображение для увеличения.
    SacreD, слушай а как быть если напряжение на входе lm от 10до 14в?
    Эстония, EU
    обеспечить выход в 12В у данного стабилизатора при входном напряжении ниже 14В не выйдет, на то он и понижающий стабилизатор. Нужен небольшой импульсник..
    SacreD, схема работает! Напряжение на входе 12 в на выходе тоже, правда диапазон изменения тока от 280 ма до 1,35А, может из-за резистора R3 4,7 к? Как подобрать резистор чтоб ток изменялся от 0,3-1,1А ?
    Эстония, EU
    sonja, падение на стабе под нагрузкой будет явное, около 1-1.5В. Естественно, схема рабочая.. номинал резисторов R2/R3 подбирается в соотношении 1:3.7 в данной конструкции (мин-мах ток). Есть несколько возможных вариантов решения данной проблемы:
    1. установка потенциометра сопротивлением 3,6К (1-1.1А) либо 3.9К (1.1-1.2А).
    2. установка дополнительного потенциометра последовательно с R2 сопротивлением 220-470 Ом для установки точного значения максимального выходного тока от 1 до 1.35А (примерно).
    3. замена мощного резистора на резистор с номиналом около 120% от стоявшего ранее (если был 2 Ома - ставь 2.2 Ом). НО уменьшится как максимальный, так и минимальный выходной ток устройства, т.е. будет регулировка в пределах 240ма...1,1А.
    Я бы остановился на втором варианте, и тебе советую. Таким образом максимальный выходной ток можно установить с точностью до нескольких ма.
